MOXJATII 4 Опубликовано 21 января, 2012 Добрый день. Подскажите , что случилось, на холостых оборотах расход воздуха 1кг/ч ,топлива 1,5 , обороты 860 ,При нажатии на педаль газа ,расход воздуха повышается только до 18-21 кг/ч(это вроде бы не нормально) Двигатель работает как на иномарке ,на холостых стоит как вкопанный даже не шелохнется ,но вот в движении как будто за зад что то прицепили :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 января, 2012 Добрый день. Подскажите , что случилось, на холостых оборотах расход воздуха 1кг/ч ,топлива 1,5 , обороты 860 ,При нажатии на педаль газа ,расход воздуха повышается только до 18-21 кг/ч(это вроде бы не нормально) Двигатель работает как на иномарке ,на холостых стоит как вкопанный даже не шелохнется ,но вот в движении как будто за зад что то прицепили :(Фильтр воздушнуй давно меняли? И вокруг машины пройдитесь- вдруг действительно кто- нидудь прицепился. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 21 января, 2012 (изменено) Фильтр воздушнуй давно меняли? И вокруг машины пройдитесь- вдруг действительно кто- нидудь прицепился. :lol:Фильтр менял дня три назад,сзади тоже не кого :blink:Сколько вообще на холостых оборотах должен быть расход воздуха :huh: Изменено 21 января, 2012 пользователем MOXJATII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 Фильтр менял дня три назад,сзади тоже не кого :blink:Сколько вообще на холостых оборотах должен быть расход воздуха :huh:14-16кг... посмотри ДМРВ, попробуй промыть...а ошибок нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 125 Опубликовано 22 января, 2012 Фильтр менял дня три назад,сзади тоже не кого :blink:Сколько вообще на холостых оборотах должен быть расход воздуха :huh:А бумажку с фильтра снял? А то я как то забыл - симптомы были похожие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 января, 2012 14-16кг... посмотри ДМРВ, попробуй промыть...а ошибок нет?я на днях помыл, на три рубля попал :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 22 января, 2012 я на днях помыл, на три рубля попал :(интересно узнать как же ты его помыл так..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stass 3 Опубликовано 22 января, 2012 Это ДМРВ мозги компосирует-его по идее проверить надо отдельно. У каждого свои показатели-у меня нитка-у тебя пленка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 22 января, 2012 интересно узнать как же ты его помыл так.....ВДшкой побрызгал на внутренности, после этого ДМРВ больше не стал работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 22 января, 2012 ВДшкой побрызгал на внутренности, после этого ДМРВ больше не стал работатьА зачем ВДешкой? Есть для чистки карбов на этот случай... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 22 января, 2012 Фильтр менял дня три назад,сзади тоже не кого :blink:Сколько вообще на холостых оборотах должен быть расход воздуха :huh: Я один раз фильтр купил, поставил, а холостые на газе пропали и не добавляются при регулировке. Ставлю старый фильтр всё ок. Поменял на фильтр другой фирмы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 22 января, 2012 14-16кг... посмотри ДМРВ, попробуй промыть...а ошибок нет?ДМРВ чистый , ошибки отсутствуют А бумажку с фильтра снял? А то я как то забыл - симптомы были похожие.фильтр без бумажек был :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 23 января, 2012 Добрый день. Подскажите , что случилось, на холостых оборотах расход воздуха 1кг/ч ,топлива 1,5 , обороты 860 ,При нажатии на педаль газа ,расход воздуха повышается только до 18-21 кг/ч(это вроде бы не нормально) Двигатель работает как на иномарке ,на холостых стоит как вкопанный даже не шелохнется ,но вот в движении как будто за зад что то прицепили :(ДМРВ чистый , ошибки отсутствуютЧем расход смотришь? Посмотри АЦП на остановленном и на ХХ. При расходе воздуха 1 кг/час на ХХ должна появиться ошибка. Вероятно сканер не то определяет. Какой ЭБУ и какая прошивка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 23 января, 2012 Чем расход смотришь? Посмотри АЦП на остановленном и на ХХ. При расходе воздуха 1 кг/час на ХХ должна появиться ошибка. Вероятно сканер не то определяет. Какой ЭБУ и какая прошивка?машину только купил :mellow: какое ЭБУ не знаю , прошивка тоже не известна :( Бортовой компьютер Штат "Газель" Х6 RGB( он выдаёт МИКАС 7,1 вроде) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад233 37 Опубликовано 23 января, 2012 машину только купил :mellow: какое ЭБУ не знаю , прошивка тоже не известна :( Бортовой компьютер Штат "Газель" Х6 RGB( он выдаёт МИКАС 7,1 вроде)Открой капот и посмотри верхний левый угол напротив. Первая строка тип и производитель ЭБУ, третья серия прошивки. Если производитель СОАТЭ, то спокойно закрывай капот и на БК смотреть завязывай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 24 января, 2012 (изменено) Открой капот и посмотри верхний левый угол напротив. Первая строка тип и производитель ЭБУ, третья серия прошивки. Если производитель СОАТЭ, то спокойно закрывай капот и на БК смотреть завязывай.МИКАС 7,1прошивка не известна ( хозяин говорит что пару раз прошивал , но номер не помнит) Изменено 24 января, 2012 пользователем MOXJATII Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 25 января, 2012 Людиииииииииии :unsure: ПОМОГИТЕ :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 29 января, 2012 ЧТО ЖЕ, :blink: БОЛЬШЕ СОВЕТОВ НЕТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MOXJATII 4 Опубликовано 3 февраля, 2012 тема закрыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
colorit 5 Опубликовано 12 февраля, 2012 Народ а вообще есле на х/х расход воздуха 1 кг/ч, это значит пора в магаз бежать за новым? пробывал чистить - изменений нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexey207 0 Опубликовано 3 октября, 2013 (изменено) У меня была такая проблема. Это глюк бортовика штат х6, съездил на диагностику к компьютеру подключили расход показывало нормальный (14-15 на хх). А бортовик все равно 1 кг. Изменено 3 октября, 2013 пользователем Alexey207 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 13 ноября, 2013 перепрошей бортовик штат у меня тож газелевский штатт, не жалуюсь.все найдеш в коробке к штату.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лекарь 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 Понизился расход воздуха, был 16-17 стал 13,5-14. С чем может быть связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 16 февраля, 2014 Понизился расход воздуха, был 16-17 стал 13,5-14. С чем может быть связано?Фильтр забился.ну или сам ДМРВ погибает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лекарь 0 Опубликовано 16 февраля, 2014 Фильтр новый поставил, а ДМРВ недавно новый поставил Сименс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
