alexandrp55
ТЕЧЬ МАСЛА
alexandrp55
подскажите как устранить течь масла
масло бежит по шлангу который идет от регулятора холостого хода бежит с патрубка на дмрв
дмрв постоянно закидывает
может кто сталкивался ?????
sharky5
Определись с мотором... может все таки 405? Шланг на масляный радиатор цел?
Изменено пользователем sharky5
alexandrp55
дв 40522
голова 406 свечи на 16
под ресивером трубка с головы подходит к датчику дополнительного воздуха по ней масло идет на датчик через клапан потом воздухом гонит по шлангу
sharky5
дв 40522
:blink: ...тогда уж наоборот... РДВ забирает воздух из дроссельного узла и подводит во впускной коллектор...у тебя небось с крышки сосет маслице причем много...
Aleksandr30
Добрый день, такая проблема:двигатель змз 406, в свечном колодце моторное масло, свеча вся в масле, в чем причина? кто сталкивался?
Леха306 52
Кольца свечных колодцев и прокладку меняй на клапанной крышке.
sharky5
Уплотнители колодцев меняй... ну и прокладку можно...
HidraG
Снимай крышку клапанную(верхнию с головки), на ней 4ре кольца под свечные колодца, стоят копейки, поменяй их и всё будет ОК. 10 мин работы... Открутить несколько(8мь вроде) болтов на 12 и усё)))
Aleksandr30
вот в том то и дело, что уже все менял, а толку ноль...
Леха306 52
Ты сильно наверное тянешь,и прокладка разползается!
R18
в случае с 406 тема дубль https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EC%E0%F1%EB%E0 по 405 наверно тоже
Изменено пользователем R18
gutan
если кршка пластик то её повело и никакие кольца новые не помогут,большой диск шлифовальный чуть шлифуй крышку немного выровняешь,резиновая прокладка плохая,пробковую и на герметик,в место колец вырезай из паронита 3-4 кольца и на герметик мне помогло дёшево и сердито
Spammer1986
Может не в тему..
у меня масло уходило, непонимал откуда, помыл движок и все равно не понятно, уходило на горячуюю. Выяснилось что была трещина в поддоне возле болта... запаяли аргоном...
sergo798
+1 Большой точильный круг(мелкозернистый) спасет мир,особенно Газель :lol:
Изменено пользователем sergo798
dima 418
Столкнулся с проблемой , почти накрылась резьба сливной пробки на поддоне ,пробка проворачивается, масло подтекает.Намотал лен сантехнический,гайка потуже стала накручиватся.У кого нибудь было подобное?
