snegok 0 Опубликовано 21 января, 2012 воопщем уже ни знаю что делать, головку снимал, нагара нет, колпачки поменял, клапана притер, свечи новые, датчик детонации поменял, на газу глохнет сразу, на бензине долго детонирует, глушу двигатель скоростью, может кто что посоветует?... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 22 января, 2012 воопщем уже ни знаю что делать, головку снимал, нагара нет, колпачки поменял, клапана притер, свечи новые, датчик детонации поменял, на газу глохнет сразу, на бензине долго детонирует, глушу двигатель скоростью, может кто что посоветует?...Клапан ЭПХХ подключен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 22 января, 2012 Клапан ЭПХХ подключен?скорей всего нет. snegok, свечи правильные стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snegok 0 Опубликовано 24 января, 2012 Клапан ЭПХХ подключен?вот сюда ещё ни лазил... посмотрю, спасибо... скорей всего нет. snegok, свечи правильные стоят?нет, не а свечах дело, паменял уже ни один рас, и под газ свечи брал, и под бензин, и бриск ставил, и дорогие, эффект тот же, на газу глохнет, на бензине нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 37 Опубликовано 24 января, 2012 Релюха на зажигание залипла. А ты генератор не менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 24 января, 2012 воопщем уже ни знаю что делать, головку снимал, нагара нет, колпачки поменял, клапана притер, свечи новые, датчик детонации поменял, на газу глохнет сразу, на бензине долго детонирует, глушу двигатель скоростью, может кто что посоветует?...Систему ЭПХХ ремонтируй!Книга по карбу здесь. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=261090 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 такая же фигня.может быть еще,что то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 подскажите че делать,мотор не глушиться на бензине,на газе все о кей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 20 июля, 2014 После выключения зажигания,проверял плюс на катушки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 а зачем и где? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей8847 63 Опубликовано 20 июля, 2014 По логике раз не глохнет,значит есть искра. Идет плюс,от замка на катушки. Выключаеш зажигание,плюса нет-нет искры.Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 Да нет, что то типа детонации и только на бензине,на газе все нормально,может какой датчик отказал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 20 июля, 2014 Да нет, что то типа детонации и только на бензине,на газе все нормально,может какой датчик отказал?На карбе тонкие шланги на прямую закольцевал?Если да,то от и твоя причина!Систему ЭПХХ ремонтируй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 Всю жизнь закольцованы и ничего.Я вот тут почитал форуме может датчик детонации? Стартер менял недавно может провод оторвал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) Всю жизнь закольцованы и ничего.Я вот тут почитал форуме может датчик детонации? Стартер менял недавно может провод оторвал.Клапан на ЭПХХ,может заклинил,холостой ход чем регулировал ,заслонкой карба?Зажигание на сколь стоит? Изменено 20 июля, 2014 пользователем sheff1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 Наверное все же карб,винт качества вкрутился,я его открутил,был задушен,стала тянуть лучше.Видно топливо капает после заглуха,вот и детонирует.А зажиг.+4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega314 3 Опубликовано 20 июля, 2014 была такая же фигня,при выключении зажигания нажимал газ в пол и глушилась нормально,а после замены грм проблема вообще исчезла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 20 июля, 2014 Зажигание по бкомпу?У меня на бензе -3,лью 95 и 92,А для пропана вроде -6Наверное все же карб,винт качества вкрутился,я его открутил,был задушен,стала тянуть лучше.Видно топливо капает после заглуха,вот и детонирует.А зажиг.+4 Наверное все же карб,винт качества вкрутился,я его открутил,был задушен,стала тянуть лучше.Видно топливо капает после заглуха,вот и детонирует.А зажиг.+4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 20 июля, 2014 А поподробней при заглухе газ до пола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sheff1 70 Опубликовано 20 июля, 2014 была такая же фигня,при выключении зажигания нажимал газ в пол и глушилась нормально,а после замены грм проблема вообще исчезла2006г она часом не инжекторная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Сегодня нашел причину ,почему мотор детонирует после выключения зажигания и решил отписаться,может кому сгодиться,а может потом и сам когда забуду, посмтрю и вспомню.Короче соскочил шланчик с ДАД.(Датчик Абсолютного Давления).Надел шланчик и как к бабке.Никакой детонации и пальцы перестали звенеть. Изменено 21 июля, 2014 пользователем fayox Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega314 3 Опубликовано 22 июля, 2014 2006г она часом не инжекторная?карбюраторная,при выключении зажигания нажимал на газ и глохла нормально,а без нажатия секунд 5 не глохла и колбасило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fayox 7 Опубликовано 22 июля, 2014 При таком глушении будет выстрел и может глушитель разорвать.В молодости на ЗиЛу так девок пугали,иногда глушитель приходилось менять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старина Шульц 0 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Всем привет! Тоже проблема с детонацией. После выключения зажигания машина продолжает работать неимоверно долго. Педаль в пол не помогает,глушу скоростью. С карбом и мотором при работе никаких проблем,всё чётко,но заглушить невозможно. Ставил всякие свечи-никакого толку,менял провода высоковольтные-ноль реакции,ездил на диагностику,думал зажигание сбилось,сказали что зажигание в норме и развели руками. Проблема сильно бесит. Подскажите что сделать можно. Датчик детонации менять? В карбе может быть проблема? Мотор 406,машина 2003 года. Спасибо! Изменено 24 июля, 2014 пользователем Старина Шульц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAF48 62 Опубликовано 25 июля, 2014 У моей машины так-же на бензине, но ездию на газу. Может это от качества топлива? В принципе не напрягает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
