Альмир 687 Опубликовано 11 января, 2012 НИ ФИГА ОН НЕ УХОДИТ.набивает цилиндр и усе.а если в поддоне и есть ,то его там ничто не беспокоит и эмульсии нет.именно за ночь и набирается.тут от колец много зависит.Саня не спорь, уйдет, патрубки вспомни, воду держит, а тосол нет...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 11 января, 2012 а чего гадать,за это время можно уже было раскидать все ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 11 января, 2012 Саня не спорь, уйдет, патрубки вспомни, воду держит, а тосол нет......спор на форуме напоминает олимпиаду среди умственно отсталых.....а про тосол в цилиндре...у меня такой случай был,его и описываю.случай редчайший.вскрытие покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парапланерист 0 Опубликовано 25 апреля, 2013 А что в результате показало вскрытие. Случилось тож самое,вот ковыряю. Пока ни одно предположение не выстрелело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парапланерист 0 Опубликовано 27 апреля, 2013 Ау.Снова я.Разобрал последовательно всё.Так и не понял в чём было дело.Когда снял голову,всё закрутилось.Почему был клин неясно.Единственно, раз уронил гайку на 10(от кастрюли) в карб,и не выловил её.А сейчас вытряхнул её(потёртую и деформир).Могло из-за неё?!! :( :o Собирать не разобравшись стрёмно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 590 Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) под клапанами посмотри,а так уроненная гайка это 100% клин,только с разными последствиями Изменено 27 апреля, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 27 апреля, 2013 Единственно, раз уронил гайку на 10(от кастрюли) в карб,и не выловилс этого и надо было начинать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парапланерист 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 Спасибо за внимание.Сегодня собрал всё обратно,всё крутится-вертится! Неужели из-за какой-то мнюсенькой гаюленьки такой гимор?!!!! :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
парапланерист 0 Опубликовано 28 апреля, 2013 А Я двс капиталить другое двигло покупать!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга812 0 Опубликовано 2 мая, 2013 Прости что вклиниваюсь,но дабы не плодить темы,тоже 406 двигатель карб. похоже тоже заклинило.Из проблем:двигатель имел большой аппетит до масла,надо было менять коренные,салла прокладка крышки,несколько сомнительных ремонтов двигателя и головы.Машина была куплена 4 дня назад,за это время пробежала около 1000 км,заглохла из-за отсутствия ХХ,сейчас стартер только щелкает,правда очень редко крутит не более полу оборота,с троса колеса клинит,уровень тосола в норме,масло без эмульсии,уровень масла выше нормы.Куда копать?снимать голову и смотреть что случилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 2 мая, 2013 Куда копать?снимать голову и смотреть что случилось?а без разборки ты что определишь?минимум снять голову.проверить всё,цепи в том числе.причин подклинивания может быть очень много.от цепей,до..в общем вскрытие покажет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бродяга812 0 Опубликовано 2 мая, 2013 не качественное топливо как понимаю входит в список проблем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 2 мая, 2013 не качественное топливо как понимаю входит в список проблем?к вращению двигателя со шнурка она не имеет отношения точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 2 мая, 2013 Может все таки подон снять сначала и посмотреть! Чем головку сдергивать!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 2 мая, 2013 Бродяга812, А с выкрученными свечами пробовал двиг крутить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 434 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) Может все таки подон снять сначала и посмотреть! Чем головку сдергивать!!!!дык и что там увидишь?если цепи порваны,верхняя,то с низу только обрывки найти можно.ну и сняв поддон поршня не вытащишь.как не крути разбирать.тут только отсрочку снятия получишь несколько сомнительных ремонтов двигателя и головы.как не крути,полная разборка движка не за горами.головку один хрен под ревизию..сняв поддон заняться потом самоуспокоением? Изменено 2 мая, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
