alexandrp55 0 Опубликовано 17 января, 2012 есть такая проблема дв 40522 инжектор ГБО lovato 2 поколения 2 месяца назад в газ центре поменяли редуктор пытался сливать конденсат с него его там ни разу небыло весь конденсат почему-то скапливается в дроссельном узле кидает на дмрвиз за этого дмрв начинает глючить капает на генератор везде грязь от него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 17 января, 2012 есть такая проблема дв 40522 инжектор ГБО lovato 2 поколения 2 месяца назад в газ центре поменяли редуктор пытался сливать конденсат с него его там ни разу небыло весь конденсат почему-то скапливается в дроссельном узле кидает на дмрвиз за этого дмрв начинает глючить капает на генератор везде грязь от негоРедуктор горячий когда мотор прогрет???Если проехать 5 минут без остановки и проверить температуру редуктора, он горячий??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg709 0 Опубликовано 17 января, 2012 есть такая проблема дв 40522 инжектор ГБО lovato 2 поколения 2 месяца назад в газ центре поменяли редуктор пытался сливать конденсат с него его там ни разу небыло весь конденсат почему-то скапливается в дроссельном узле кидает на дмрвиз за этого дмрв начинает глючить капает на генератор везде грязь от негоКонденсата нет, значит хороший газ заправляешь, а в дросселе у тебя масло из сапуна(вентиляции клапанной крышки), а вот если редуктор не прогревается, то жидкий газ поступает в дроссель.Короче, если редуктор горячий, то в дросселе масло, а если редуктор на прогретом двигателе холодный, то это неиспарившийся газ, в этом случае плохая циркуляция ОЖ через редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 17 января, 2012 есть такая проблема дв 40522 инжектор ГБО lovato 2 поколения 2 месяца назад в газ центре поменяли редуктор пытался сливать конденсат с него его там ни разу небыло весь конденсат почему-то скапливается в дроссельном узле кидает на дмрвиз за этого дмрв начинает глючить капает на генератор везде грязь от негооткрути сливную пробку и попробуй прошуровать тонким стержнем, бывает затвердевает и не сливается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 17 января, 2012 2-сообщение верное! если газ холодный то и дроссель будет весь в грязи чистка обязательна я чищу только саму хлопушку раз в 30-40тысяч км бывает со временем засирается! а если масло то только из сапуна больше не откуда! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
