aridal
низкий хх и 62 ошибка
aridal
вобщем история такая...в поисках иногда вылитающей 73 ошибши, посоветовали снять колодку с микас 7.1 и проверить на наличие загрязнения и тд. снял проверил.. все путем ,все чисто, одел,комп выдает ошибку 62 неисправность ОЗУ. и обороты на холостом упали до 550-600 двигло подтряхивает, генератор не заряжает(оборотов нехватает) а ему все побарабану...прочел что через какое то время должно все встать на свои места но я уже км 20 наездил ,ничего не меняется и плюс дымит машина сильно.?че делать...?
ValdeMar
Минус с аккума скидывал?Перезагружает мозг если на 20 сек отключить.
aridal
скидывал, бестолку, даже колодку еще разок скинул минут на 10, и всёравно, при том при всём машина едет, довольно нормально... тоько на холостом 550-600 оборотов и дымит.
kot0107
дымит черным если так значит меняй ДМРВ
АлексейKIROV
или поставь дмрв с рабочей машины если изменения будут, то помой очистителем карба свой дмрв, ну если и это не поможет тогда на свалку его
VVG
В таких случаях и спасает бортовик - и ошибки прочитает и если такие как ошибка ОЗУ, сбросить можно... Экономия в дальнейшем на диагностике в сервисе и денег и времени... Но попробуй снять клему батарейки на 30минут... А сам в это время посмотри свечи... Потому что низкие обороты и черный дым - это по любому перелив... Либо форсы переливают, либо свечи заглючили, либо и то и другое(как вариант попробуй свечи поменять на другие, заведомо рабочие)... Ну в крайнем случае если обнуление через 30 минут не поможет и свечи в поряде, то в сервис...
И заодно пока клема минуса снята, повтыкай фишку нормально, может встала на так... Ну и еще как вариант может датчик ХХ заглючил после скидывания и одевания фишки к компу...
Изменено пользователем VVG
