shooper
Хочу увеличить грузоподъемность до 5.5-6 тонн
Каякер
Не парьтесь вы с центровым, прекрасно подойдет шпилька со стройрынка. Центральный только стягивает, на срез он не работает, если пакет рессор стянут. Если не стянут, то хоть каленый, хоть титановый срежет.
игорь 656
Болт "вроде " с верхнего рычага таза. В тазмаге надо поспрошать.
Точно. А я по грузовым магазам гахонял.
роман36
Шпильки из строймага, вполне нормально ходят.
vfhfn
Не знаю, на прошлой неделе кидал добавочный лист на морду, пришлось башку у болта перетачивать под ключ на 17, иначе не лез в балку...
Мож на опе и не надо этого делать. Гайка точно на 22 под ключ.
А головка болта или на 19 или что вероятнее на 17
игорь 656
. Я только что закончил со второй рессорой. У меня и болт и гайка на 22мм. И отверстие в мосту то что для центровки тоже под болт на 22мм
B.V.A
НадЫ было делать вот такой бутерброд : коротыш убираешь и ставиш второй и шестой лист, да еще можно подрессорники поставить три штуки от казели, сайлетблоки целее будут.
игорь 656
. Пока и так пойдет. Я больше пяти не вожу. Подрессорники я так понимаю это уже для серьезных грузов.
slavyc64
одинаковые там болты, как и на газеле (не считая длины, канешно). 14-й болт надо подбирать от головы какой-нить и прогонять резьбу, тогда и токарь не нужен.
На газели на 12.а на Валдае на 14.
Я Подрессорники поставил.Хотя тоже больше пяти не вожу.С подрессорниками устойчивей стал.
alex134
согласен))
ШуТ
никто не ставил себе пневму?
Каякер
роман36
я тебе еще раз говорю, читай форум..
RA3QBJ
А зачем ,проще спросить .
ШуТ
мне интерсно было увидеть фото как сзади крепили подушки
tdn6111
Все таки почитай и фото найдешь :-)
ШуТ
всем спасибо за инфу,увидел что хотел и нашел что надо :)
отдельная благодарность за ссыль
Каякер B)
роман36
Ты что не русский? Я тебе сказал, читай. У меня пневма стоит, на форуме я выкладывал и все описывал.
роман36
Вот луидор замутил уже.
Изменено пользователем роман36
Каякер
Что-то больно стремно замутил! Тяга Панара, это само по себе не есть хорошо. А здесь она еще и неприлично короткая, мост вилять будет при раскачке. Способ крепления второго конца тоже вызывает скепсис. Рычаг в полметра который будет стремиться крутить раму, которая на это явно не рассчитана... Со временем все это дело неминуемо разболтается, и тяга с огромными (благодаря малой длине) углами сворачивания сайлентов, начнет гулять рама или рычаг... Мост будет плясать влево-вправо не подетски. Короче, продавцы делали, а не инженеры ((
Каякер
Присмотрелся, рычаг опоры тяги Панара крепится даже не к полке, а к боковине рамы... Учитывая его длину... Руками заметную деформацию создать усилия хватит.
роман36
Я переписывался с ними говорят, что научное бюро все разрабатывало, как то стремновато все, единственное что у них узнал так это от чего полурессора. Эти все тяги не понятно к чему, криво как то. На сканиях вообще нет никаких тяг. просто 2 лыжи.
Соболёк 282
Главное  что эта конструкция узаконена , а усилить кронштейн тяги панара легко , чтоб его не крутило вместе с рамой .
Каякер
роман36, не знаю про Сканию, по моему классическое решение данного вопроса это V-образная тяга, концами на раму, углом на мост. Только Валдайный мост под это переделовать пришлось бы...
Ну да. Швеллер пустить по боковине рамы, всего делов то)
Соболёк 282
Ничего не даст этот швеллер , достаточно поставить из того же швелера поперечину и от неё уже сделать тягу на тот самый кронштейн , по типу треугольника , повозиться надо , но это того стоит я думаю .
Вадим Александрович
Я переписывался с ними...
Ром, цену спрашивал у них?
