Slava44 212 Опубликовано 9 октября, 2018 замеряем)) неохота сидеть обьем спиленной лужи высчитывать, да уменьшенных выточек под клапана.. проще померять прибором Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 октября, 2018 ГБЦ как все это вытерпит? свечи вверх не полетят? нагрузка на клапана тоже больше,Из за сж что ли? Так то это все рассчитано на нагрузку давлением 150кг на см, компрессия вряд ли получится больше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) замеряем)) неохота сидеть обьем спиленной лужи высчитывать, да уменьшенных выточек под клапана.. проще померять приборомв ютюбе уже есть видео где всё промерено для 409го с плоскими поршнями.Если найду то кину ссыль. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Из за сж что ли?покупаю один и тот же бриск 17, свечи, иногда ходят по 30-40 т. км., а последний комплект пробило по изолятору через 10, может брак, конечно, попался, но теперь СЖ больше, возрасла компрессия, в начале такта расширения какое давление? Температура? Сколько будут ходить свечи? помнится в зила залил 92 бензина, проехали км 400, машина троить здорово начала, еле приехали, в 4 цилиндрах сразу нет компрессии, седла сели.. материал ГБЦ не был рассчитан на температуру сгорания 92 бензина... а на 76 отлично все работало Изменено 10 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 октября, 2018 покупаю один и тот же бриск 17, свечи, иногда ходят по 30-40 т. км., а последний комплект пробило по изолятору через 10, может брак, конечно, попался, но теперь СЖ больше, возрасла компрессия, в начале такта расширения какое давление? Температура? Сколько будут ходить свечи? помнится в зила залил 92 бензина, проехали км 400, машина троить здорово начала, еле приехали, в 4 цилиндрах сразу нет компрессии, седла сели.. материал ГБЦ не был рассчитан на температуру сгорания 92 бензина... а на 76 отлично все работалоТы зачем пишешь этот бред?По твоему на машинах стоят головки из разного материала?И если у тебя СС под 80й бензин - это не значит, что головка или сёдла сгорят, даже если ты будешь ездить на 100 м бензине, не говоря уже о 92м или 95м. Прекрасно всё работает и едет. а вот если ты в мотор с СС под 95й бензин = будешь лить бенз с октановым числом 80 - то будет детонация. Вот это делать нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 октября, 2018 только СЖ большеЧто это такое = СЖ?Если ты имеешь в виду - Степень Сжатия - то и писать надо грамотно = СС ... что как дети то - (2й класс вторая четверть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 10 октября, 2018 но теперь СЖ больше, возрасла компрессия, в начале такта расширения какое давление? Температура?Ну пусть будет до 10 кг в вмт сжал мотор смесь , дальше воспламенения и давление поднимается до 150 кг на см. Думаешь есть разница между 150 и 154 кг давления ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Ну пусть будет до 10 кг в вмт сжал мотор смесь , дальше воспламенения и давление поднимается до 150 кг на см.откуда эти цифры? Их кто то считал? Или замерял?не надо забывать, что кроме прибавки давления при воспламенении смеси добавилось еще и количество той самой смеси, на сколько возрастет давление? почему на 4 кг/см? я вообще все это к тому, что мотор испытывали и проектировали под СС 9.1-9.3, мы ее поднимаем, каковы последствия будут, я не знаю. Потому и не стал ставить поршни с вытеснителями.Кроме того, скорее всего потребуется изменение фаз ГРМ, может менять программу, чтоб эффект от этого был больше, опять же какие это изменения? я этого тоже не знаю.Проедет тысяч 100, если ничего ломаться часто не будет, можно попробовать его еще форсировать. по езде кстати стали другие ощущение, стала увереннее разгоняться с низов, пустая спокойно трогается со второй. с 40 разгоняется на 4й передаче, вес машины около 3200 пустая. но обороты набирает не так быстро как 405. В общем, тянет лучше, завтра сгоняю 1000 км, гляну что с расходом Изменено 10 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 10 октября, 2018 под СС 9.1-9.3, мы ее поднимаем, каковы последствия будутникаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 По твоему на машинах стоят головки из разного материала?всегда считал что на отливке отлита марка материала, по крайней мере что касается алюминия? и из чего отлита каждая отдельная деталь, надо смотреть. Или я неправ?никаких.успокоил :D дай бог, если так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 октября, 2018 откуда эти цифры? Их кто то считал? Или замерял?