aridal 2 Опубликовано 14 января, 2012 вобщем история такая...в поисках иногда вылитающей 73 ошибши, посоветовали снять колодку с микас 7.1 и проверить на наличие загрязнения и тд. снял проверил.. все путем ,все чисто, одел,комп выдает ошибку 62 неисправность ОЗУ. и обороты на холостом упали до 550-600 двигло подтряхивает, генератор не заряжает(оборотов нехватает) а ему все побарабану...прочел что через какое то время должно все встать на свои места но я уже км 20 наездил ,ничего не меняется и плюс дымит машина сильно.?че делать...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 14 января, 2012 Минус с аккума скидывал?Перезагружает мозг если на 20 сек отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aridal 2 Опубликовано 14 января, 2012 скидывал, бестолку, даже колодку еще разок скинул минут на 10, и всёравно, при том при всём машина едет, довольно нормально... тоько на холостом 550-600 оборотов и дымит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kot0107 0 Опубликовано 21 января, 2012 дымит черным если так значит меняй ДМРВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 21 января, 2012 дымит черным если так значит меняй ДМРВили поставь дмрв с рабочей машины если изменения будут, то помой очистителем карба свой дмрв, ну если и это не поможет тогда на свалку его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VVG 10 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) вобщем история такая...в поисках иногда вылитающей 73 ошибши, посоветовали снять колодку с микас 7.1 и проверить на наличие загрязнения и тд. снял проверил.. все путем ,все чисто, одел,комп выдает ошибку 62 неисправность ОЗУ. и обороты на холостом упали до 550-600 двигло подтряхивает, генератор не заряжает(оборотов нехватает) а ему все побарабану...прочел что через какое то время должно все встать на свои места но я уже км 20 наездил ,ничего не меняется и плюс дымит машина сильно.?че делать...?В таких случаях и спасает бортовик - и ошибки прочитает и если такие как ошибка ОЗУ, сбросить можно... Экономия в дальнейшем на диагностике в сервисе и денег и времени... Но попробуй снять клему батарейки на 30минут... А сам в это время посмотри свечи... Потому что низкие обороты и черный дым - это по любому перелив... Либо форсы переливают, либо свечи заглючили, либо и то и другое(как вариант попробуй свечи поменять на другие, заведомо рабочие)... Ну в крайнем случае если обнуление через 30 минут не поможет и свечи в поряде, то в сервис... И заодно пока клема минуса снята, повтыкай фишку нормально, может встала на так... Ну и еще как вариант может датчик ХХ заглючил после скидывания и одевания фишки к компу... Изменено 21 января, 2012 пользователем VVG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
