alexey77777
глубина входа карданного вала в коробку
alexey77777
менял подвесной купил нового образца,пересверливал отверстия в поперечине...когда все собрал и поставил выяснилось что кардан в коробку заходит не полностью...до упора остается 2 см...если кто то сталкивался подскажите не вырвет его,например когда загружусь?как вообще должно быть?может вымерять пересверлить отверстия ближе к коробке?(чтобы до упора заходил кардан)
Изменено пользователем alexey77777
Ё маё
Мне кажется в подвесной,кардан ты сунул не с той стороны,потому у тебя и крепёжные не совпали и короток кардан оказался?
ФИЛИППЫЧ
От вида подвесного длина кардана не должна по моему.
Spas750
Или подшипник здвинутый в резинке, но во всякам случае ты кардан натягивал.
Александр
До какого упора? Кардан должен перемещаться на вторичном валу КПП на несколько сантиметров, всё зависит от загрузки, просаженности или нет рессор, диаметра колёс и т.д. На хвостовик КПП должен слегка заходить чехол кардана, на пару сантимов и не более, его функция защищать от пыли, и до конца до упора он не должен доходить, т.е. не должно быть соприкосновения этого чехла и хвостовика КПП (корпуса КПП)
VEN@S
У кардана должен быть свободный ход т.к. при загрузке он заходит еще глубже. По поводу подвесного , то Василий в теме "газель из Перми" ставил нового образца именно с просверливанием новых отверстий.
alexey77777
спасбо за консультацию..у меня именно так как ты пишешь...просто не сталкивался,а подвесной купил нового образца и пересверливал...а как со старым подвесным было не заметил...
нет кардан не натягивал...он свободно зашел на фланец...просто не засек как было на старом подвесном...да еще и перед этим поставил серьги удлиненные,поэтому и переживал ..думал кардан в коробку полностью должен заходить
газ330232
вот не знаю у меня на поперечке для подвесного еще на феремер 2008 года было четыре отверстия под подвесной почему то!
Александр
отверстия для крепления муфты подвесного старого или нового образца, но по мне лучше муфта старого образца - усиленная
Изменено пользователем Александр
газ330232
согласен она уде в цельном корпусе а вот новая которая на хомуте крепиться как то тоже доверия не внушает! благо они взаимозаменяемые!
череп и кости
перебрал движку поездил а потом увидел что кардан как-будто вылез из коробки. идет вибрация,поменял вилку кардана. и на новой вилке появилась протертость, в чем дело ни кто понять не может помогите
Изменено пользователем slash98
Goga
выплавился сталебабитовый подшипник в удленителе . Масла мало .лечиться заменой 30 р втулка плюс аренда развёртки. полный разбор кпп.
slash98
забыл про токарный станок типа 16к20 с четырёх-кулачковым патроном и токаря в аренду тоже ))
Goga
Зачем? Разбераеш ,закрепляеш в тиски выбиваешь старую ,всавляеш новую и разворачиваеш развёрткой. Как шкворнь.
slash98
Зачем?
Это всё к тому, что бывает даже хвост от другой коробки ставишь, а скользящая после сборки не лезе. Соосность нужна, поэтому в тисках, ручками, весьма сомнительно.
