shabanka 537 Опубликовано 25 декабря, 2011 вряд ли что то случилось с мотором это не перегрев. максимум прокладка головки вылетит и то не факт. у меня летом всегда при глушении мотора температура поднимается до 105-110 градусов и ничего уже 330000 пробега все хорошо У меня и зимой бывает после глушения двигателя t поднимается около 100С,это видимо особенность двигатели 405 такая.Тут другой случай, у него 30мин. приt 107С двигатель работал,да ещё и тосол выкипел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 28 декабря, 2011 Я БЫ НЕ ПОЛЕЗ СРАЗУ РАЗБИРАТЬ МОТОР. НЕМНОГО ПОЕЗДИЛ ПОСМОТРЕЛ КАК ОН СЕБЯ ПОВЕДЕТ. РАЗОБРАТЬ ДЕЛО НЕ ХИТРОЕ А ВОТ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ВЫБРАСЫВАТЬ В НАШЕ ВРЕМЯ НЕ РАЗУМНО. ВЕДЬ ЕСЛИ РАЗБЕРЕШЬ ТО КОЛЬЦА ПОМЕНЯЕШЬ РАЗ УЖ ЗАЛЕЗ И ВКЛАДЫШИ НОВЫЕ ТОЧНО ПОСТАВИШЬ А МОЖЕТ ПОРШНЯ НЕ ПОНРАВЯТСЯ И ВСЕ ПОШЛО ПОЕХАЛО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yurapere 0 Опубликовано 29 декабря, 2011 Я БЫ НЕ ПОЛЕЗ СРАЗУ РАЗБИРАТЬ МОТОР. НЕМНОГО ПОЕЗДИЛ ПОСМОТРЕЛ КАК ОН СЕБЯ ПОВЕДЕТ. РАЗОБРАТЬ ДЕЛО НЕ ХИТРОЕ А ВОТ ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ВЫБРАСЫВАТЬ В НАШЕ ВРЕМЯ НЕ РАЗУМНО. ВЕДЬ ЕСЛИ РАЗБЕРЕШЬ ТО КОЛЬЦА ПОМЕНЯЕШЬ РАЗ УЖ ЗАЛЕЗ И ВКЛАДЫШИ НОВЫЕ ТОЧНО ПОСТАВИШЬ А МОЖЕТ ПОРШНЯ НЕ ПОНРАВЯТСЯ И ВСЕ ПОШЛО ПОЕХАЛО.всем большое спасиба,пока буду ездить,масло сменил в поршня заливал солярку,солярка стоит больше часа,кампресию не мерил,давление масло в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 16 июня, 2014 ехал в сочи на перевале на верху температура до115 дошла,но не глушил и когда пошол на спуск вырубил газ и весь спуск на передаче с приоткрытым дросселем.пронесло))))))))) второй год нормально все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евлампий 0 Опубликовано 8 февраля, 2023 А блок не лопнул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 709 Опубликовано 8 февраля, 2023 3 часа назад, Евлампий сказал: А блок не лопнул? @Евлампий наврятли узнаешь, чем дело кончилось, прошло почти 9 лет. Смотри на даты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 266 Опубликовано 8 февраля, 2023 Первое правило когда перегрелся ДВС. Это остановиться и что бы и куда бы срочно не надо было оставить машину, а добираться хоть на такси хоть пешком, вам потом будет намного дешевле. Ни в коем случае не наливать антифриз до тех пор пока не остынет ДВС до температуры антифриза. Если влить сразу ОЖ то головку ведёт 100%. Последствия сами знаете какие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 17 марта, 2023 Всем доброго дня ! Заинтересовал меня вот какой вопрос , приехал ко мне человек , капиталка змз е3 ! Перегрел он его от души ! Промер показал что снимать при фрезеровке головы придется от шести до воаьми соток ! Вопрос вот какой , гнет ли вместе с головой валы и критично ли для головы восемь соток при фрезеровке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
старичёк 13 Опубликовано 17 марта, 2023 Пастели валов уводит.валы обычно выживают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 17 марта, 2023 11 минут назад, Bankir сказал: гнет ли вместе с головой валы и критично ли для головы восемь соток при фрезеровке ? валы нет,чугун как ни как.а вот взять новый вал и проверить сами постели на горбатость,это надо,иногда выгибает так что валы зажимает при протяжке. что касается 8 соток,ну до 1.5 мм пилили,для езды на пропане. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 17 марта, 2023 Только что, Crady сказал: валы нет,чугун как ни как.