sergus 26 Опубликовано 28 июля, 2013 Делай антенну и в другом месте ее проверяй. Обязательно проверь кабель от антенны до рации. НИ !!! в койм случае он не должен быть смотан в кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 28 июля, 2013 Делай антенну и в другом месте ее проверяй. Обязательно проверь кабель от антенны до рации. НИ !!! в койм случае он не должен быть смотан в кольцо.запипатая массаили если магнит ХОРОШАЯ КОНДЕНСАТОРНАЯ СВЯЗЬни каких скочей и тряпок под магнитомкабель идёт определённой длинны СТЫКИ НЕ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ антенна ставится в центр авто ибо так она работает в круговом направленииКСВ ща настраивают без радиостанции СПЕКТРОГРАФОМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июля, 2013 MJ-600 turbo plus антенна LEMM-2000 стоит на водостоке (при настройке укоротили саму антенну см на 20-25)Меняйте антену.Столько отрезать нельзя .КСВ сколько у вас ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 28 июля, 2013 или если магнитУ человека на водостоке. А не на магните. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gari45 45 Опубликовано 28 июля, 2013 Так...а кто подскажет.. какое обозначерие сетки.Россия..Европа. в Алан 100+ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 28 июля, 2013 Меняйте антену.Столько отрезать нельзя .КСВ сколько у вас ?[/quoteЧто такое "КСВ" не знаю. Антену настраивали в фирме где покупал рацию. Прибор с дисплеем типа осциллографа. Настройщик откусывал по 5-7 см антену, и показывал мне совмещение кривых на дисплее. Сказал, что антену переставлять больше никуда нельзя. Ездил к ним несколько раз, они выносят переносную рацию вклдючают 15 канал -всё работает прекрасно на дальности 3-5м. По трассе сплошной треск и шум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МПС 5 Опубликовано 28 июля, 2013 Попробовать питание рации еще раз переделать:плюс от аккумулятора,минус на ближайшую от рации массу.3-5км. - это у меня не настроенная "Т-3маг",целиком стоящая под пластиковым спойлером,так работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 28 июля, 2013 Машина стоит на ремонтею в боксе. Перекрытия жб.плиты. Кричу в рацию. репитор на растоянии около 10 км. отзывается в машину которая стоит на улице. Я репитор не слышу. Мощьность рации 6 ватт. На прием слаба.. на передачу фигачит ого го ))))3-5км. - это у меня не настроенная "Т-3маг",целиком стоящая под пластиковым спойлером Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexpast86 0 Опубликовано 28 июля, 2013 У меня такая. 90% шум и треск . Антена LEMM-2000. А что за кнопка? Рекламу в плохую погоду ловит за 1500-2500км, а так связь 2-3км. Всё несколько раз настраивали но толку нет. Подъискиваю замену. В инете называют МЕГАЖУТЬ! Замену подыскивать не торопись, попробуй раздобыть другую антенну и поюзать её.У меня в эфире все чисто. Кнопкой от реклам я пользуюсь под названием LOC ето местный режим. Если оборудование отстроено то рация будет брать в районе 3-5 км и рекламы неслышно. Она обычно у меня в городе засирает эфир. Далее, что хотелось бы сказать о дальности. На трассе засекал в гористой местности от 9-12км, на равнинах самое большее вышло 17км, при таких расстояниях и меня слышно на 5 и я слышу на 5 при том, что антена моя даже в 20ку не входит по рейтингу.. Впереди шел дальнобой и ориентировались по столбиком с километражем. Теперь о мощности. Мощность передачи у нее 20Вт, что очень впечатляет, по приему в районе 5-6вт. Поэтому без антенны на тангетку нажимать нельзя в любом случае! выгорит усилитель. Подключил от прикуривателя который внутри стоит, он у меня сделан через реле от зажигания, никаких фильтров не ставил, минус сделал короткий и подкрутился внизу, к брусу крепления печки. Ну вот как то так. Как бы я очень доволен ею. И удачи тебе с настройками :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergus 26 Опубликовано 28 июля, 2013 то рация будет брать в районе 3-5 кмАнтенна отстраивается по месту крепления. 3-5 км ниочем. Город в диаметре 20 км легхо накрыть можно Без больших вложений. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexpast86 0 Опубликовано 28 июля, 2013 sergus, Причем тут антенна читай внимательно я писал про режим "loc" на рации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июля, 2013 Антенна отстраивается по месту крепления. 3-5 км ниочем. Город в диаметре 20 км легхо накрыть можно Без больших вложений. Ну а смысл, на трассе слышать за 20 км ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Смысл слышать за 20 км есть, и не малый. Когда машин не много, дорожную обстакановку дают в эфир редко. В таком случае любая актуальная информация не будет лишней.