oniks1982 0 Опубликовано 7 января, 2012 Добрый день! Всех С НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите в чем причина: мерзнет карбюр со стороны регулировки холостого хода? При нажатии педали газа до 3000 загорается чек и гаснет? И сколько зарядка должна выдавать при нагрузке и без? Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 7 января, 2012 Добрый день! Всех С НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите в чем причина: мерзнет карбюр со стороны регулировки холостого хода?Забился подогрев на впускном коллекторе, почисть и будет тебе счастье ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 7 января, 2012 воздух должен подаваться теплым из зимнего положения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 7 января, 2012 Восстанови систему ПХХ, наверняка шланг идет мимо клапана ПХХ сразу в задросельное. Насчет чека хз, подиагностируй, возможно ДАД не исправен, а может и фазы убежали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oniks1982 0 Опубликовано 8 января, 2012 Забился подогрев на впускном коллекторе, почисть и будет тебе счастье !У меня стоит клапан рециркуляции, может быть причина в нем и как узнать работает ли он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
константин 413 2 Опубликовано 8 января, 2012 у меня в прошлом году весь карб был в кондецате жаже пидаль газа не нажималась прицина была в масле масло подделка поменял масло и нет кондицата карб смазон маслом и бензином + грязь всё робит отлично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 8 января, 2012 Добрый день! Всех С НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите в чем причина: мерзнет карбюр со стороны регулировки холостого хода? При нажатии педали газа до 3000 загорается чек и гаснет? И сколько зарядка должна выдавать при нагрузке и без? Заранее спасибо!Обмерзание карбюратора К151 в зоне регулировки ХХ нормальное явление - утепляй, и совет пустить тёплый воздух от выпускного коллектора не поможет.Почему не поможет - влажность, + скорость движения воздуха через тракт ХХ, + подогрев впускного коллектора . А электроклапан у тебя работает, всё подключено как должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 8 января, 2012 из личного опыта.вычитал где то на этом форуме.утром завожу прогреваю (когда 60 когда 80 градусов неважно итог всегда был один)затыкаю подсос и машина глохнет причем минут 15 20 ситуацию не меняли (на светофоре перестаешь подгазовывать глохнет)вот собственно совет когда машина прогрета 70 (к примеру)её нужно заглушить на минуту примерно узел холостого хода оттает и вдальнейшем мерзнуть уже не будет.ПРОБОВАЛ ПОМОГАЕТ СПАСИБО ФОРУМУ сейчас у меня нет текстолитовой прокладки и стоит жаровня.мерзнет или нет не знаю но работает нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mkx 0 Опубликовано 17 января, 2012 Добрый день! Всех С НОВЫМ ГОДОМ! Подскажите в чем причина: мерзнет карбюр со стороны регулировки холостого хода? При нажатии педали газа до 3000 загорается чек и гаснет? И сколько зарядка должна выдавать при нагрузке и без? Заранее спасибо! у меня такая-же проблема и провалы достали. попробовал промыть карбюр не помогло.может кто подскажет путёвого карбюраторшика . желательно на западе москвы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серегыч 4 Опубликовано 19 января, 2012 на западе москвы не знаю, но у нас в щелково есть шаристый мужичек. Мне никто не мог отрегулировать понормальному, а он смог. За всю переборку карбера с регулировками берет 1400 руб, если интересно номер напишу. Серегыч, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) Только сейчас дошло, почему у меня авто 2104, после езды по трассе 20-30мин летом, начинало тупить, пропадал хх. При остановке, немного подгазовывая через пару минут всё приходило в норму, как ни в чём не бывало. Виной видать был левый бенз. с газоконденсатом, который вызывал обмерзание карба.. Такие кренделя случаются )) В что? где? когда? можно посылать ))) Изменено 30 июня, 2021 пользователем Brovkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
