VEV 4 Опубликовано 2 февраля, 2016 Подскажите, а темп термостата - это та темп при которой он начинает открываться или при которой он открыт полностью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 февраля, 2016 начинает открываться 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 3 февраля, 2016 Термостат стоит вернет на 82.На улице +5, при движении по городу БК показывает темп 73.Я так понимаю что подклинивает в открытом состоянии, правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 февраля, 2016 может и такое быть,если уверен что БК правильно показываетмогут слишком быстро и на больше чем надо открыватьсякипятил два,выбрал который быстрей открывался и на большую длину хода,поставил60 градусов :Dпоменялхотя открываться начали одновременно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 3 февраля, 2016 Блин, что-то не везёт с этими вернетами.К тому же летом грелась немного, я так понимаю он может не перекрывать малый круг?Всё заказываю таму на 82 - её проверим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 3 февраля, 2016 были когда совдепоские желтые с регулировочным болтом горя не знала теперь какие то все неадекватные попадаются,на 87 на зиму ставил так стрекла за 90 заваливала,потом резко внизбуду эту зиму докатывать на 82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VEV 4 Опубликовано 11 февраля, 2016 Купил/получил таму. Есть вопрос - нижняя тарелка узковатая по сравнению с другими, её менять нужно?И что делать с диаметром самого термостата - спиливать или так, зажать крышкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 февраля, 2016 её менять нужно?менять, от родного подходят и при этом хорошо закрепи стопорным кольцом, И что делать с диаметром самого термостата - спиливатьспили напильником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Ставил термостат на 80°, брал в ГАЗовском магазине. Рабочая температура на ходу 76°. Летом-то нормально (но ниже положенной), а зимой вообще дубак. Заменил на Vernet 87°. Рабочая поднялась до 82° и вентилятор стал включаться реже. А Тама... Может это и хорошо, но, блин, "доработать напильником"... Изменено 12 февраля, 2016 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 февраля, 2016 Ставил термостат на 80°, брал в ГАЗовском магазине. Рабочая температура на ходу 76°. Летом-то нормально (но ниже положенной), а зимой вообще дубак. Заменил на Vernet 87°. Рабочая поднялась до 82° и вентилятор стал включаться реже. А Тама. Может это и хорошо, но, блин, "доработать напильником".ахаха. как будто наши запчасти не надо доработать напильником. и что думаешь правильно, что при термостате на 87 температура должна быть 82 всего? нерабочий термостат твой вернет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 87° - температура ПОЛНОГО открытия. А начинает при 82-83°. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 февраля, 2016 но, блин, "доработать напильником".ну если нравиться менять термостаты еженедельно или ездить76°. Летом-то нормально (но ниже положенной), а зимой вообще дубак.то тогда конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 752 Опубликовано 12 февраля, 2016 РИЕ сказал(а) Там 5 минут всего делов то, верхний блин спилить на 1мм и нижнюю тарелку заменить и всееее, я уже 4 года езжу на таме и горя не знаю и в кабине намного теплей, т к тама работает хорошо. Российских я купил 6 штук за два месяца и несколько раз кипел, т к дело было летом, а наши термы имеют привычку прекращать работу в закрытом состоянии. Вот и думай, что тебе лучше будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) Ну почему кипел-то я уже знаю)))К тому же, Vernet не российский, а made in France. Да и ставровские сейчас качество подтянули. Не знаю, что у них там за пертрубации с заводом произошли, но постоянно фуры на загрузку стоят. Помимо термостатов там еще какие-то ликвидные компоненты делают. Изменено 12 февраля, 2016 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 12 февраля, 2016 Рабочая поднялась до 82° и вентилятор стал включаться реже.Игорь, ты бы ещё людям о своём теплообменнике рассказал.:) Это у тебя с термостатом на 87 температура 82.у многих далеко не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 Говорю, что знаю))) Про теплообменник лучше промолчу, а то будет "секс на красной площади". Хотя все колебания температуры лично фиксировал, в мозгу...За маслом когда приедешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 12 февраля, 2016 За маслом когда приедешь?Не знаю пока, в понедельник наверное. Просто мужики из хёндай центра обещали в воскресенье за 1,5 рубля 10 литров 5W40 привезти.вот и жду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 февраля, 2016 87° - температура ПОЛНОГО открытия. А начинает при 82-83°.маркировку вернета в студию, а то пахнет балабольством Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 Ага, ща! Всё разобрал и кинулся фотографировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 февраля, 2016 Ага, ща! Всё разобрал и кинулся фотографировать.а что коробки не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) а что коробки не было?на развес...килограммами :D :D Изменено 12 февраля, 2016 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 12 февраля, 2016 Коробка была. А зачем мне ее хранить? Выкинул. Менял еще как только холодать стало. Температура, в принципе, устраивает. С родным так же было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 12 февраля, 2016 маркировку вернета в студию, а то пахнет балабольствомБрал вот такой вернет ТН6779.82 встает без переделок.63мм диаметр верхней тарелки.Внешне сделан добротно,как работает не скажу - не ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 12 февраля, 2016 Брал вот такой вернет ТН6779.82 встает без переделок.63мм диаметр верхней тарелки.Внешне сделан добротно,как работает не скажу - не ставил.температура открытия клапан 82 градуса, это только начало открытия, а не полное. полное идет как правило +10 градусов от начала открытия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 029 Опубликовано 12 февраля, 2016 температура открытия клапан 82 градуса, это только начало открытия, а не полное. полное идет как правило +10 градусов от начала открытияИменно так .Статейку читал разброс от +6 до+10. У меня в "проше" изменено включение муфты на более раннее,так вот на 82 ставил муфта по трассе включалась (чего быть недолжно) поставил ТАМА-78 то что надо.Держит чуть больше 80 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
