ded 888 Опубликовано 4 ноября, 2014 ага.на столе подключит и увидит что там и чего. Если прога не закрыта. Если закрыта, то при подключении комбиком в режиме диагностика, прога слетает. Олег, пробовал не раз свои проги считывать закрытые. Слетают, даже при том, что я ее только что залил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 ноября, 2014 Если закрыта, то при подключении комбиком в режиме диагностика, прога слетает. а как тогда продиагностировать, и еще, если все таки прога слетела, что там остается, сток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 4 ноября, 2014 а как тогда продиагностировать,Это когда программатором в режиме "диагностика" пытаешься считать паспорт ЭБУ, то он стирает флеш память а ЕЕРОМ остается. Прога пишется в флеш. А вот когда читаешь ЭБУ сканером для диагностики, то такого не происходит, по причине, что опрос содержимого блока происходит немного по другому пути. Объяснять долго, да и ни к чему тебе это. Проще, приехать машиной на диагностику и выявить причины ошибок.Или взять блок подключить к другой машине на диагностике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 ноября, 2014 Или взять блок подключить к другой машине на диагностике.почему к другой, можно и на своей.т.е. надо диагноста предупредить, что только диагностика? и ни чего более? если все таки прога слетела, что там остается, сток?а с этим как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 888 Опубликовано 4 ноября, 2014 а с этим как? да ни как. берется и заливается новая прога. Если прога слетает, то двигатель просто не запускается. Так в флеше просто нет ни чего. Она пустая. Ну слетела, и что, ни чего страшного, тем более на Микас 7.1. Взял и зашил новую. т.е. надо диагноста предупредить, что только диагностика? и ни чего более?он и сам знает, что просто диагноза и с блоком ни чего не случится. если же онг собирается лезть программатором, то он обязан тебя предупредить, или предложить перешиться. т.е. надо диагноста предупредить, что только диагностика? и ни чего более?он и сам знает, что просто диагноза и с блоком ни чего не случится. если же онг собирается лезть программатором, то он обязан тебя предупредить, или предложить перешиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 4 ноября, 2014 Володь, все понятно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 4 ноября, 2014 он и сам знает, что просто диагноза и с блоком ни чего не случится. если же онг собирается лезть программатором, то он обязан тебя предупредить, или предложить перешиться.Угу, конечно.Можно и без программатора параметры править. Я имею в виду коэффициенты впрыска топлива и угол опережения зажигания. Это даже мой бортовик умеет делать. Для этого программатор не нужен совершенно. Кстати на диагностике должны выставить параметры работы двигателя по показаниям СО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 ноября, 2014 Я имею в виду коэффициенты впрыска топлива и угол опережения зажигания.это не коффициенты. во первых по топливу по сути это первичные адаптации,просто добавки.и во вторых уоз то же не подвинешь,только ПУОЗ,а это разные величины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таймыр 119 Опубликовано 5 ноября, 2014 это не коффициенты. во первых по топливу по сути это первичные адаптации,просто добавки.и во вторых уоз то же не подвинешь,только ПУОЗ,а это разные величины.ага, угу...однако это запросто вносится при диагностике на усмотрение диагноста... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 ноября, 2014 однако это запросто вносится при диагностике на усмотрение диагноста...а зачем?если ему лень разбираться,то можно и покрутить их.а так без газоанализатора там хоть укрутись.получится как настройка гбо,на слух и нюх.типа "настроено".со сканера много чё покрутить можно...и чё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 10 июня, 2016 (изменено) МИКАС 7.1.машина зимой повидала 24 вольта.теперь то холостые пропадают и плохо тянет.сильная детонация.проверили все датчики в порядке.в общем в МИКАСЕ в ЭБУ дело.подключили другой МИКАС от инжекторной и тут же все идеально заработало.значит он ЭБУ.вопрос.прошивать его надо то есть прошивка виновата или то что зимой 24 вольта машине в мороз давали ???что могло произойти с самим ЭБУ из за 24 вольт ???прошивка могла слететь ??? из за 24 вольт или сама как то ??? Изменено 10 июня, 2016 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 июня, 2016 что могло произойти с самим ЭБУ из за 24 вольт ???вот ты выпиваешь стакан водки за раз,что с тобой будет если тебе принудительно 2 запихать?вариантов не много...или заплохеет,или ласты протянешь...вот и тут так же .или новый покупай,или ищи кто отремонтирует,если оно конечно экономически обосновано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 10 июня, 2016 завтра к электрику поеду пусть прозванивает его...в интернете есть за 5 т.р. б/у Микас но какой он... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 12 июня, 2016 поездка к диагносту кончилась тем-он сказал что у блока МИКАС 7.1. неисправна память...то есть он без памяти...прошивка на месте все работает но памяти нету...еще в 2011 году 24 вольта машина повидала...возможно ли его отремонтировать ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