а вот взять новый вал и проверить сами постели на горбатость,это надо,иногда выгибает так что валы зажимает при протяжке. что касается 8 соток,ну до 1.5 мм пилили,для езды на пропане. Если все же горб нарисуется - как его можно убрать ? Снимать со средней опоры наждачкой в ручную ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 17 марта, 2023 5 минут назад, Bankir сказал: Если все же горб нарисуется - как его можно убрать ? Снимать со средней опоры наждачкой в ручную ? в природе специальная развёртка существует.именно для прирезания бугелей и выравнивания постелей. очень полезная вещь при ремонте гбц https://avtoinstrument-tlt.ru/p/59518238-razvertka-posteli-raspredvala-dvigatelya-zmz-406/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 17 марта, 2023 4 минуты назад, Crady сказал: в природе специальная развёртка существует.именно для прирезания бугелей и выравнивания постелей. очень полезная вещь при ремонте гбц https://avtoinstrument-tlt.ru/p/59518238-razvertka-posteli-raspredvala-dvigatelya-zmz-406/ Все понял , обалденная вещь и стоит не дорого ! Огромное спасибо за совет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 17 марта, 2023 7 минут назад, Bankir сказал: Все понял , обалденная вещь ага,жутко полезная.но не так просто с ней работать.лучше сначала попробуй на том что не особо жалко выкинуть.и перед работой очень хорошо отмывай.особенно от шлака и остатков лаковых отложений. да,маленькое дополнение,к ней ещё гриндер небольшой ООООЧЕНЬ полезен будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 17 марта, 2023 6 минут назад, Crady сказал: ага,жутко полезная.но не так просто с ней работать.лучше сначала попробуй на том что не особо жалко выкинуть.и перед работой очень хорошо отмывай.особенно от шлака и остатков лаковых отложений. да,маленькое дополнение,к ней ещё гриндер небольшой ООООЧЕНЬ полезен будет. Эт что еще за зверь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 17 марта, 2023 1 минуту назад, Bankir сказал: Эт что еще за зверь ? примерно оть такое. для чего?ну это поймёшь как попробуешь в ручную осадить передний бугель не завалив плоскость. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 18 марта, 2023 6 часов назад, Crady сказал: примерно оть такое. для чего?ну это поймёшь как попробуешь в ручную осадить передний бугель не завалив плоскость. Наверно не передний а средний ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 18 марта, 2023 9 часов назад, Crady сказал: примерно оть такое. Уж проще на станок отдать, чем столько причиндалов иметь )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 18 марта, 2023 Гриндер в мастерской вещь зело полезная.Потому-как, позволяет аккуратно ободрать то, что на простом наждаке испохабишь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 18 марта, 2023 15 часов назад, Bankir сказал: Наверно не передний а средний ? сдвоенный,он же передний.остальные в принципе не так уж и сложно 11 часов назад, Brovkin сказал: Уж проще на станок отдать, чем столько причиндалов иметь )) ну раз взялся за ремонт достаточно глубокий,то инструмента надо очень прилично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 647 Опубликовано 18 марта, 2023 12 часов назад, Brovkin сказал: Уж проще на станок отдать, чем столько причиндалов иметь )) Не согласен , свой инструмент под рукой это большое дело ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 19 марта, 2023 15 часов назад, Bankir сказал: Не согласен , свой инструмент под рукой это большое дело ! Флаг в руки!, вопрос целесообразности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
