mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 привет всем! подскажите пожауйста. после дтп снимал насос гура.пенится ,работает но гудит сильно. масло заливал на хоодную при загушенном двигателе в прямом положении руля. как теперь быть дальше??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) привет всем! подскажите пожауйста. после дтп снимал насос гура.пенится ,работает но гудит сильно. масло заливал на хоодную при загушенном двигателе в прямом положении руля. как теперь быть дальше???На МАЗе просто заливали и крутили. Крутили на заведённом... Изменено 16 декабря, 2011 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 16 декабря, 2011 и подливаем если надо когда крутим! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 а гул был при выкручивании руля? или он должен постепенно проподать...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 а гул был при выкручивании руля? или он должен постепенно проподать...?Воздух уйдет гул тоже. Следи за уровнем, крути и доливай.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2011 ... подскажите пожауйста.???Не забудь вывесить колёса... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 а если колеса не вывешивать? я не вывешывал. А насос вообще может сгореть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 а если колеса не вывешивать? я не вывешывал. А насос вообще может сгореть?Ни хрена ему не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 То есть можно на заведённом двигателе крутить рулём влево вправо,полдивая масло,прокачать гур не вывешивая колёса? А долго мне придётся крутить рулём,чтобы прол гул? а нет на нём штуцеров для прокачки как на тормозной системе для спуска воздуха? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 То есть можно на заведённом двигателе крутить рулём влево вправо,полдивая масло,прокачать гур не вывешивая колёса? А долго мне придётся крутить рулём,чтобы прол гул? а нет на нём штуцеров для прокачки как на тормозной системе для спуска воздуха?Чем интенсивней.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Спасибо большое за подсказки. Завтра попробую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 16 декабря, 2011 То есть можно на заведённом двигателе крутить рулём влево вправо,полдивая масло,прокачать гур не вывешивая колёса? А долго мне придётся крутить рулём,чтобы прол гул? а нет на нём штуцеров для прокачки как на тормозной системе для спуска воздуха? Штуцеров нет,вывешиваешь передние колёса и крутишь руль влево-право до упора .крышка бачка ГУРа должна быть открыта,и прокачиваешь таким образом пока не закончятся пузыри в бачке.а если гул(шум) остался,то ищи неисправность. я у себя шум вылечил добавкой присадки в масло,но у меня ГУР был ещё почти без пробега. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 до снятия у меня не шумел вообще. и работал без проблем. а што за присадка? единственное что еще я думаю это не могли ли мне подменить насос во время замены шкива. но я думаю что до эого они не опустятся. дак а колеса обезательно вывешивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2011 (изменено) ... дак а колеса обезательно вывешивать? Нет, не обЯзательно. Но лучше вывесить, легче - быстрее прокачаешь, гарантированно не сломаешь золотник. Ну и резина целее будет... Изменено 16 декабря, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 . Ну и резина целее будет...Снег на дворе. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2011 Снег на дворе. :PУ кого то может и снег! А у нас дождь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mart_07@ 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 У нас в нижнем тоже дождь :) ..а какой золотник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2011 ...а какой золотник?В редукторе, сломается узнаешь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 У кого то может и снег! А у нас дождь...Дак у вас..Ладно, не будем... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89.pervyxa0610 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 раз тема насчет Гура как я вижу , то у меня такой вопросик уровень масло есть шкварню каждую неделю смазываю но почему то рул все равно под натяжку крутится смотрел на брата машине в два раза легче гур один и тот же на 2 машинах в чем может быть проблемка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 16 декабря, 2011 раз тема насчет Гура как я вижу , то у меня такой вопросик уровень масло есть шкварню каждую неделю смазываю но почему то рул все равно под натяжку крутится смотрел на брата машине в два раза легче гур один и тот же на 2 машинах в чем может быть проблемка?а шкворня все пробиваются??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 16 декабря, 2011 раз тема насчет Гура как я вижу , то у меня такой вопросик уровень масло есть шкварню каждую неделю смазываю но почему то рул все равно под натяжку крутится смотрел на брата машине в два раза легче гур один и тот же на 2 машинах в чем может быть проблемка?Если наконечники болтаются, то руль очень легко крутиться будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89.pervyxa0610 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 Если наконечники болтаются, то руль очень легко крутиться будет...я извеняюссь но что за наконечники ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 16 декабря, 2011 раз тема насчет Гура как я вижу , то у меня такой вопросик уровень масло есть шкварню каждую неделю смазываю но почему то рул все равно под натяжку крутится смотрел на брата машине в два раза легче гур один и тот же на 2 машинах в чем может быть проблемка? Для начала, вывеси колёса и проверь, поворачивая за колёса, не закусывают ли шкворня? То что ты смазываешь ещё не о чём не говорит. Затем почитай здесь, тебе интереснее третья строка Ну а потом, подумаем вместе, может что нибудь и надумаем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
89.pervyxa0610 0 Опубликовано 16 декабря, 2011 а шкворня все пробиваются???да в самом начале когда купил машину одна текла но я устронил проблему но все не могу понять почему тяжело крутится иной раз двумя руками приходится крутить руль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
