женя74
сломал рычаг сигнал/дворники
женя74
сломал этот рычаг,сегодня думал заменить сам,заехал купить,а он не так прост оказывается и стоит пятихатку,пока отказался(до снегопада естественно).подскажите,сложно самому поменять?что снимать для этого надо?или проще в сервис?спасибо
Гагарин
профиль заполни полностью,если бизнес хз ,если простая то полчаса с перекурами.
Леха306 52
И в Бизнесе не проблема!
Crady
Гена на бизнесе не сложней,но дороже! :D так же пластик с колонки снимаешь,пара винтиков и готово.
sobol615
Ничего сложного.Снять кожух рулевой колонки и панель приборов.
Гагарин
Олег буду знать,я в бизнесе только сидел полчаса в салоне маршрутки у друга,не знаю как там чего)))
женя74
так там ипровода какие-то,найду куда подцепить?газель не бизнес,03 года,406 карб.
Альмир
там вообще-то разъем папка-мамка, старый выдернул, новый поставил....но лучше в сервис :D
Crady
так там разъём,один вытаскиваешь,от нового рычага вставляешь...чё там напутать то? :blink:
женя74
понял,а крепится как?
Гагарин
кожух сними и все увидишь :angry:
Леха306 52
два винта!чтобы штекер вытащить лучше снять приборную панель!!!
женя74
спасибо,попробую завтра.наверное :rolleyes:
женя74
поменял.САМ.7 минут,правда панель приборов пришлось снимать/отсоединять.рублей 300 сэкономил и первый раз сам что-то в газельке сделал,очень рад.теперь думаю,мож без сервисов попробовать жить?правда холодно,-27 ночью было.
Spas750
А ты что, ночью менял, да еще с заглушеной машиной.
женя74
нет,это на будущее.радиатор печки надо глянуть,надеюсь хоть без света не останусь.
