Timofey 15 Опубликовано 5 апреля, 2011 Timofey, не совсем понял, вернее совсем не понял. Мне и надо под моей сидушкой провести к середине и вывести рядом с ручником. Как кабель идет сверху и дальше?за кабиной вниз, далее под кабиной, вытаскиваешь пластмассовую заглушку из пола, и втягиваешь провод в салон, выпиливаешь с торца заглушки под провод и вставляешь заглушку на место. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 5 апреля, 2011 Timofey, понял, но мне на фургоне так не сделать :( . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 5 апреля, 2011 Timofey, понял, но мне на фургоне так не сделать :( .Под пластиковой накладкой есть отверстие оно даже обрезинено у меня было, провод выйдет у рычага капота, проводишь под пластиков арки , вдоль подножки и под сидение к ручнику? А? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 5 апреля, 2011 Под пластиковой накладкой есть отверстие оно даже обрезинено у меня было, провод выйдет у рычага капота, проводишь под пластиков арки , вдоль подножки и под сидение к ручнику? А?Можно и под панелью по центру через нижнюю консоль если стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) ..Это ж водосток-кариеса теперь неизбежать!. Там все отверстия обработаны , пока кариес наступит время много пройдет ! ...простое решение это не снимая обшивки потолка,снять плафон подсветки и там закрепить антенну-все просто!.Это как ? :( Ладно у тебя Т3-27 , а если Lemm 2001 . Изменено 6 апреля, 2011 пользователем oleg.x459 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 апреля, 2011 x445em, видимо это лучший вариант. Буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 6 апреля, 2011 Я кабель провёл по другому: кабель вывел из салона на улицу через небольшой пропил в передней стойке и спрятал его под пластиковой накладкой лобового стекла:и сверху надел резиновый дверной уплотнитель.Колхоз полный. :lol: Такого еще не видел :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 апреля, 2011 Колхоз полный. Такого еще не виделТак, а варианты? Антенна стоит на водостоке сразу за водительской дверью. Нужно вывести кабель между сиденьями. Каков оптимальный вариант? Что можно увидеть на практике и чтобы не колхоз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 6 апреля, 2011 ... Каков оптимальный вариант? .и чтобы не колхоз? Наверное самому что-то придумать . Посидеть спокойно , подумать и принять верное для себя решение . :rolleyes: Ну и чтоб не колхоз. :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 апреля, 2011 oleg.x459, я думаю это верное неколхозное решение нужно не мне одному. Наверняка ведь эта тема периодически всплывает. Уже могут быть шаблоны наработаны по вопросам установки. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 апреля, 2011 Общий вопрос - кто смазывает ввод кабеля и катушку антенны смазкой типа Литола? На характеристиках в худшую сторону не отражается? Проверялось ли приборами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 6 апреля, 2011 а... понял понял, это что бы кабель не распаивать!Да. Электричества на стоянке нет, газом паять было лениво а подготовленный кабель (с установленными PL-кой и антенными потрохами) через штатное отверстие почему-то не прошёл :unsure: . Что касается некоторой доли колхозинга, то да, согласен - есть такое, но альтернативы не было. В этом месте железо сварено точечной сваркой, вот между двух ближайших точек я отверстие и прорезал. Если делать по уму, то надо было кабель тянуть из кабины в моторный отсек а потом под накладкой лобового стекла и по желобку тащить его снаружи крыши. Но сколько уйдёт на это кабеля, хватит ли длины штатного кабеля и какой это даст выигрыш я не знаю. Что касается смазки литолом, то мажу всегда, по прибору разница есть, но несущественная - резонанс уходит приблизительно на пол-сетки в сторону. P.S. вместо магнитки временно установил на кронштейн АТ-72, при настройке уронить КСВ меньше 1,8 не удалось, зато этот результат получился во всех сетках от А до Н. Сегодня вместо АТ-72 установил AT-1000 Eagle, но настроить ещё не успел. На не настроенной антенне в рабочей сетке сразу получился КСВ=1,4, при этом есть возможность этот результат улучшить. По качеству и дальности приёма весьма заметная разница с АТ-72 и колоссальная разница с магниткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 апреля, 2011 А никому не приходила мысль выкинуть или подстаканники или пепельницу в Бизнесе и воткнуть туда р/ст.? Может кто примерял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg.x459 3 Опубликовано 7 апреля, 2011 .Что касается смазки литолом, то мажу всегда, по прибору разница есть, но несущественная .. Все так же ! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 7 апреля, 2011 Общий вопрос - кто смазывает ввод кабеля и катушку антенны смазкой типа Литола? На характеристиках в худшую сторону не отражается? Проверялось ли приборами?Можно мазать хоть литолом, хоть солидолом, это как душе угодно будет, хуже не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ренатик 20 Опубликовано 7 апреля, 2011 Парни подскажите постоянные помехи в эфире все трещит свистит,когда стою на месте еще более менее а на ходу приема нет а про отдачу вообще молчу.