Rodion_21
Сколько это? "Нормальная компрессия"...
Прогрессовского шкива коленвала тоже хватило тока тыс на 20,демпфер слазить начал.
если он маслом залит,то любого не надолго хватает.не любит резина когда на неё масло попадает,хоть чей там шкиф
yurhceg54
под шкивом все сухо было
Мужики куда копать. Либо головку снимать либо в электрике дальше разбираться.
vlad75
Подсос воздуха в 1-3 цилиндре?
ZAN57
А выхлоп дымный, когда после ХХ резко ввалишь? Может масло по клапану хорошо попадает?
yurhceg54
Нет, дыма нет обращаю внимание на это. Тогда бы масло уходило, а оно уровень. На выходных попробую прокладку на впускном колекторе поменять,посмотрим,что это даст.
vlad75
Можно попробовать водой стык пролить.
ZAN57
ЧЗ маслосъемный колпачок много масла на угар не уходит, но нагарчик появляется.
Игорь 73
Бывают хлопки перед заводкой,иногда довольно-таки сильные
Это форсунка не держит. Т.е вы поворачиваете ключ в замке и у вас хлопок ? Форсунка какая-то не держит, к гадалке не ходить. Когда вы поворачиваете ключ, проскакивает искра на всех свечах, так называемая сушка свечей. И если у вас накапало бензина, соответственно происходит взрыв. Шланчики малой ветви вентиляции картера проверьте..уж больно часто их срывает после такого и мотор начинает подколбашивать.
yurhceg54
C форсунками все в порядке. Вообщем поменял прокладку под колектором и рессивером,поменял все патрубки и шланчики изпшикал балон карбочиста,но результату было ноль. Заменил трубочку на регуляторе давления топлива толку ноль, пережал его мотор лучше стал работать. Сдернул ее с РДТ а от туда бензин капает, заменил РДТ и машину не узнать. Получается,что через эту трубочку бенз стекал в колектор и попадал в 4-й цилиндр, отсюда и свеча черная. Теперь и заводится нормально, и хлопки перестали, и работает ровно. Дымогенератором проверили подсосов нет. Подводя итог: Если начались хлопки при запуске, запах бенза после запуска, черная свеча на 4-м цилмндре надо снять трубочку с РДТ и посмотреть на протечность бензина. Это по крайней мере легче всего. А я дважды форсунки новые покупал по советам СТОшников. Может кому полезно будет.
Дима Алтайский
Двигатель ЗМЗ 405.22 поменял компрессию 10 кГс/см2  вопрос. Нормально ли это?
Берси
Если компрессия по всем цилиндрам составляет 10 единиц, то это очень даже неплохо. Можно сказать хорошо. Это свидетельствует о том, что степень износа / работы / и общее состояние ЦПГ ровное, одинаковое. Соответственно и КПД работы каждого цилиндра будет одинаковое. Плохо - когда во всех цилиндрах величина разная.
Да ... есть  некоторое снижение величины от принятых канонов (12,5 - 14,0)  но считаю, что это результат небольшой закоксовки верхнего кольца каждого цилиндра. (это при условии работающего каждый день  мотора). Что бы раскоксовать кольца, ни в коем случае не надо лить всякие кислоты раскоксовки, типа Спектрол - Римет и т д = ибо это очень вредно для канавок колец и поверхностей трения. Самый лучший вариант - заказать через интернет во Владивостоке в Форумшопе - добавку Форум 4т и через 1000 километров вы свой мотор не узнаете, и будете приятно удивлены его работой. Доставка у них бесплатная почтой россии.
Если же это - величина откапиталенного мотора, то ему надо просто прикататься, поработать какое то время, что бы кольца нашли своё место и положение по цилиндру. Результат такого обычно говорит о том, что был плохо выполнен "ХОН" (процесс хонингования поверхности цилиндров). Потому что правильно "отхонингованный" мотор - сразу - ещё до заводки (пуска двигателя) даёт показатель 12 - 14 единиц.
Дима Алтайский
Показатель 10 единиц имеется ввиду не Бар, а кгс/см2. В этих единицах компрессор у меня измеряет. Вот эта статья ввела меня в замешательство , там показатель 6.6 норма. https://autoruk.ru/sistemi/dvigateli/dvigatel-zmz-405-406/proverka-kompressii-dvigatelya-zmz-406
Изменено пользователем Дима Алтайский
Shurik-96
25 минут назад, Дима Алтайский сказал:
Там 6.6 не норма, а минимум. С такой компрессией, мне кажется, он не заведётся. Вчера другу мерили компрессию на 405ом. Пробег далеко за 200т.км, только бензин. В мотор никто никогда не лазил. Компрессия 14-14,5.
Таракан
1 час назад, Shurik-96 сказал:
маслом поджимает
Дима Алтайский
Получается 10 кгс/см2 во всех цилиндрах это хорошая компрессия?
Shurik-96
14- это хорошая компрессия. 10 уже нет.
Но это моё личное мнение.
Дима Алтайский
14 это же после качественной капиталки мотора !?
1 час назад, Дима Алтайский сказал:
в стоке с завода,на новом моторе на 40522 идеальная компрессия 12 очей,на 40524 в силу его конструкции и кое каких изменений в шпг 14 очей.завод при компрессии 9 ниже рекомендует ремонт
Таракан
2 часа назад, Дима Алтайский сказал:
хорошая.
44 минуты назад, Crady сказал:
рекомендует ремонт
ГБЦ
3 минуты назад, газель2005 сказал:
ГБЦ
не гбц  а мотора,а вот после вскрытия и станет ясно ЧТО.разборка,деффектовка - принятие решения ЧТО ремонтируется
