-=Деловой=-
Замена стекла фары
-=Деловой=-
Всех с новым 2012-м. Ребят подскажите кто менял или знает как менять стекло фары Бош на газели бизнес. Нужно снимать фару? и как оно там крепится на герметике или как?
Бурчёнок
4 скрепки и герметик фару снять
vitek62ru
Если по правельному то дадо снять во избежании потети жажимов хочется побыстрее а получается как всегда. Их там толи 5 толи 6 один самый подлый за крылом. ставятся они на уплотнитель без герметика.
Бурчёнок
бош только на герметик менял уже три раза камни достали
-=Деловой=-
А фару долго снимать? у нее где крепления? бампер(уменя бизнес) не придется снимать?
Серёжка007
наверное придётся снимать бампер тебе,я на своей но у меня не бизнес откручивал подкрылку бампер с одной стороны фартук немного в сторону смещал и добирался до фары,а крепления у неё один болт сверху-откручивается из под капота и два внизу к которым просто так и не подлезешь
Изменено пользователем Серёжка007
vitek62ru
сизу по краям и сверху под копотом. а насчет бампера наверно придется я его снимаю минут за 5 ничего сложного. а у тебя стекло или пласмаса.
-=Деловой=-
стекло
vitek62ru
тогда лучше снять, потому что кроя стекла где защелкивается зажим очень легко отлитоет и может даже отлимиться кусочек стекла. Не линись а то как всегда лень выдет побоку.
-=Деловой=-
На снятие фары я уже почти был готов, а вот бампер чего то лениво зимой на улице ковырять... Интересно сколько на сервисе за такую работу возьмут...
Nowhere
Вот и у меня левая фара разбита блин. Пластик. Это бош? С габаритами отдельно?
пластик это ОСВАР.на бошах стекло.не взаимозаменемы.
Nikiton502
Почему-то думал что наоборот.
Бурчёнок
бош это стекло, всё остальное освар
Nowhere
Понял. Спасибо :)
dimok002
разве ни как нельзя вместо пластика стекло поставить????
efim_tula
никак, другие они
Конструктор LEGO
Стекло это БОШ, а пластик это ОСВАР. В последнее время и БОШ стал делать пластик, но они с ОСВАРом не взаимозаменяемы.
Кстати, БОШ теперь не БОШ, Аутомотив Лайтинг. Перекупили их.
Сам ищу пластик для ОСВАР. В Нижнем нигде нет.
Изменено пользователем Конструктор LEGO
Alex83
AL полное г. Клемки плохо обжаты. Регулировке не подаются, как будто, что то сорвано. Рассеиватели начинают мутнеть от их родных ламп.
елисеич
 Мутные фары пластик. Полировать или замена? Думается что и свет от этого не особо. Может кто что подскажет
Балаганов
поробуй полирни, да и стекло менять не сложно, муторно
Максим Павлович
Привет всем! Недавно начали потеть фары Бош(стекло). Решил снять их, разобрать и посадить на герметик, т,к, с завода стекла держались только на скобах. При разборке обнаружился и лопнувший корпус. Все трещины запаял, стекло посадил на прозрачный герметик ABRO. Теперь опять слегка потеют фары по нижней кромке. Причем вентиляционный канал прочистил. Кто знает в чем дело? Неужели герметик дает такой конденсат?
Джейзел
Где-то слышал, что внутрь кидают фигню которая в новой обуви в пакетиках))) влагу впитывает. Подскажите кто разбирал, диодную ленту можно прилепить по середине фары, где разделяет поворотники от света, горизонтальная. Есть там место от фары до стекла?
Igor85
прилепить  можно  все  что  угодно.  многие  лепят  в   низ  поворотника.
Балаганов
и на веревочку
