kozyrev-av
передаточное число
kozyrev-av
Всем привет. у меня на 5-й передаче при 3000 об скорость 60-65км в час.
кто знает че такое может стоять в коробке и редукторе????
двиг. 406 удлиненная будка.
Spas750
Главная пара 5.3 , + проверь шестерню спидометра, она просто вытаскивается и что на ней с торца набито, поидее скорость должна быть 75-80. Может стрелки сами врут.
kozyrev-av
по скорости сомнений нет, проверял по жпс.
может тахометр врет, но двиг крутиться до 4500 на 5-й передаче и дальше пойдет.
до сотки я ее разгонял с горы около 5 тыщ оборотов
rusgg
значит тахометр врет
kozyrev-av
все проверил, тахометр не врет. Есть еще варианты, кто разбираеться в коробках????
rusgg
Коробка не при чем,если конечно у тебя пятая не как третья
значит редуктор больше 5.25 вроде таких не бывает
Леха306 52
жпс на 10 км в минус показывает,так что на него нет веры,лучше езжай за знакомым на иномарке и созвонитесь,будет тебе реальная скорость.
rusgg
С какого источника угля информация ,это относится ко всем приемникам и тогда все указатели скорости по россии тоже показывают неправильно?
Борис 1
у меня навигатор -5 и на газеле и на фиате
rusgg
Относительно чего?надеюсь не спидометра !
Борис 1
на спидометре показывает 60 а на навиг. 55
rusgg
Вот что спидометр больше кажет я знаю точно,сам делал замеры
Toyota007
Не может быть! :blink:
У меня стоит пара 5,125. При 3000об.у меня 80км\ч.а при 3500об.100км\ч.
Больше размеров пар уже не существует.И коробок с большими шестернями нет.Если кпп стоит от волги ты бы ещё быстрее ехал.
Что то у тебя с электрикой.спидометр-тахометр.
kozyrev-av
а у меня при 80км 4000об
kozyrev-av
че сделать чтоб хотябы 80 на 3000 ехала, одним редуктором не обойтись, в коробке еще чтото менять надо???
Леха306 52
Замена редуктора,и чтобы спидометр показывал правильно нужно в кпп привод поменять.
kozyrev-av
может быть такое из-за сцепления???
Леха306 52
Если оно буксует ,то конечно!
kozyrev-av
сцепа не буксует, проверил. кто еще че подскажет
Rams83
А у тебя всегда при таких оборотах была такая скорость?
