406 с коленвалом от 409
лехан
сама головка не подойдёт! :P ГБЦ там другая.а блок любой!но болты нужны от е3 будут,они длинней.
просто в гбц е3 нет каналов ХХ.там всё на электронике.вариант блок е3 и голова от 406 уже делался,без проблем.
видимо я подумал что ты голову от е3 решил поставить,вот и сказал что она не пойдёт.блок ставь смело. :D
не выйдёт поставить только головку от е3.остальное можно тусовать как угодно.405 мотор,это дальнейшее развитие 406.оба так и называются,моторы семейства 406.Е3 к ним же относится.
а головки от 406 и 405 абсолютно одинаковы,даже внешне.
Почему вы упорно утверждаете что головка евро 3 не подойдёт ? Всё там подходит ,конечно есть нюансы - например лучше будет поставить и переднюю крышку евро3 - в головке есть два дополнительных отверстия под болты которые соединяют ГБЦ евро3 и переднюю крышку евро3, Но можно и не париться с передней крышкою тут уж на вкус и цвет. Второй нюанс каналы ХХ- ИМХО -вообще лишний наворот -достаточно сделать врезку от РХХ прямо в рессивер например с помощью сантехнического уголка
Iliufey
Народ!!!Ктонить в руках держал поршня 406.1?Может ктонить написать глубину лужи в середине поршня в мм???
Mycoyan
Я только руками подержался и отдал! Визуально - глубина примерно миллиметра 3..
Iliufey, миллиметра 3 примерно, на глаз.
Iliufey
Если в поршне 406.1 глубина лужи ~3мм, неужели ни кто не пробовал срезать с них 4мм,нарезать цековки под клапана и вставить с 409 коленом???
Iliufey
Или все переделали уже давно или форум вымер или просто игнор...Тишина гробовая...На Ваз.ЕЕ одно слово вставил 10 в ответ)))А тут как то тихо всё.
Spas750
Если найду те поршня, то посмотрю, но быстрей всего все в металолом сдали, последний движку с 406 ремонтировал года 3 назад.  распродали все машины, сейчас 405 у всех.
ну так врезку и делают из канала ХХ.не лень так сверли 4 отверстия в головке.иначе хоть 4 уголка врезай толку будет 0
dimon1970
Я сделал !!!Пробило прокладку ГБЦ,вернее расслоилась прокладка на 8 тыс.км!Такое качество!По совету DDDD поставил так называемую газовую прокладку, а в остальном полет нормальный!!!Спасибо DDDD за настройку двигателя!
48rus
Подскажите, если н брать во внимание расточку, то коленвал влезет в 406 блок без замены поддона и маслонасоса?
Наскоко я понял, то маслонанос выше и поддон другой на 409
Максим Павлович
Влезет. Для установки 409 колена не нужно менять ни поддон и насос. Вопрос зачем тебе 409 колено на 406 блоке. Поршни торчать будут из блока.
48rus
Если расточить под 95.5 и с  409-ми поршнями ( у которых ось под пальцы 34мм против 38 у 406 и 405) то должен не выступать. 406 радиус колена 43мм+ 38мм поршень=81 общий ход, 409 радиус 47мм+ 34 поршень=81 ход.
А почему тогда поддон и маслонасос на 409 идут под другими каталожными номерами?
Вовик
Потому что,409 на УАЗики савится,и там компановка немного другая.
48rus
Купил б\у коленвал 409- положил рядом с 406 - внешние размеры- от противовеса до противоположного противовеса одинаковые. Единственное отличие резьба под болт храповика (затяжка зубчатого шкива) меньше, надо покупать другой болт.
дык..409 и собран на базе 406 мотора.там разное только высота подъёма поршня(ход).в остальном полностью повторяет конструкцию 406 колена.шатуны и то от 406 мотора.своё колена+поршня со смещённым пальцем,вот и в принципе и есть основное отличие.
saimon21
так все таки какие поршня подходят под 406 блок с 409 коленом? от какой машины?
masiy
Я из 6 сделал 9 и только потом узнал, что в Механики есть укороченные поршня на 406 двс под 409 колено и 2 года назад стоили 5ооо р. Для тягла лучше 9 вал.
Michael
За штуку 5000 р., или за комплект?
УТЮГ888
За штуку 5000 р., или за комплект? за комплект!
Изменено пользователем УТЮГ888
oberst
У тебя тоже такие поршня есть?
48rus
Если не растачиывать то
Блок 406+Коленвал 409+шатуны 406 + поршни двигателя toyota 22R OHC
На аллгаз пост 14
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=20363&highlight=%EA%EE%EB%E5%ED%E2%E0%EB
Dmitrij
Серега, тут же разговор о 406м моторе идет, а я переделывал из 405го. там диаметр поршневой одинаковый с 409м, а 406 до такого размера не точится
точится и очень даже
Вовик
Точится там через раз,кому то везет,кому то нет.Ты дашь гарантию,что после расточки сверх всяких ремонтных размеров у вего не вскроется брак литья или гильзы ослабнут на столько,что начнут "дышать"
Dmitrij
конечно не даю,но при грамотном подходе можно.Смотрел до конца как объясняет человек?заводской неточности сколько угодно.С одной стороны у гильзы может быть 7мм,с другой 3,5.Главное центровать от постели коленвала.
Вовик
Я не только смотрел,но и списывался с автором этого видео.
Мое мнение,что лучше вообще лишний раз не точить в ремонтный размер.Т.к. толщина упрочненного слоя стенки цилиндра не на столько велика и с каждой расточкой становится все меньше,что не добавляет ресурса.
Мельник12345
Какой каталожный номер или какой фирмы эти поршня?
