SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 января, 2012 потом отпишись а то я тоже не в восторге от томсана брал на 87 а он на 79 уже открывается .вот читал про переделку иномарошного термостата меняют нижнюю чашку .мне кажеца нет смысла её менять на наших она 41мм на их 30мм.какраз перекроет отверстие оно там не больше 30ммсмысл менять есть. там перекрывает по наружному размеру . а ход штока у тамовского меньше тоесть если оставить без переделок то малый круг просто не закроется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 13 января, 2012 (изменено) итак...на уазбуке уже написано, теперь здесь напишу я.пришел термостат тама wv64mc-82 - нижняя тарелка для нас маловатаснимаем стопорное кольцо (осторожно, вылетает как пуля), снимаем со старого термостата нижнюю тарелку и ставим на таму (отверстие может быть придется расширить), ставим стопорное кольцо, получаемпри установке в корпус резиновое кольцо мне не понадобилось и пришлось обточить верхнюю тарелку, так как в таком виде он в корпус не помещается (около 1.5 мм по кругу) потом после установки, завел машину, с -10 до +75 прогрелась за 15 минут... Изменено 13 января, 2012 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 406 Опубликовано 15 января, 2012 Что-то не понял.А верхняя тарелка у ТАМА ,резиновая что-ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 января, 2012 Что-то не понял.А верхняя тарелка у ТАМА ,резиновая что-ли?металл в резиновом облачении... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 15 января, 2012 металл в резиновом облачении...Резиновое кольцо продается отдельно,сейчас является прокладкой крышки термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 15 января, 2012 Резиновое кольцо продается отдельно,сейчас является прокладкой крышки термостата.не это...а сам клапан верхний в резиновом облачении, на фото видно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 16 января, 2012 (изменено) не это...а сам клапан верхний в резиновом облачении, на фото видно...На ТАМЕ 88 это резиновое облачение меньше,я ставил с уплотнительным кольцом,которое прокладка, стоит с ноября позапрошлого года, температура 86 зимой держиться а прошлая и позопрошлая зимы у нас были довольно морозными. В общем я доволен, 400 с чем то рублей и процедура замены термостата мною забыта, спасибо УАЗбуке. Изменено 16 января, 2012 пользователем Денис10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 16 января, 2012 На ТАМЕ 88 это резиновое облачение меньше,я ставил с уплотнительным кольцом,которое прокладка, стоит с ноября позапрошлого года, температура 86 зимой держиться а прошлая и позопрошлая зимы у нас были довольно морозными. В общем я доволен, 400 с чем то рублей и процедура замены термостата мною забыта, спасибо УАЗбуке.я себе на штаер также переделал для дизеля ето еще ценнее,так как греетя он плохо и даже незначительное пропускание снижает температуру ДВС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 января, 2012 Что-то не понял.А верхняя тарелка у ТАМА ,резиновая что-ли?как у тебя французкий термостат поживает?у меня замечательно работает.очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 16 января, 2012 потом после установки, завел машину, с -10 до +75 прогрелась за 15 минут.Хммм... У меня с принудительным вентилятором за 10 мин нагревается, не очень понял в чём улучшение, да и клапан термостата как правило и без резинке достаточна герметичен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 406 Опубликовано 16 января, 2012 как у тебя французкий термостат поживает?у меня замечательно работает.очень доволен. Здравствуй Саня.Снял я его,не держит.(бывает)ПоставилWEEN 87,держит84-85.За бортом по БК -1-2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 января, 2012 французский ВЕРНЕТ рулит. Здравствуй Саня.Снял я его,не держит.(бывает)ПоставилWEEN 87,держит84-85.За бортом по БК -1-2. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 16 января, 2012 французский ВЕРНЕТ рулит.французкий ли он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 января, 2012 французкий ли он?х.з.шанелью не пахнет.но пока работает неплохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 у меня русский за сто с лишним уже три года 82 держит, причём перегревал не однажды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 января, 2012 у меня русский за сто с лишним уже три года 82 держит, причём перегревал не однажды.повезло.я только сейчас доволен термостатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 повезло.я только сейчас доволен термостатом.Эту тему я открывал, тогда ещё под другим ником, намучался в своё время. А получается, не три, а пять лет тому термостату!!! Больше их я не покупал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 17 января, 2012 Люди помогите, немогу поменять термостат. откручиваю 1 болт на 12* а другой немогу открутить потаму что тупо нечем. головка круглая без шлицов под отвёртку и ключ. как быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 17 января, 2012 Люди помогите, немогу поменять термостат. откручиваю 1 болт на 12* а другой немогу открутить потаму что тупо нечем. головка круглая без шлицов под отвёртку и ключ. как быть???зубило и молоток в помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 17 января, 2012 под шлицевую отвёртку делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 17 января, 2012 под шлицевую отвёртку делать?фото сделай...скорей всего отрывной болт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rams83 1 Опубликовано 18 января, 2012 Люди помогите, немогу поменять термостат. откручиваю 1 болт на 12* а другой немогу открутить потаму что тупо нечем. головка круглая без шлицов под отвёртку и ключ. как быть???А там не под шестигранник случаем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexander858 0 Опубликовано 19 января, 2012 Я в шоке. Rams83 - ты прав - под шестигранник, НО ЕГО С*ка СОРВАЛИ НА ЗАВОДЕ! Сегода отец , пока я был на работе, зубилом с молотком и бокорезами каким то образом смог его открутить. и слава богу, я уж думал надо будет болгаркой срезать и дрелью высверливать- это ппц гемор. поменял термостат с прокладкой ,заделал всё обратно. Вроде работает нормально,но чёт долго греется, наверно из-за морозов и термостат на низкую температуру стоит... хз.. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 19 января, 2012 Я в шоке. Rams83 - ты прав - под шестигранник, НО ЕГО С*ка СОРВАЛИ НА ЗАВОДЕ! Сегода отец , пока я был на работе, зубилом с молотком и бокорезами каким то образом смог его открутить. и слава богу, я уж думал надо будет болгаркой срезать и дрелью высверливать- это ппц гемор. поменял термостат с прокладкой ,заделал всё обратно. Вроде работает нормально,но чёт долго греется, наверно из-за морозов и термостат на низкую температуру стоит... хз.. =)у меня там болт элементарно закис.причем за лето.так красиво выкрутить не удалось(батя болеет :( ) поэтому у меня там теперь живет болт с резьбой м12средний шаг.вот! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 января, 2012 Я эти болты под шестигранник по выкидывал на фиг. Осталось, наверно пара штук. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