не надо забывать, что кроме прибавки давления при воспламенении смеси добавилось еще и количество той самой смеси, на сколько возрастет давление? почему на 4 кг/см? я вообще все это к тому, что мотор испытывали и проектировали под СС 9.1-9.3, мы ее поднимаем, каковы последствия будут, я не знаю. Потому и не стал ставить поршни с вытеснителями.Кроме того, скорее всего потребуется изменение фаз ГРМ, может менять программу, чтоб эффект от этого был больше, опять же какие это изменения? я этого тоже не знаю.Проедет тысяч 100, если ничего ломаться часто не будет, можно попробовать его еще форсировать. по езде кстати стали другие ощущение, стала увереннее разгоняться с низов, пустая спокойно трогается со второй. с 40 разгоняется на 4й передаче, вес машины около 3200 пустая. но обороты набирает не так быстро как 405. В общем, тянет лучше, завтра сгоняю 1000 км, гляну что с расходомблок надо перепрошивать.Прошивка то поди 405я осталась?да и валы 240.Они и есть низовые.Надо на впуск 252вал ставить,тргда лучше поедет.А лучше валы от окб поставь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 10 октября, 2018 всегда считал что на отливке отлита марка материала,не соответствует.отдавали в институт физики металлов,сказали ДО,,,,,очень много вторсырья.расплав на ПОДОБИЕ,но не оригинальный АК12 или АК9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 10 октября, 2018 всегда считал что на отливке отлита марка материала, по крайней мере что касается алюминия? и из чего отлита каждая отдельная деталь, надо смотреть. Или я неправ? Лигатура сплава имеет вполне определённые значения для каждой марки.Головки для змз 406 - 405 - 409 отливают на основе АК9 (старое название сплава АЛ9.) Родной состав имеет марку АК 9ч. Заводы которые делают запчасти и компоненты составляют немного иной состав - АК 9 М3 - к.Общие характеристики металлов практически однородны и однотипны как по прочностным так и температурным показателям. Отклонения в сотых долях %. не влияют на использование различных типов топлива предписанных заводом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) .Прошивка то поди 405я осталась?да и валы 240.Они и есть низовые.Надо на впуск 252вал ставить,тргда лучше поедет.прошивка 52 я, нет 2й лямбды, датчика неровной дороги, пофиксены ошибки какие то, например пропуски зажигания не пишет, короче, она евро 0 напоминает))) спасибо, и какую поискать? где то есть и 252 валы, а выпуск? ОКБ сами профиль вала разрабатывают? или готовые есть на такой двигатель не соответствует.отдавали в институт физики металлов,сказали ДО,,,,,очень много вторсырья.расплав на ПОДОБИЕ,но не оригинальный АК12 или АК9А есть же слово волшебное слово "ГОСТ", разве его нет на такие сплавы? Лигатура сплава имеет вполне определённые значения для каждой марки. Головки для змз 406 - 405 - 409 отливают на основе АК9 (старое название сплава АЛ9.) Родной состав имеет марку АК 9ч. Заводы которые делают запчасти и компоненты составляют немного иной состав - АК 9 М3 - к. Общие характеристики металлов практически однородны и однотипны как по прочностным так и температурным показателям. Отклонения в сотых долях %. не влияют на использование различных типов топлива предписанных заводом.Спасибо за развернутый ответ, значит повышения температуры в камере сгорания можно не опасаться) Изменено 10 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 10 октября, 2018 А есть же слово волшебное слово "ГОСТ", разве его нет на такие сплавы?ГОСТа нет нынче,даже на жратву.от слова вообще его нет,только военка и космос.остальные по своим собственным ТУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) прошивка 52 я, нет 2й лямбды, датчика неровной дороги, пофиксены ошибки какие то, например пропуски зажигания не пишет, короче, она евро 0 напоминает))) спасибо, где то есть и 252, а выпуск? ОКБ сами профиль вала разрабатывают? или готовые есть на такой двигательа выпуск 240.Некоторые экспериментируют и ставят впуск 240,а выпуск 252.Кому как больше нравится,единого мнения нет на этот счёт.Но я считаю что 252 на впуске лучше будет.поскольку наполнение камеры сгорания лучше из за большего подъёма клапана.А что касаемо прошивки,так она у тебя всё равно заточена под 405,а не 409.Здесь объём увеличился,а соответственно алгоритм впрыска другой должен быть.Так что заливай 409ю прошивку.От окб готовые валы продают,поройся в поисковике,там много есть про них инфы.Есть низовые.есть среднеоборотные и есть верховые спортивные.Первые 2 можно ставить без доработок,лишь программу подкорректировать,а под верховые надо гбц и выпуск дорабатывать. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) сделать дно немного входящим в камеру сгорания, 1-2 ммНе надо так делать,чуть точность уйдет при фрезеровке и прижимная плоскость уменьшится на гбц,что будет способствовать прогару прокладки.