Хорошая чуйка на радиостанции и уверенная передача повышает качество связи, улучшает комфорт. От слабых станций отстроиться никогда не поздно, а вот услышать слабый сигнал при "глухом" аппарате уже не удастся ни в каком случае.Достойный аппарат связи как мощный мотор в машине. Большой табун не для огромной максимальной скорости, а для высокой средней. С приёмистым мотором легче обгон, с мощной радиостанцией увереннее общение.Режим "loc" на радиостанции, как правило, включает аттеньюатор на приём и снижает мощность на передачу. Используется для местной связи, например, при движении в колонне. При малой дистанции между машинами принимающая рация может быть перегружена избыточным сигналом. Будет так называемый "затык". Таким образом, я не совсем понимаю, как вы избавляетесь от рекламы режимом "loc". При нём вы передаёте слабо и не слышите слабые сигналы. Изменено 28 июля, 2013 пользователем Редиска 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июля, 2013 За слышимость отвечает передающий ))) Я отвечаю за передачу. Редиска привет !! Вот Редиска Вам все разжует ))) ДА :D ,а как же тогда чувствительность, вашей приёмной аппаратуры ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Для обывателя должно быть очевидно следующее. Хорошую связь можно получить только при хорошей антенне. Наращивать мощность передающего оборудования без соответствующей антенны смысла нет, КПД расстроенной антенны крайне низко. Большая часть переданной в херовую антенну энергии пойдёт на нагрев антенны, но это ещё пол беды. То, что не останется в антенне в виде тепла вернётся обратно в передатчик и нагреет выходной каскад усилителя. Идеальная антенна рассеивает всю приложенную к ней энергию в пространстве, не возвращая ничего в передатчик, её КПД 100%. Отсутствие антенны как таковой означает, что вся энергия, излучённая выходным усилителем радиостанции вернётся в него обратно, т.е. КПД отсутствующей антенны 0%. По этой причине включать передачу на рации без антенны нельзя.Передача сигнала наиболее трудная часть из задач, выполняемых антенной. Улучшая антенну в качестве передатчика, автоматически улучшаешь её в качестве приёмника. Хоршо передающая антенна всегда есть антенна хорошо принимающая. Изменено 28 июля, 2013 пользователем Редиска 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) О КСВ. КСВ (коэффициент стоячей волны) величина не слишком очевидная, вызывает много вопросов у неискушённого пользователя радиосвязи. Простого и доходчивого объяснения данной физической характеристики антенны я не встречал. Если опустить некоторые тонкости для упрощения понимания материала, то можно сказать о сути КСВ следующее:КСВ характеризует способность антенны излучать в пространство приведённую к ней энергию. Упрощённо, КСВ это отношение энергии переданной в антенну к энергии рассеянной в пространстве. Учитывая, что потери в самой антенне неизбежны, энергия переданная в эфир всегда меньше, чем энергия приведённая к антенне. Таким образом становится понятно, что КСВ всегда больше 1. В идеале, если бы антенна излучила всю приложенную к ней энергию в пространство, КСВ был бы равен 1, а КПД антенны равнялось бы 100%. Если антенна не настроена и излучает плохо, тогда часть энергии возвращается обратно в передатчик. При этом понятным образом растёт КСВ. Чем хуже излучает антенна, тем больше она отражает обрано в передатчик, тем выше КСВ.Думаю, что объяснил понятно даже для тех, кто плохо учился в школе. Теперь грамотные газелисты смогут увереннее разговаривать с настройщиками антенн.С уважением, R4NAC Изменено 28 июля, 2013 пользователем Редиска 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Редиска, Подскажите пожалуйста, какой примерно будет радиус приёма у 20 ваттной автомобильной рации со средней антенной? Изменено 28 июля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Диапазон частот 27-30 мГц пригоден для связи только в светлое время суток. Это самый капризный диапазон. Он обычно открывается на несколько часов, дней или недель особенно при смене сезонов, т.е. осенью и весной. Зона молчания (ЗМ) достигает 2000-2500 км. Это явление относится к теме МПЧ, здесь угол отраженной волны должен быть малым по отношению к ионосфере, иначе он имеет большое затухание в ионосфере, или простой уход в космические просторы. Малые углы излучения соответствуют большим скачкам и соответственно большим зонам молчания. В периоды максимума солнечной активности возможна связь и ночью.