izubra440 12 Опубликовано 18 января, 2012 всем привет.неделю назад купил газель с евро-3 змз-405.при прогреве холодного двигуна температура резко поднимается с 40 до 80 гр.,обороты движка скачут от 500 до 1000,после лёгкой перегазовки (2-3 раза на педаль)температура падает и обороты приходят в норму.кто-нибудь знаком с этим?до этого были аппараты с 402 и 4215.так что это для меня пока тёмный лес. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zXasan 0 Опубликовано 18 января, 2012 всем привет.неделю назад купил газель с евро-3 змз-405.при прогреве холодного двигуна температура резко поднимается с 40 до 80 гр.,обороты движка скачут от 500 до 1000,после лёгкой перегазовки (2-3 раза на педаль)температура падает и обороты приходят в норму.кто-нибудь знаком с этим?до этого были аппараты с 402 и 4215.так что это для меня пока тёмный лес. :blink: датчик температуры заменени, была такая проблема и у меня ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 18 января, 2012 да дачикконечно замени я два раза менял через какое то время на холодную опять начиналась такая проблем от 40-80 чутка постоит и обратно на 40 и больше не выпендривается , но заморачиватся не стал так и ездил 2,5 года потом продал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 12 Опубликовано 21 января, 2012 да дачикконечно замени я два раза менял через какое то время на холодную опять начиналась такая проблем от 40-80 чутка постоит и обратно на 40 и больше не выпендривается , но заморачиватся не стал так и ездил 2,5 года потом продал!спасибо друзья,завтра с утра поменяю.потом отпишу.один товарищ сказал,что это из-за вакуумного усилителя.перебрал его и всё встало в норму.посоветуйте какое масло лить и свечи ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима73 23 Опубликовано 21 января, 2012 спасибо друзья,завтра с утра поменяю.потом отпишу.один товарищ сказал,что это из-за вакуумного усилителя.перебрал его и всё встало в норму.посоветуйте какое масло лить и свечи ставить?Привет! Масло лью ZIC 5W40 синтетика свечи Brisk DR17YS и нет проблем! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 12 Опубликовано 5 февраля, 2012 Привет! Масло лью ZIC 5W40 синтетика свечи Brisk DR17YS и нет проблем!поменял датчик тож,заодно свечи Briskdr17ys всё пришло в норму:запуск лёгкий дёргаться перестал.температуру только перестал показывать-держит ниже 40,хотя по ощущениям уже за 60.заглушишь,перед запуском стрелка поднимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey202 0 Опубликовано 6 февраля, 2012 да, у меня такая же история, поменял датчик тож, вроде стало лучше, но температуру непонятно показывает, только заведёшь, уже 70 град, фишку с датчика снимаю, показывает 50 град., странно, не поймёшь какая реально температура, может другой датчик купить, даже не знаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 12 Опубликовано 7 февраля, 2012 да, у меня такая же история, поменял датчик тож, вроде стало лучше, но температуру непонятно показывает, только заведёшь, уже 70 град, фишку с датчика снимаю, показывает 50 град., странно, не поймёшь какая реально температура, может другой датчик купить, даже не знаю?поставил бк штат х6 газель,посмотрим как с ним будет показывать.а так здорово-всё показывает.только не всё понимаю.при включеном зажигании дросель показывает 5%-педаль топлю до конца выдаёт 25%.а должно 100%.может что-то не так отрегулировано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 7 апреля, 2012 по 52 прош 100 проц не будет на вкл заж только 25 проверка дросселя я так смотрю в полик давиш 85 не больше на ходу это по бк замечено... ну и расход на бензине не больше 40 л но это при разгоне проверь двиг крутится спок до 4.5 т 2я 3я с ином заруб бывает удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 032 Опубликовано 7 апреля, 2012 датчик температуры заменени, была такая проблема и у меня )Ничего эта замена не дала у меня. И на сервисе ничего не сделали.Так и завожу. Перестал внимание обращать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 60 Опубликовано 7 апреля, 2012 У всех эти проблемы есть и лечатся каждая по своему. У каждого индивидуально. У кого-то датчик, у кого-то прошивка, свечки и т.д. Так же от погоды зависит, в сырости контакты плохие, на морозе тоже свои заморочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 12 Опубликовано 8 апреля, 2012 по 52 прош 100 проц не будет на вкл заж только 25 проверка дросселя я так смотрю в полик давиш 85 не больше на ходу это по бк замечено... ну и расход на бензине не больше 40 л но это при разгоне проверь двиг крутится спок до 4.5 т 2я 3я с ином заруб бывает удачиточно.только на ходу до 93% показывает открытие заслонки.с расходом вообще не понятно.надо бк настраивать,а то орёт мало топлива-а газа ещё пол-бака есть.удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
