**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Привет Форумчане! Перерыл все темы по трансмиссии и ходовой и похожей беды не нашел.Появился какой-то трещеточно-щелкающий звук где то под машиной,не сказать что звонкий и не глухой на скорости от 5 до 20 км/ч,с частотой скорости,дальше или пропадает или не слышно за шумом.Звук проходящий,впервые как услышал сразу остановился,проехался с открытыми окнами так и не понял откуда,да и он сам пропал,тут опять.Может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 25 декабря, 2011 Привет Форумчане! Перерыл все темы по трансмиссии и ходовой и похожей беды не нашел.Появился какой-то трещеточно-щелкающий звук где то под машиной,не сказать что звонкий и не глухой на скорости от 5 до 20 км/ч,с частотой скорости,дальше или пропадает или не слышно за шумом.Звук проходящий,впервые как услышал сразу остановился,проехался с открытыми окнами так и не понял откуда,да и он сам пропал,тут опять.Может кто сталкивался?Вывешиваешь задний мост, втыкаешь передачу и прикладываешь уши куда заблагорассудится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Вывешиваешь задний мост, втыкаешь передачу и прикладываешь уши куда заблагорассудится.. надо попробовать,только погодка слюнявая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 декабря, 2011 надо попробовать,только погодка слюняваяКрестовина может такие симптомы давать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Крестовина может такие симптомы давать! у крестовины вроде всегда единичные щелчки были,да и не было ничего до этого,получается так сразу умерла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 декабря, 2011 у крестовины вроде всегда единичные щелчки были,да и не было ничего до этого,получается так сразу умерла...Не факт!!! увидеть можно простым осмотром,там ржавчина будет видна на стыках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) Не факт!!! увидеть можно простым осмотром,там ржавчина будет видна на стыках. т.е. крестовина высохла от смазки,покрылась ржавчиной и накрылась Изменено 25 декабря, 2011 пользователем **ANDREY** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 25 декабря, 2011 кардан не открутился случайно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 декабря, 2011 т.е. крестовина высохла от смазки,покрылась ржавчиной и накрыласьДа!!! Кстати был звук такой у клиента! колесо ослабло,так что протяни все колеса попробуй!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 Да!!! Кстати был звук такой у клиента! колесо ослабло,так что протяни все колеса попробуй!!! вибрация появляется при ослаблении колес,а тут треск и звон,как будто в консервной банке гайки.звук и при накате на нейтрале и на передаче и на любых оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 как вариант посмотри кардан,была у меня подобная проблема сначала понять не мог в чём дело,а вся трабла была в том что чашки крестовины,которая у подвесного,болтались в ушах самого кардана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 декабря, 2011 вибрация появляется при ослаблении колес,а тут треск и звон,как будто в консервной банке гайки.звук и при накате на нейтрале и на передаче и на любых оборотахЭто был как вариант! и все таки смотри кардан! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 как вариант посмотри кардан,была у меня подобная проблема сначала понять не мог в чём дело,а вся трабла была в том что чашки крестовины,которая у подвесного,болтались в ушах самого кардана это уже завтра загляну..,только бы это в итоге не в коробке дело обстояло,пока на неё нареканий не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 25 декабря, 2011 подвесной! было 3 раза сразу лезу туда.он при разгоне с места сильно напрягается и шумит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 это уже завтра загляну..,только бы это в итоге не в коробке дело обстояло,пока на неё нареканий не было[/quo в большей степени у меня это проявлялось при движении накатом от 40 до 10 км/ч, при разгоне с 1 до 3 включительно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 подвесной! было 3 раза сразу лезу туда.он при разгоне с места сильно напрягается и шумит так звук не пропадает ни на нейтрале,ни на передаче,ни при выжатом сцеплении,но только при скорости от 5 до 20 км/ч,вряд ли подвесной шум и звук менялся бы при выжиме сцепления,а он без изменения и лишних шумов когда стоишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 25 декабря, 2011 вылетела пружина из диска сцепления и тарахтит там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 вылетела пружина из диска сцепления и тарахтит там. насколько это критично? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 25 декабря, 2011 насколько это критично?пружина будет дребезжать только при выжатом сцеплении! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PILOT 62 5 Опубликовано 25 декабря, 2011 У меня был похожий звук. Причем появился резко, оказалась крестовина. Когда снял одна чашка была сухая и покраснела. Треск был только в момент троганья и до 40 км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 25 декабря, 2011 На кардане есть пыльник металлический у коробки самой , вот он бывет отваливается и звяко-брякает ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 25 декабря, 2011 (изменено) На кардане есть пыльник металлический у коробки самой , вот он бывет отваливается и звяко-брякает ! звук описан в точку :lol: вроде на хвостовике который стоит? Изменено 25 декабря, 2011 пользователем **ANDREY** Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
**ANDREY** 0 Опубликовано 26 декабря, 2011 На кардане есть пыльник металлический у коробки самой , вот он бывет отваливается и звяко-брякает ! а это насколько болезненно? пока просто не планировал до НГ с ремонтом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тагил!!! 4 Опубликовано 26 декабря, 2011 а это насколько болезненно? пока просто не планировал до НГ с ремонтомПосмотри стопорные кольца крестовин(толщину).На тонких у крестовины осевой люфт появляется и кардан хлюпает.Слышно на малой скорости,а на большой пропадает.Через время рвет резинку на подвесном и появляется вибрация. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мимино 126 Опубликовано 26 декабря, 2011 На кардане есть пыльник металлический у коробки самой , вот он бывет отваливается и звяко-брякает ! У меня такая же фигня... как лечится не подскажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
