Denis48 0 Опубликовано 17 декабря, 2011 требуется замена пола в фургоне с колесными аркам. Снаружи по низу бортов все отгнило (тоже замена и наверно лонжероны также сгнили). Как это все поменять грамотно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
витаха 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 требуется замена пола в фургоне с колесными аркам. Снаружи по низу бортов все отгнило (тоже замена и наверно лонжероны также сгнили). Как это все поменять грамотно?у меня тоже такаяже беда!и тот же самый вопрос))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 30 декабря, 2011 Либо взять битого донора, либо менять кузов. Как по деньгам карман потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romeo52 1 Опубликовано 15 января, 2012 По наружке можно здесь посмореь http://www.zavod-nn.ru/eco11.html,а сам пол состоит из четырех частей плюс можно взять в сборе с лонжеронами или просто голую штамповку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 15 января, 2012 По наружке можно здесь посмореь http://www.zavod-nn.ru/eco11.html,а сам пол состоит из четырех частей плюс можно взять в сборе с лонжеронами или просто голую штамповку...Ссылка не рабочая... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
krik150 0 Опубликовано 15 января, 2012 Берешь разбираешь все, едешь в магазин покупаешь листовой металл и в путь, там очень просто. отрезал поварил и пожеланию усилил и все. когда тепло еще было, другу на улице сделали все за 4 дня и покрасили всю, пол переделывали ток в грузовом отсеке(7мест).испытали, все отлично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romeo52 1 Опубликовано 15 января, 2012 Ссылка не рабочая...http://www.zavod-nn.ru/eco11.html --я там ничяйно букву лишнюю тыкнул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 22 января, 2012 Вот тебе инструкция как все делается: http://vkontakte.ru/album57643671_136330729 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 22 января, 2012 Вот тебе инструкция как все делается: http://vkontakte.ru/album57643671_136330729во первых --где взять готовое днище? от донора--только новый перевёртыш. да и объём работ солидный. я делал подобный авто . только покупал наружные рем вставки. арки и пол можно сделать самому. из листового металла и прямоугольных труб. а арки квадратные для грузовика проще и практичней . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 440 Опубликовано 2 января, 2014 Хочу усилить пол в грузовом отсеке. Вот и думаю вырезать, положить листы металла и прикрутить и тут нашел такой вариант http://sortimo.ru/information_366_532.html может был у кого опыт с этим изделием, т.е. вещь это или очередной развод... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 2 января, 2014 Посмотри наружный обвес в теме кузов, а пол я сделал сам из 1 мм стали. намного дешевле получается и нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 440 Опубликовано 2 января, 2014 Посмотри наружный обвес в теме кузов, а пол я сделал сам из 1 мм стали. намного дешевле получается и нормальноИз 1мм стали мне не пойдет, т.к. я воду тяжелые м/бочки, а их приходится кантовать при загрузке и при выгрузке класть на бок, а это не всегда аккуратно получается. Пол уже лопнул по шву (надо заваривать). Если из стальных листов то 3-4мм толщиной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 725 Опубликовано 2 января, 2014 Мне сварные сначала вчорячили 3 ку, но я заставил их вытащить и поставить 1 мм. , также вожу из первопрестольной и бочки по 200 литров и металл с рязанки по 16 мм толщиной, пока все нормально, года три как сделал, просто у меня сварной хороший друг, пол усилил квадратными трубами на 40 и все О,Кей! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тим газ2705 0 Опубликовано 5 января, 2014 Хочу усилить пол в грузовом отсеке. Вот и думаю вырезать, положить листы металла и прикрутить и тут нашел такой вариант http://sortimo.ru/information_366_532.html может был у кого опыт с этим изделием, т.е. вещь это или очередной развод... Мне у своей газельки тоже пол надо обновить, вариант хороший). Спасибо). Если надумаешь делать фотки скинь. Я буду делать тоже скину) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 6 января, 2014 а где фотки братцы!? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 440 Опубликовано 6 января, 2014 а где фотки братцы!?пост №10 ссылка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 6 января, 2014 посмотрел красивый и ценник тоже.он как на старый кладётся?там просто фотка и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 440 Опубликовано 6 января, 2014 посмотрел красивый и ценник тоже.он как на старый кладётся?там просто фотка и всё.Можно считать, что это своеобразный настил поверх металла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 6 января, 2014 ссылка на 10 посту реально у человека золотые руки! жаль у нас таких мастеров нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 6 января, 2014 ссылка на 10 посту реально у человека золотые руки! жаль у нас таких мастеров нет!извиняюсь на 8!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 440 Опубликовано 6 января, 2014 извиняюсь на 8!!!И видать не одну такую сделал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
al.karlowitch 60 Опубликовано 7 января, 2014 такой пол можно самому заколбасить и петли под груз привязывать.но дело то в том что если старому полу кердык то его всё равно переваривать надо,а потом уж настил класть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
