За газель 8 Опубликовано 24 января, 2012 Не так давно двигатель стал выдавать фокусы. Случается машина резко теряет мощность и больше 70км/ч не разгоняется. Но через некоторое время ей как будто пинка дают. Так же резко мощность возвращается и разгон идет до 130км/ч. Думал дело в карбюраторе, но проверили, настроили, гемор не пропал. Дмаю что мозг парит какой то датчик. Но какой? Высказывайте свои предположения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 228 Опубликовано 24 января, 2012 банально, но всё таки - на диагностику или бортовик поставить, посмотреть ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бурчёнок 7 Опубликовано 24 января, 2012 Не так давно двигатель стал выдавать фокусы. Случается машина резко теряет мощность и больше 70км/ч не разгоняется. Но через некоторое время ей как будто пинка дают. Так же резко мощность возвращается и разгон идет до 130км/ч. Думал дело в карбюраторе, но проверили, настроили, гемор не пропал. Дмаю что мозг парит какой то датчик. Но какой? Высказывайте свои предположения.может топливный фильтр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 24 января, 2012 Тромбофлебит топливной системы :D (бензонасос,карбюратор,фильтр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 24 января, 2012 Фильтр тоже менял. Диагностам я не доверяю, машину разворотят и скажут типа надо делать капиталку. Может на авторынок махнуть? Тамошние перекупщики лучшая диагностика. Все знают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 990 Опубликовано 24 января, 2012 Может быть, банально водички хапнул! Вот она в баке и болтается в виде каши! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 24 января, 2012 Может быть, банально водички хапнул! Вот она в баке и болтается в виде каши!правильно дядя федор ,кто же так бутерброды ест , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DriverKg 3 Опубликовано 24 января, 2012 КОгда нет тяги дигатель не приемистый? Смотри свечи и бронепровода, и будет тебе счастье... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
реныч 2 Опубликовано 24 января, 2012 Не так давно двигатель стал выдавать фокусы. Случается машина резко теряет мощность и больше 70км/ч не разгоняется. Но через некоторое время ей как будто пинка дают. Так же резко мощность возвращается и разгон идет до 130км/ч. Думал дело в карбюраторе, но проверили, настроили, гемор не пропал. Дмаю что мозг парит какой то датчик. Но какой? Высказывайте свои предположения.у меня на 9-ке такая фигня была с датчиком хола Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
коса 57 Опубликовано 26 января, 2012 Фильтр тоже менял. Диагностам я не доверяю, машину разворотят и скажут типа надо делать капиталку. Может на авторынок махнуть? Тамошние перекупщики лучшая диагностика. Все знают.Спасибо за доверие земляк..Итак: 1-е какое ЭБУ(мозги) М-7.1 или М7.2 ???2-е если есть датчик распредвала?3-е горит-ли ДЖЕКИ ЧАН ? иЛИ просто "моргает" ?Далее виднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 26 января, 2012 Спасибо за доверие земляк..Итак: 1-е какое ЭБУ(мозги) М-7.1 или М7.2 ???2-е если есть датчик распредвала?3-е горит-ли ДЖЕКИ ЧАН ? иЛИ просто "моргает" ?Далее виднее.1 скорей всего даже там М-5.42 нету!точно нету! :P карбовая машинка.3 скорей всего блок там не при чём.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) Не так давно двигатель стал выдавать фокусы. Случается машина резко теряет мощность и больше 70км/ч не разгоняется. Но через некоторое время ей как будто пинка дают. Так же резко мощность возвращается и разгон идет до 130км/ч. Думал дело в карбюраторе, но проверили, настроили, гемор не пропал. Дмаю что мозг парит какой то датчик. Но какой? Высказывайте свои предположения.За газель Нашел причину? У меня тоже временами такая же ерунда, то летит как самолет, то не разгонишь ни фига. Но у меня инжектор бензин-газ, что на бензине тупит, что на газу, разницы нет, ЭБУ(мозги) М-7.1, ошибок нет. Изменено 31 января, 2012 пользователем doktor-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 31 января, 2012 За газель Нашел причину? У меня тоже временами такая же ерунда, то летит как самолет, то не разгонишь ни фига. Но у меня инжектор бензин-газ, что на бензине тупит, что на газу, разницы нет, ЭБУ(мозги) М-7.1, ошибок нет.[/quote ДТОЖ, который на ЭБУ - обрыв линии, выход из строя - ЭБУ переходит в аварийный режим работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
