german 1 064 Опубликовано 17 ноября, 2011 (изменено) Профилактику или ремонт моторчика, скорее всего щетки заменить. Изменено 17 ноября, 2011 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис66 0 Опубликовано 19 ноября, 2011 Ребята а на бизнесах 2011г есть еще у кого помехи на радейку от печки идут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 19 ноября, 2011 Профилактику или ремонт моторчикаДа у человека новье, какая тут профилактика... лично у меня никаких помех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 20 ноября, 2011 Да у человека новье, какая тут профилактика... лично у меня никаких помех.Дык, новое что разве не ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 215 Опубликовано 20 ноября, 2011 Ребята а на бизнесах 2011г есть еще у кого помехи на радейку от печки идут?У нас с самого начала сильная помеха на автомагнитоллу(( Говорят надо провод питания магнитоллы экранировать от кабеля антенны. Рации нет, но думаю там вообще бы ничего не слышно было.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис66 0 Опубликовано 20 ноября, 2011 Так вот как раз магнитола играет без помех,антена стандартная подключена которая с машиной идет. Если мотор печки полностью выключишь,то помех нет,или наоборот если на полную мощь включишь то тоже помех нет. Мне тут сказали что вроде как у бизнесов с 2011г.в какойто датчик якобы работает на той же частоте что и радейка 27мгц,но ведь на печке в бизнесах нет ни каких датчиков? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 20 ноября, 2011 Так вот как раз магнитола играет без помех,антена стандартная подключена которая с машиной идет. Если мотор печки полностью выключишь,то помех нет,или наоборот если на полную мощь включишь то тоже помех нет. Мне тут сказали что вроде как у бизнесов с 2011г.в какойто датчик якобы работает на той же частоте что и радейка 27мгц,но ведь на печке в бизнесах нет ни каких датчиков?датчиков то нет, а вот финдебоберный резистор на печку как раз есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 20 ноября, 2011 мужики, есть вариант взять недорого вот такой комплект Midland-278, 27 МГц, встр. шумоподавл. Nice Bland, част. 26.965-27.405 МГц, каналы 80 (40 АМ-40 FM), антенна Sirio (Италия). кто что подсказать может по этому поводу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 20 ноября, 2011 мужики, есть вариант взять недорого вот такой комплект Midland-278, 27 МГц, встр. шумоподавл. Nice Bland, част. 26.965-27.405 МГц, каналы 80 (40 АМ-40 FM), антенна Sirio (Италия). кто что подсказать может по этому поводуУ меня Midland работает хорошо.Модель не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 064 Опубликовано 20 ноября, 2011 (изменено) мужики, есть вариант взять недорого вот такой комплект Midland-278, 27 МГц, встр. шумоподавл. Nice Bland, част. 26.965-27.405 МГц, каналы 80 (40 АМ-40 FM), антенна Sirio (Италия). кто что подсказать может по этому поводуНормальная рацейка, на твой век хватит, если не ошибаюсь то 10 Вт по выходной мощности. Изменено 20 ноября, 2011 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 21 ноября, 2011 Ребята подскажите,как можно от шумов от включенного вентилятора печки избавится? Радейка MJ600turbo,подключена напрямую с акумаУ меня тоже MJ600turbo, печку не слышит а вот газовый инжектор прорывается в эфир, + на акб, на бензе всё отлично. Пробовал рацию в разных углах кабины, результат тот же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 21 ноября, 2011 Ребята а на бизнесах 2011г есть еще у кого помехи на радейку от печки идут?На бизнасе помехи идут от регулятора оборотов печки.Не фонит только когда обороты на полную. Вот эта фонящая штука, чтоб добраться до нее нужно всю панель разобрать. - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EF%E5%F7%EA%E8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис66 0 Опубликовано 22 ноября, 2011 На бизнасе помехи идут от регулятора оборотов печки.Не фонит только когда обороты на полную. Вот эта фонящая штука, чтоб добраться до нее нужно всю панель разобрать. - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...%EF%E5%F7%EA%E8и что с этой "штукой" делать надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 22 ноября, 2011 и что с этой "штукой" делать надо? У нас в НН на 402 км, обещали убрать помеху с помощью " фильтра ", с помощью которого убирают помехи от ксенона, но при условии что Я обеспечу доступ к этой приблуде ( а это делов минимум на целый день, и лучше чтоб не зимой). вобщем руки никак не дойдут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2011 вопрос такой. У меня провод который к антенне идет у антенны есть барашек . так вот барашек закручен а провод болтается. это что должно быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 У нас в НН на 402 км, обещали убрать помеху с помощью " фильтра ", с помощью которого убирают помехи от ксенона, но при условии что Я обеспечу доступ к этой приблуде ( а это делов минимум на целый день, и лучше чтоб не зимой). вобщем руки никак не дойдут.питающий провод несколько раз мотануть через ферритовое кольцо получится фильтр по питанию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 27 ноября, 2011 так вот барашек закручен а провод болтается. это что должно быть?Нет конечно(((как говорят умные люди ""чудес не бывает, бывают траляля контакты""((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2011 Нет конечно(((как говорят умные люди ""чудес не бывает, бывают траляля контакты""(((че гайку тянуть даль ше чтоль? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) Нет конечно(((как говорят умные люди ""чудес не бывает, бывают траляля контакты""(((вот эта штука http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photo...f804ae-main.jpgэто спойлер с другой стороны онтенна Изменено 27 ноября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 27 ноября, 2011 rusgg, Люфт в 1 - затягиватьЛюфт в 2 (((( меняй кабель ( фиговый обжим) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2011 (изменено) rusgg, Люфт в 1 - затягиватьЛюфт в 2 (((( меняй кабель ( фиговый обжим)вот синяя болтается а красная гайка затянута надо попробовать гайку затянуть не идет чета она Изменено 27 ноября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 27 ноября, 2011 Где точка, там просто заглушка стоит, не буя страшного , сними и посмотри контакт цетр жилы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 вот эта штука http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photo...f804ae-main.jpgэто спойлер с другой стороны онтеннаона траляля и должна ходить она на пружинке контакт за счёт поджимания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 27 ноября, 2011 она траляля и должна ходить она на пружинке контакт за счёт поджиманияв смысле значит синяя штучка не прижимается плотно к болту антенны? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 27 ноября, 2011 в смысле значит синяя штучка не прижимается плотно к болту антенны?это заглушкакак она может делать траляля :blink: когда гайку отвернёшь там штырёкя про него говорил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