Станция MJ-300, антенна АТ-71 стоит закреплена с помощбю кронштейна на водосток,рация запитана толстым силовым проводом напрямую от аккума. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 7 апреля, 2011 german, проверено или ощущения ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) german, проверено или ощущения ?Проверено на практике, довелось самому собирать антенну в прошлом году. Знакомый бывший таксист отдал мне саму платформу (магнитное основание с катушкой) антенны, модели незнаю какой, похожая на Таис МА27 или МЛ 145 с остатком кабеля, и без штыря. Пришлось покупать 4 м кабеля, разъём ПЛ 259 и штырь. Сборку проводил в домашних условиях. Сразу скажу, что если у вас нет опыта в таких делах, антенна согласованна с передатчиком и КСВ 1, то лучше не надо ничего делать, если нет, доверте специалисту. Лично у меня в области радиолюбительства познания есть, когда то занимался и законы физики мне известны. С антенной всё удачно получилось хоть и пришлось повозиться, то что с учётом на своё авто и сделал. Главное согласованность антенны и передатчика - успех дальнобойности и устойчивой чёткой связи. Вторая антенна была нужна, так как на зимний период снимаю автобагажник на котором находится антенна, а на магните удобно, в нужный момент можно поставить, или снять и убрать в салон. Литолом советую промазывать в переод окончательной сборки, т.е. первоначально согласование, отладка, пропайка, с КСВ метром проверяете, регулируете. До настоящего времени к этой антенне претензий нет. Изменено 7 апреля, 2011 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 7 апреля, 2011 german, опыта именно в "таких делах" нет, а знаний предостаточно. Да и свои ручки лучше сделают, чем "специалисты". Уж два провода пристроить... А вот как проверено и не написали, значит ощущения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 7 апреля, 2011 german, опыта именно в "таких делах" нет, а знаний предостаточно. Да и свои ручки лучше сделают, чем "специалисты". Уж два провода пристроить... А вот как проверено и не написали, значит ощущения.Проверял с помощью 220 Вольт и лампочки, знание одно, а практика это совсем другое, какую антенну дорабатывать собираешься? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 7 апреля, 2011 german, так три страницы и пишу про LEMM -2001. Уже все доработано, остались ньюансы. Меня как раз теория , а точнее замеры интересовали, а не практика "на глаз". Какие изменения будут при увеличении длины кабеля с 4 до 5 метров? Увидеть, услышать, почувствовать можно? Сведения по этому вопросу в инете от всевозможных "специалистов" расходятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 061 Опубликовано 7 апреля, 2011 german, так три страницы и пишу про LEMM -2001. Уже все доработано, остались ньюансы. Меня как раз теория , а точнее замеры интересовали, а не практика "на глаз". Какие изменения будут при увеличении длины кабеля с 4 до 5 метров? Увидеть, услышать, почувствовать можно? Сведения по этому вопросу в инете от всевозможных "специалистов" расходятся.Да никто не даст уневерсального ответа на твой вопрос, почему, да потому что всё познается на практике. Увидеть, услышать, почувствовать можно? только с помощью измерительных приборов, тогда и будет более объективная картина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Самосвальщик 114 Опубликовано 7 апреля, 2011 Меня как раз теория, а точнее замеры интересовали, а не практика "на глаз".Для изучения теории надо вумные книжки читать (Учебник по антеннам) и твёрдо знать физику хотя-бы за школьный курс. Увы, многое из нужного давно выветрилось из головы. :(Какие изменения будут при увеличении длины кабеля с 4 до 5 метров?Если антенна будет врезана в кузов или установлена на кронштейн, то длина кабеля роли не играет. Как пример у меня на FH-ке и FM-ке длина штатного антенного кабеля была длиной 2 м. и 0,5 м. соответственно, при этом с одной и той же радиостанцией и антенной разницы в качестве и дальности связи заметно не было.Увидеть, услышать, почувствовать можно?Нет, только по сравнению с магниткой.Сведения по этому вопросу в инете от всевозможных "специалистов" расходятся.А это как обычно. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 23 апреля, 2011 Кто на левой стойке у стекла на Бизнесе продевал кабель антенный, поделитесь опытом. Даже заглушку снял. Час промучился, так и не достал провод. Куда он попадает? Куча полостей , а рукой не подлезть. Куда конкретно направить? Вроде вправо вниз идет и упирается, концов не нащупать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 23 апреля, 2011 Кто на левой стойке у стекла на Бизнесе продевал кабель антенный, поделитесь опытом. Даже заглушку снял. Час промучился, так и не достал провод. Куда он попадает? Куча полостей , а рукой не подлезть. Куда конкретно направить? Вроде вправо вниз идет и упирается, концов не нащупать.продень в отверстие где выходит трос капота!там резинка в неё и засунь!я сделал так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