padja35 3 Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) посмотри систему питания а тагже, чтоб подовался теплый воздух к карбюратору , а то обмерзают дифузоры при минусовой погоде, машина тупит после стоянки едет, плюс увеличеный расход топливана инжекторе правильно ДОТЖ и ошибки не покажет, он влияет на подачу топлива в цилиндры, по его параметрам мозги управляют и на пуске сказывается Изменено 3 февраля, 2012 пользователем padja35 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valek158 0 Опубликовано 16 февраля, 2012 Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Нужен совет: при движении ,когда стрелка тахометра доходит до 2.200 , двигатель начинает давать перебои. На холостых работает ровно. Менял и свечи и провода,датчик дроссельной заслонки,датчик температуры воздуха на входе, датчик температуры охлаждающей жидкости. Всё без изменений. Диагносты ничего не находят. Может у кого было такое, подскажите причину, пожалуйста! Заранее благодарю! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 294 Опубликовано 16 февраля, 2012 Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Нужен совет: при движении ,когда стрелка тахометра доходит до 2.200 , двигатель начинает давать перебои. На холостых работает ровно. Менял и свечи и провода,датчик дроссельной заслонки,датчик температуры воздуха на входе, датчик температуры охлаждающей жидкости. Всё без изменений. Диагносты ничего не находят. Может у кого было такое, подскажите причину, пожалуйста! Заранее благодарю! Была такая же беда только на 405 моторе-оказался подсос воздуха с воздушного фильтра(неплотно притянул половинки после замены фильтра).Посмотри внимательнее шланги(на изгиб) может чего и увидишь.Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 17 февраля, 2012 Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Нужен совет: при движении ,когда стрелка тахометра доходит до 2.200 , двигатель начинает давать перебои. На холостых работает ровно. Менял и свечи и провода,датчик дроссельной заслонки,датчик температуры воздуха на входе, датчик температуры охлаждающей жидкости. Всё без изменений. Диагносты ничего не находят. Может у кого было такое, подскажите причину, пожалуйста! Заранее благодарю!Быстрей всего топливный насос накрылся, фильтр топливный давно менял? Померий давление топлива, должно быть не меньше 3,5. Была такая же беда только на 405 моторе-оказался подсос воздуха с воздушного фильтра(неплотно притянул половинки после замены фильтра).Посмотри внимательнее шланги(на изгиб) может чего и увидишь.Удачи.Причем здесь воздухан, у меня половинки раздвинуты на 5см, проблем нету. Брательник фильтра себе на Вольву от комбайна покупает двойной, наружний себе, внутренний я себе примострячил, их гора у него скопилась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valek158 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 Была такая же беда только на 405 моторе-оказался подсос воздуха с воздушного фильтра(неплотно притянул половинки после замены фильтра).Посмотри внимательнее шланги(на изгиб) может чего и увидишь.Удачи.Дело в том, что и на бензине и на газе он ведет себя одинаково. Останавливаюсь на обочине,двигатель заглушил, через 10 минут завожу,двигатель набирает обороты как положено. Через короткое время все повторяется. Быстрей всего топливный насос накрылся, фильтр топливный давно менял? Померий давление топлива, должно быть не меньше 3,5. Причем здесь воздухан, у меня половинки раздвинуты на 5см, проблем нету. Брательник фильтра себе на Вольву от комбайна покупает двойной, наружний себе, внутренний я себе примострячил, их гора у него скопилась.Фильтр и шланги смотрел. Все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