Я все это уже проходил)))Поршни подрезанные,тоже не лучший вариант,там жаровой пояс уменьшается,что способствует прогару поршня.Валы ставь оба 252,для 409 они средние,это для 406 они верховые. Ты поршни в Барнауле заказывал или еще где? Изменено 10 октября, 2018 пользователем Вовик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) Не надо так делать,чуть точность уйдет при фрезеровке и прижимная плоскость уменьшится на гбц,что будет способствовать прогару прокладки.Я все это уже проходил)))Поршни подрезанные,тоже не лучший вариант,там жаровой пояс уменьшается,что способствует прогару поршня.Валы ставь оба 252,для 409 они средние,это для 406 они верховые.а если не фрезеровать, а просто на токарном станке отторцевать, просто посчитать наименьший диаметр, при котором он войдет в гбц, его не точить, а по периметру снять так, чтоб он не доставал гбц, скажем миллиметр. Жаровой пояс уменьшен, эт да... нет, с заволжья, они есть на авито. С Барнаула слишком долго было, машина встала с двигателем, замучали пропуски и посторонний стук, то ли она на стук реагировала как на пропуски, то ли пропуски и были, хотя ГБЦ притерта, незнаю, и при смене масла выпала с маслом латунная пластинка, вся побитая, думал втулка шатуна, поэтому стал сразу разбирать, ждать некогда. Но что самое интересное, все втулки целые, видимо с завода "привет" откуда то всплыл, больше ничего придумать не мог, нет там больше латуни. Утром позвонил, вечером поршни и коленвал у меня были, все в спешке.. валы сменю, попробую. Изменено 10 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 10 октября, 2018 (изменено) поскольку наполнение камеры сгорания лучше из за большего подъёма клапанану эт да, а перекрытия фаз не будет? для газа это критично, выхлоп во впускной коллектор, может и бахнуть) и потом, впуск позже нет смысла ставить? если клапан будет попозже закрываться, наполнение побольше не будет? Изменено 10 октября, 2018 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) ну эт да, а перекрытия фаз не будет? для газа это критично, выхлоп во впускной коллектор, может и бахнуть) и потом, впуск позже нет смысла ставить? если клапан будет попозже закрываться, наполнение побольше не будет? всё регулируется разрезными звёздочками Изменено 11 октября, 2018 пользователем Dmitrij Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 11 октября, 2018 я про валы, звезды понятно разрезные стоят, если ставить более широкофазные, чем 240 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 11 октября, 2018 а если не фрезеровать, а просто на токарном станке отторцевать, просто посчитать наименьший диаметр, при котором он войдет в гбц, его не точить, а по периметру снять так, чтоб он не доставал гбц, скажем миллиметр. Жаровой пояс уменьшен, эт да... нет, с заволжья, они есть на авито. С Барнаула слишком долго было, машина встала с двигателем, замучали пропуски и посторонний стук, то ли она на стук реагировала как на пропуски, то ли пропуски и были, хотя ГБЦ притерта, незнаю, и при смене масла выпала с маслом латунная пластинка, вся побитая, думал втулка шатуна, поэтому стал сразу разбирать, ждать некогда. Но что самое интересное, все втулки целые, видимо с завода "привет" откуда то всплыл, больше ничего придумать не мог, нет там больше латуни. Утром позвонил, вечером поршни и коленвал у меня были, все в спешке.. валы сменю, попробую. Ты выборку в ГБЦ под поршень хочешь сделать? Такую?Перекрытие ты как раз звездами и настроишь,хочешь,вообще перекрытие уберешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 11 октября, 2018 Ты выборку в ГБЦ под поршень хочешь сделать? Такую?Перекрытие ты как раз звездами и настроишь,хочешь,вообще перекрытие уберешь.че,нормальный вариант.Если протачивается 4 мм,и не не достает до клапанов,то можно и стоковые 406 или 406 поршни ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 11 октября, 2018 че,нормальный вариант.Если протачивается 4 мм,и не не достает до клапанов,то можно и стоковые 406 или 406 поршни ставить.Это я делал и это не правильно.На 406 блоке будет немного лучше,т.к. прорезей между цилиндрами нет и диаметр самих цилиндров меньше. На 405Е-2 газовый стык слишком тонкий получается,прокладку продувает. У меня всего 100т.км прошла(((Самый правильный вариант,это другие поршни с плоским днищем или вытиснителем.Хотя для диаметра поршня 92-93,вытеснитель нужен и под пропан и под метан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 11 октября, 2018 нет, я хотел гбц не трогать, а дно поршня сделать не плоским, а ступенькой, как с вытеснителем, только сделать его на токарном станке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
