ValdeMar 7 Опубликовано 5 января, 2012 Прошуршал форум,но ничего похожего не нашел.Двиг отказался работать на бензине.Сперва грешил на бензонасос,хотя характерный жужащий звук присутствовал,а сегодня,после очередного ковыряния,запустил машину,не подцепив провода к ДПДЗ и машина заработала таки,но рывками.После того,как провода подключил,она опять не стала запускаться...Было ли такое у кого нибудь и виноват ли ДПДЗ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 января, 2012 Прошуршал форум,но ничего похожего не нашел.Двиг отказался работать на бензине.Сперва грешил на бензонасос,хотя характерный жужащий звук присутствовал,а сегодня,после очередного ковыряния,запустил машину,не подцепив провода к ДПДЗ и машина заработала таки,но рывками.После того,как провода подключил,она опять не стала запускаться...Было ли такое у кого нибудь и виноват ли ДПДЗ???Так замени его!У меня было такое,вода в него попала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 5 января, 2012 То что менять это понятно...Хотелось то узнать может ли из за НЕГО не работать на бензе??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 5 января, 2012 То что менять это понятно...Хотелось то узнать может ли из за НЕГО не работать на бензе???Конечно!!! он же один из основных! ехать будет но не понятно как!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димка Брянск СТО 1 Опубликовано 6 января, 2012 Признак жужжащего насоса не является признаком его нормальной работы!!!!! как показывает практика, давление в этом случае может быть от 0 до 2!!!!! проверить можно просто, если на рейке есть обратный клапан!!! открути от обратного клапана шланг и включи зажигание!!! Если насос качает хотя бы 3-3.5 атм, то из обратного клапана потечет бензин!!!!!!! Бывает, что движок тяжело запустить на бензине из-за неисправного ДМРВ.. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 6 января, 2012 Канитель продолжается.Менял сегодня ДПДЗ-не помогло,снимал насос-качает,не знаю что ещё пошевелить.Самый то прикол в том,что при отключенном ДПДЗ,двиг работает,хоть и рывками.Знать бы ещё как это связано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 7 января, 2012 Ни у кого никаких предположений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
