Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 OHOTNIK, спасибо, учту. Ну вот , а на одном известном форуме пишут, что Газелистов качественный сигнал не интересует. Неправда, как и везде в мире - все люди разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 марта, 2011 учтуПро длину кабеля? Не стоит,полнейший бред. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) gera, такой лежит, но засомневался. Каких цифр при настройке антенны можно добиться и что покажет в "девственном "виде? Или тут просто щупать в конкретном случае надо? Станцию взял все же самую бюджетную MJ-300, поиграюсь , там видно будет. Кстати , прости , может в прошлый раз погорячился, но ты изначально тоже не понял за я или против. Игра слов.Водосток шкурить или не обязательно? Изменено 31 марта, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 555 Опубликовано 31 марта, 2011 Гера вот именно такой кронштейн и ковырял,пытаясь" массу" воставновить.Либо как вариант отдельным проводом прокладывать "массу" под установочные винты.А по длинне кабеля с электриком(бывшем связистом) общался .Так он сказал длинна по "барабану" ,главное сопротивление 50 ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Татарин, думаю длина не совсем по барабану, потери в кабеле никто не отменял. Вот кто скажет, в жизни задумываться не приходилось, что у нас с высотой в 4 м на дорогах? Есть капканы? Все больше на "низеньких" ездил. Изменено 31 марта, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 31 марта, 2011 Взял сегодня Lemm AT-2001. Вот теперь дилемма на водосток на кронштейне или сверлить. Где можно приличный КСВ получить? У кого где стоит?У меня врезана по центру, за люком, примерно в 15 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 марта, 2011 отдельным проводом прокладывать "массу" под установочные винтыБред.потери в кабеле никто не отменялПри длине до 10 метров не актуально.Каких цифр при настройке антенны можно добитьсяНормально для такой антенны 1.1-1.4 , нет прямой зависимости от типа установки. Водосток шкурить или не обязательно?Не надо, на таком кронштейне шпильки заостренные.прости , может в прошлый раз погорячилсяПро штрафы?Да без проблем.Извини, если тогда тебя задел чем-то. У меня врезана по центруКакому "центру"? Физическому?Электрическому? Как считал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 31 марта, 2011 Вот кто скажет, в жизни задумываться не приходилось, что у нас с высотой в 4 м на дорогах? Есть капканы? Все больше на "низеньких" ездил.В Питере очень много ! Въезд в любой двор колодец ! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 Нормально для такой антенны 1.1-1.4 , нет прямой зависимости от типа установки.Т.е. возможно антенну и резать (удлинять) не придется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 31 марта, 2011 Про длину кабеля? Не стоит,полнейший бред.Про кабель я интересовался у радиолюбителей, которые на 8ваттах разрешенных на тыщу верст общаются( правда ставят диполи) и по армии не все забыл, служил в связи. Когда настраивают КСВ то выполняют согласование антенны с этим самым кабелем. Если после настройки переместишь кабель в новое место то настройку можно делать заново(про перестановку антенны тем более) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Прохор Митрич, по центру понятно, но мне в основном загородом, т.е.мосты и прочая муть. Gera, для регистрации какая бумажка нужна, паспорт фикция какая-то, серийник только на самой станции (или её показывать?),чек из магазина нужен? Изменено 31 марта, 2011 пользователем Igor61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 31 марта, 2011 Т.е. возможно антенну и резать (удлинять) не придется?Надо смотреть на конкретной машине, место и вид/размер кузова иногда вносит свои поправки. Но в большинстве случаев с 2001 ничего резать было не нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 марта, 2011 антенну и резать (удлинять) не придется?Резать скорее всего, они с запасом идут, думаю сантиметров 5-7 отхватят ;)которые на 8ваттах разрешенных на тыщу верст общаютсяОчередной бред. для регистрации какая бумажка нужнаУ нас требуют только серийник и ничего другого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 31 марта, 2011 Т.е. возможно антенну и резать (удлинять) не придется?Помешанные на дальнобое антенн вообще не трогают штырь, колдуют с количеством витков в катушке согласования. Мне это не интересно, хватает и 5км в городе на моем "обрубке" длиной 55см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 Самосвальщик, так кузов на картинке. Как место в районе стойки за водительской дверью? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 31 марта, 2011 Прохор Митрич, по центру понятно, но мне в основном загородом, т.е.мосты и прочая муть.Igor61, как то переберался с Металлостроя через железку, под ж/д полотном, даже " балконом " чирканул.Но таких мест немного. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 31 марта, 2011 Всем спасибо за информацию. Цели ясны , задачи поставлены... за работу - начало перестройки. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 31 марта, 2011 Самосвальщик, так кузов на картинке.Упс... низаметил, извини. :unsure: Как место в районе стойки за водительской дверью?gera говорил что место нормальное. Но меня смущают следующие особенности: 1) если крепить на вертикальную стойку полукилограмовую антенну, то рано или поздно она раскрутиться. А хочется всё сделать по принципу "поставил и забыл".2) нужен доступ изнутри стойки.Ну и не забывать, что при любой установке должна оставаться возможность быстро и без проблем сложить/поставить антенну. Если её врезать в геометрический центр крыши автобуса, то с этим будут сложности. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 1 апреля, 2011 Самосвальщик, неправильно я написал. На водосток на кроншетейне над стойкой. Вышел и сложил. Правда, вроде антенны почти всегда или по центру иили справа. Ошибаюсь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 1 апреля, 2011 (изменено) Нет разницы,справа или слева устанавливать.Со стороны водителя удобнее складывать,не надо обходить. Над стойкой самое прочное место водостока,если сдвинуть назад,то кронштейн будет раскачиваться.Еще можно заменить штатный болт фиксации антенны в шарнире на болтик с торксом или шестигранником,тем самым можно уберечь антенну от кражи на непродолжительных стоянках.если крепить на вертикальную стойку полукилограмовую антенну, то рано или поздно она раскрутитьсяДумаю можно засверлить основание антенны рядом с основным болтом и зафиксировать штифтом или маленьким болтиком от проворота по оси. Изменено 1 апреля, 2011 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 1 апреля, 2011 У нас требуют только серийник и ничего другого.У нас оказалось тоже самое. :D Осталось три недели подождать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 1 апреля, 2011 Думаю можно засверлить основание антенны рядом с основным болтом и зафиксировать штифтом или маленьким болтиком от проворота по оси.Да, это сработает. Мне как-то в руки попала штатная си-би антенна от грузового Рено, она изначально ставиться на почти вертикальную стенку кабины и поэтому нижняя часть антенны немного доработана:Кроме этого выступа она немного отличается от аналогичной части антенн Сирио, здесь на болт цепляется центральный провод а оплётка кабеля идёт непосредственно на металл кабины. А вот так выглядит этот узел у антенн Сирио: P.S. нашёл время, кронштейн (белый, Леммовский), антенна пока АТ-72, завтра всё это буду устанавливать. О результатах доложусь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 4 апреля, 2011 На 2001 есть смысл расклеивать, добираться до катушки и там мазать, паять? Эксплуатация не жестокая будет. Если греть , то паяльником или феном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Timofey 15 Опубликовано 4 апреля, 2011 Нет разницы,справа или слева устанавливать.У меня в инструкции к рации было написано, что с водительской стороны надо ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 4 апреля, 2011 с водительской стороны надо ставитьА какая разница? Ну есть три причины ставить так: 1) меньше цепляет за ветки деревьев (хотя спорное утверждение);2) удобней складывать;3) пывонерам сложней свандалить антенну с этой стороны (хотя это ещё более спорный вопрос). Но к качеству связи эти причины никак не относятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
