Гость diman/ Опубликовано 18 января, 2012 Какие недостатки у 405 движка, при покупке что смотреть что проверять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Какие недостатки у 405 движка, при покупке что смотреть что проверять?главное,чтоб не гретый был.а так...ну что ты там посмотришь...не течет,не стучит,не гремит,компрессия,давление,примерно пробег по состоянию самой машины,на хозяина посмотреть... Изменено 18 января, 2012 пользователем симбир Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 18 января, 2012 Какие недостатки у 405 движка, при покупке что смотреть что проверять?как тянет машина обрати внимание, свою когда брал, заметил что не тянет, подумал что сам все сделаю и будет тянуть, куй там, уже почти два года езжу и не могу найти, уже почти все поменял, а тяги как не было таки нет, и диагностика показывает, что все хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 323 Опубликовано 18 января, 2012 Какие недостатки у 405 движка, при покупке что смотреть что проверять?На скругленные головки болтов обрати внимание- показатель непрофессионального ремонта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura 78 41 Опубликовано 18 января, 2012 Какие недостатки у 405 движка, при покупке что смотреть что проверять?недостатков почти нет просто смотри чтобы впорядке была машина. чтобы двигатель работал ровно без прохлапываний в глушитель первый признак проблемы с головкой. Не было посторонних стуков и шумной работы цепей- признак пробега более 200000. а лучше возми человека который хорошо газели знает потому что надо и раму смотреть что бы целая была и шат в передних колесах на предмет не разбитых шкворней. ну и смотри на все мелочи потому что по ним можно узнать как относились к машине если мелких недостатков много значит за машиной не следили. я считаю если руки не доходят до мелочей то серьезные вещи в машине точно не делали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ValdeMar 7 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) Движок запусти и при разных режимах работы(обороты)слушай как работает(не должно быть грохота цепей и распредвалов),как следует прогрейте и смотри давление,на многих движках после ремонта его нету... Изменено 18 января, 2012 пользователем ValdeMar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексейKIROV 0 Опубликовано 21 января, 2012 и еще на включеном зажигании чтобы загоралась лампа смени двигатель, если не загорается-повод задуматься в честности продавца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
