mart_07@
как прокочать гур?
mart_07@
привет всем! подскажите пожауйста. после дтп снимал насос гура.пенится ,работает но гудит сильно. масло заливал на хоодную при загушенном двигателе в прямом положении руля. как теперь быть дальше???
Р.У.С.Т.А.М.
На МАЗе просто заливали и крутили. Крутили на заведённом...
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
газ330232
и подливаем если надо когда крутим!
mart_07@
а гул был при выкручивании руля? или он должен постепенно проподать...?
Р.У.С.Т.А.М.
Воздух уйдет гул тоже. Следи за уровнем, крути и доливай....
AHдрей
... подскажите пожауйста.???
Не забудь вывесить колёса...
mart_07@
а если колеса не вывешивать? я не вывешывал. А насос вообще может сгореть?
Р.У.С.Т.А.М.
Ни хрена ему не будет.
mart_07@
То есть можно на заведённом двигателе крутить рулём влево вправо,полдивая масло,прокачать гур не вывешивая колёса? А долго мне придётся крутить рулём,чтобы прол гул? а нет на нём штуцеров для прокачки как на тормозной системе для спуска воздуха?
Р.У.С.Т.А.М.
Чем интенсивней..
mart_07@
Спасибо большое за подсказки. Завтра попробую..
shabanka
Штуцеров нет,вывешиваешь передние колёса и крутишь руль влево-право до упора .крышка бачка ГУРа должна быть открыта,и прокачиваешь таким образом пока не закончятся пузыри в бачке.а если гул(шум) остался,то ищи неисправность. я у себя шум вылечил добавкой присадки в масло,но у меня ГУР был ещё почти без пробега.
mart_07@
до снятия у меня не шумел вообще. и работал без проблем. а што за присадка? единственное что еще я думаю это не могли ли мне подменить насос во время замены шкива. но я думаю что до эого они не опустятся. дак а колеса обезательно вывешивать?
AHдрей
... дак а колеса обезательно вывешивать?
Но лучше вывесить, легче - быстрее прокачаешь, гарантированно не сломаешь золотник. Ну и резина целее будет...
Изменено пользователем AHдрей
Р.У.С.Т.А.М.
Снег на дворе. :P
AHдрей
Снег на дворе. :P
У кого то может и снег! А у нас дождь...
mart_07@
У нас в нижнем тоже дождь :) ..а какой золотник?
AHдрей
...а какой золотник?
В редукторе, сломается узнаешь...
Р.У.С.Т.А.М.
Дак у вас..Ладно, не будем... :P
89.pervyxa0610
раз тема насчет Гура как я вижу , то у меня такой вопросик уровень масло есть шкварню каждую неделю смазываю но почему то рул все равно под натяжку крутится смотрел на брата машине в два раза легче гур один и тот же на 2 машинах в чем может быть проблемка?
Леха306 52
а шкворня все пробиваются???
Р.У.С.Т.А.М.
Если наконечники болтаются, то руль очень легко крутиться будет...
89.pervyxa0610
я извеняюссь но что за наконечники ???
AHдрей
Для начала, вывеси колёса и проверь, поворачивая за колёса, не закусывают ли шкворня? То что ты смазываешь ещё не о чём не говорит.
Затем почитай здесь, тебе интереснее третья строка
Ну а потом, подумаем вместе, может что нибудь и надумаем...
89.pervyxa0610
да в самом начале когда купил машину одна текла но я устронил проблему но все не могу понять почему тяжело крутится иной раз двумя руками приходится крутить руль
