zem312 0 Опубликовано 24 января, 2012 прогорел у меня клапан на третьем цилиндре.снял голову притер все выпускные новые.поменял маслосьемные колпачки.поставил.дымит как паравоз!!!!снял снова башню.все проверил.поставил.тот же эффект((((снял катализатор.сетку из него всю выбил.поставил.и ни чего((че делать то?отпишитесь.вторую неделю стою.масло кушает тоже не плохо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 24 января, 2012 прогорел у меня клапан на третьем цилиндре.снял голову притер все выпускные новые.поменял маслосьемные колпачки.поставил.дымит как паравоз!!!!снял снова башню.все проверил.поставил.тот же эффект((((снял катализатор.сетку из него всю выбил.поставил.и ни чего((че делать то?отпишитесь.вторую неделю стою.масло кушает тоже не плохоПробег то какой?В поршневую заглядывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 25 января, 2012 Пробег то какой?В поршневую заглядывал?собираюсь мотор снимать.пробег 123 тыс.км.с двиганом проблем не было вообще.грешу на кольца.но надеюсь что нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 25 января, 2012 собираюсь мотор снимать.пробег 123 тыс.км.с двиганом проблем не было вообще.грешу на кольца.но надеюсь что нетБыла таже беда-прогорел клапан. Делал на сервисе-тоже все поменяли. Мастер сказал что км 300 будет масло хавать. Так и было. Щас все в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 25 января, 2012 Была таже беда-прогорел клапан. Делал на сервисе-тоже все поменяли. Мастер сказал что км 300 будет масло хавать. Так и было. Щас все в норме.так в поршня то лезть или нет?ну неоткуда больше.блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 25 января, 2012 так в поршня то лезть или нет?ну неоткуда больше.блинТак ты когда все сделал-скока проехал? А прежде чем в поршня лезть-замерь компрессию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 25 января, 2012 Так ты когда все сделал-скока проехал? А прежде чем в поршня лезть-замерь компрессию.два дня погонял токо.компрессия в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антоха_71 41 Опубликовано 25 января, 2012 два дня погонял токо.компрессия в норме.Ну раз компрессия в норме и дм ремонта масло не кушала-причем здесь поршневая? Поезди чуток-мож тоже нормально все станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 26 января, 2012 Ну раз компрессия в норме и дм ремонта масло не кушала-причем здесь поршневая? Поезди чуток-мож тоже нормально все станетбудем пробовать.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 26 января, 2012 да не...есть такое на 40524,после ремонта башки масло подхавывать начинает.колечки там потоньше чем на е2,а компрессия должна быть повыше(14 очков).так что ситуация вполне штатная.хотя дымить не должно сильно,просто масло выплёвывает через трубу.тут смотреть надо,может случайно оставили задир на штоке клапана.может колпачки говно полное.дым постоянно идёт?или при перегазовках?или при сбросе газ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 26 января, 2012 да не...есть такое на 40524,после ремонта башки масло подхавывать начинает.колечки там потоньше чем на е2,а компрессия должна быть повыше(14 очков).так что ситуация вполне штатная.хотя дымить не должно сильно,просто масло выплёвывает через трубу.тут смотреть надо,может случайно оставили задир на штоке клапана.может колпачки говно полное.дым постоянно идёт?или при перегазовках?или при сбросе газ?на холостых нормально дымит.начинаешь газовать чадит как тант :angry: колпачки поставил родные.оригинал так сказать.в официальном магазине газ покупал да не...есть такое на 40524,после ремонта башки масло подхавывать начинает.колечки там потоньше чем на е2,а компрессия должна быть повыше(14 очков).так что ситуация вполне штатная.хотя дымить не должно сильно,просто масло выплёвывает через трубу.тут смотреть надо,может случайно оставили задир на штоке клапана.может колпачки говно полное.дым постоянно идёт?или при перегазовках?или при сбросе газ?ща пойду приемную трубу ставить вместо катализатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 28 февраля, 2012 на холостых нормально дымит.начинаешь газовать чадит как тант :angry: колпачки поставил родные.оригинал так сказать.в официальном магазине газ покупал ща пойду приемную трубу ставить вместо катализаторапришлось мотор капиталить.хана поршневой :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 28 февраля, 2012 пришлось мотор капиталить.хана поршневой :(Притирочную пасту не всю вымыл как следует!!! Абразив попал в цилиндры и вот результат! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 28 февраля, 2012 Притирочную пасту не всю вымыл как следует!!! Абразив попал в цилиндры и вот результат!да не обязательно.писал же уже.в колене пробки пластик,если выпадет одна или две лампочка не моргает даже,давления масла,а вот усиленный износ поршневой наблюдается.и после ремонта гбц это всё вылазит наружу.так что если уж сняли голову,то промерить зазоры в поршневой много времени не займёт,да и посмотреть колено не помешает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zem312 0 Опубликовано 10 марта, 2012 да не обязательно.писал же уже.в колене пробки пластик,если выпадет одна или две лампочка не моргает даже,давления масла,а вот усиленный износ поршневой наблюдается.и после ремонта гбц это всё вылазит наружу.так что если уж сняли голову,то промерить зазоры в поршневой много времени не займёт,да и посмотреть колено не помешает.поршя умерли на пробеге 127тыс.км.пришлось блок растачивать и поршня группы б ставить.кстати наши поршня змз.усиленные.чешские родные и рядом не стояли.стоят 4 тыс.р.компрессия супер.тянет отлично.дали гарантию на 100тыс.пробега :lol: надо было сразу капиталить.знал ведь.да все себя успокаивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