Помимо перечисленных моделей, возможны случаи аномального распространения радиоволн. Аномальное распространение может возникнуть при появлении на пути волны спорадического слоя, от которого могут отражаться более короткие волны, вплоть до метровых. Это явление можно наблюдать на практике прохождением дальних телестанций и FM радиостанций. МПЧ радиосигнала в эти часы доходит до 60-100 мГц в годы солнечной активности.http://www.cqf.su/theory01.html http://www.mag77.ru/vopros.html http://guns.allzip.org/topic/7/467211.html Изменено 28 июля, 2013 пользователем RA3QBJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) шурик 60, Мощность рации на приём не влияет. Средняя антенна тоже понятие относительное.Если антенна правильно установлена, если рация исправна, то на приём в большей степени будет влиять передающая сторона. Т.е. на сколько хорошо вам будут отвечать, какое качество будет у передаваемого вам сигнала.Вообще, средние по цене комплекты, грамотно установленные дадут 15-20 км отличной связи, и это не будет являться каким-то выдающимся достижением. 20W и полторашка антенна позволят работать до 40 км с базовыми станциями и до 25 с автомобильными. Цифры все "на вскидку", очень много переменных факторов, влияющих на качество и дальность связи. RA3QBJ, такое объяснение "прохода" малопонятно, а местами спорно. Изменено 28 июля, 2013 пользователем Редиска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 июля, 2013 ообще, средние по цене комплекты, грамотно установленные дадут 15-20 км отличной связи, и это не будет являться каким-то выдающимся достижением. 20W и полторашка антенна позволят работать до 40 км с базовыми станциями и до 25 с автомобильными. Цифры все "на вскидку", очень много переменныъ факторов, влияющих на качество и дальность связи.Спасибо, понятно что всё относительно, примерно что как я понял. В периоды максимума солнечной активности возможна связь и ночью. Непосредственно авто радиостанциях я не чего не понимаю, НО не рас убедился и на собственном опыте что солнечная активность мешает прохождению радиосигналов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 Солнечная активность как мешает, так и способствует распространению радиосигналов. Магнитная буря может убить напрочь и приём и передачу на рации. Ионизация атмосферы в результате солнецной активности может способствовать распространению. Так что тут всё далеко не так однозначно. Те же проходы (связь малой мощностью на дальние расстояния, они же непонятные таксисты из фиг пойми какого города в пятнадцатом канале) возможны как днём, так и ночью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) Солнечная активность как мешает, так и способствует распространению радиосигналов.Возможно.я ориентируюсь к примеру на телевизионный сигнал, днём у меня с активной антенной работают только Российские каналы и те не очень бывает)) а ночью повернув антенну на запад запросто можно поймать Прибалтов в частности Латвию, та же история с приёмником, ночью намного больше (дальних станций) можно поймать на КВ и СВ. А лет пять назад, зимой была странная погода, стоял густой туман и температура была 0 и -1 три дня так было, дык у меня не то что Прибалты ловились, а Фины и Шведы их сигнал перебивали, я до сих пор в непонятках. :D Изменено 28 июля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 28 июля, 2013 шурик 60,Пути распространения радиоволн не исповедимы,так до конца и не изучены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Редиска 25 Опубликовано 28 июля, 2013 Я сказал бы так. Радиоволны изучены достатчно хорошо, пути их по большей части очевидны. Другое дело, что на эти их пути влияет такое количество фаторов, пусть и известных, что учесть их все не представляется возможным. Практически всё, что мы можем наблюдать и измерять, оказывает влияние на распространение радиосигнала. Ну а объять необъятное невозможно, равно как невозможно учесть все факторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 29 августа, 2013 Что такое "КСВ" не знаю. Антену настраивали в фирме где покупал рацию. Прибор с дисплеем типа осциллографа. Настройщик откусывал по 5-7 см антену, и показывал мне совмещение кривых на дисплее. Сказал, что антену переставлять больше никуда нельзя. Ездил к ним несколько раз, они выносят переносную рацию вклдючают 15 канал -всё работает прекрасно на дальности 3-5м. По трассе сплошной треск и шум.яб посоветовал этому настройщику кой чего по 5-7 см нарезать, *китайцы* конечно не идеально длину антены нарезают, но -+ 10см это ппц, а дистанция 3-5м это не проверка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
