Bodiya 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Дело в том что вместе с поворотом мигают задний ход и габарит очень тускло. Поворот мигает ярко. На что тогда обратить внимание. Провода не коротят каждый изолировали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 октября, 2012 ... На что тогда обратить внимание...На массу фонаря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 550 Опубликовано 3 октября, 2012 . На что тогда обратить внимание. Провода не коротят каждый изолировалиНа главной страннице.Слева есть папка электросхемы.Там посмотри.Но похоже как тебе написал АНдрей дело в массе.Вернее в её отсутствии на фонаре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 4 октября, 2012 Дело в том что вместе с поворотом мигают задний ход и габарит очень тускло. Поворот мигает ярко. На что тогда обратить внимание. Провода не коротят каждый изолировали 100% нет массы. Видимо делали кривыми руками... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bodiya 0 Опубликовано 4 октября, 2012 вы все были правы. Небыло массы. Точнее она была но только неправильно подключенная. Сделал все по схеме и все заработало. Всем спасибо большое за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 5 октября, 2012 вы все были правы. Небыло массы. Точнее она была но только неправильно подключенная. Сделал все по схеме и все заработало. Всем спасибо большое за совет Значит про руки тех делальщиков я не ошибся :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 27 октября, 2014 7 лет машине, работает круглый год, ничего не трогал, все родное, в т.ч. брызговики, пока проблем нет аналогично)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 28 октября, 2014 хулиган 16rus, да вы батенька извращенец :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 695 Опубликовано 28 октября, 2014 Длинные брызговики, и нету никаких проблем в разьёме, проблема в раме..на заводе делают скрутки в пучке, и они постоянно вылазят в самый неподходящий момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 2 ноября, 2014 был сёдня на техосмотре,завернули по причине негорящих задних ПТФ,помню когда купил машину они работали,что посмотреть,чтоб не лопатить всю проводку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 31 января, 2016 (изменено) Меньше контактов - меньше проблем!Но! Придерживаюсь правилу - штатную проводку не замай!!!(не трогай)вчера купил кабель 7*1.5 весь в резине 8 м, будет заменен весь задний жгут штатной проводки, включая саму колодку под капотом, 8 ми контактная, влагозащищенная, цвета практически совпадают, а в фонари введу провода как у тебя, без фишек, только места перехода кабеля с рамой будут спрятаны в шланг, ну и сам кабель в гофре будет к раме прикреплен на стяжках в верхней ее части. так надеюсь избежать неработающих стопов, габаритов во время эксплуатации автомобиля))Ну и бензонасос в отдельную гофру, колодку тоже менять, кабель пвс 4*1,5 будет. скорее всего отдельный массовый провод на фонари, не с рамы.. или дополнительно, не решил еще. А вообще может пущу еще дополнительный кабель, чтобы избежать в задней части вообще каких либо скруток, (хоть и пропаиваю я их) получится отдельный провод из под капота на каждую лампу заднего фонаря, за исключением подсветки номерного знака. Изменено 31 января, 2016 пользователем Slava44 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paradoxig 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 (изменено) Ребята привет! Не подкините распиновку 2х фишек которые под капотом. Пожалуйста :)Снял, и заплакал) все провода одним цветом идут после скрутки на бензонасос. На одной 4 контакта, 3 идут на насос, еще 1 хз куда) Можно и методом тыка на улице.. Но -15 зараза) Хочу до каждой лампы кинуть свой провод, без скруток и т.п. Изменено 14 декабря, 2016 пользователем paradoxig Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 14 декабря, 2016 Ребята привет! Не подкините распиновку 2х фишек которые под капотом. Пожалуйста :)Снял, и заплакал) все провода одним цветом идут после скрутки на бензонасос. На одной 4 контакта, 3 идут на насос, еще 1 хз куда) Можно и методом тыка на улице.. Но -15 зараза) Хочу до каждой лампы кинуть свой провод, без скруток и т.п. недавно менял эти штекера,2 средних в большом разъёме не нужны(это блокировка),провод на насос тоже кастрировал,т.к. он мне не нужен,а так там все провода разного цвета,надо только см15 от разъёма смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paradoxig 0 Опубликовано 14 декабря, 2016 Скажите цвет какого провода на что идет)) на фишке насоса синий еще был, я его удалил пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 7 июня, 2019 Протянул цельным кабелем питание на задние фонари.Массу по совету Рустэма,протянул отдельными проводами,поставив массовые кольца под капотом.Но подключил только один,левый фонарь.Так и ездил,пока не погас правый габарит.Сегодня доделывал подключение правого фонаря.Сами плафоны надо менять-отражатели уже в плачевном состоянии.Наверное куплю за 5 тыс в Нижнем задний причал с фонарями в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 17 февраля, 2020 Причал я так и не купил.Зато сломал пластиковую обойму,в которой сам фонарь стоит.А разъема то нет.Выдергивать все из фонаря не дело.Распилил новую обойму,что бы просунуть пучок проводов,не вытаскивая их из фонаря.Хочу потом пластиковую обойму на клёпки или может космофеном с армированием содой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 18 февраля, 2020 Причал на длиной базе зло, либо сядешь на него, либо сломаешь быстро. Фонари на резиновой ленте живут дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 18 февраля, 2020 4 минуты назад, rusgg сказал: Причал на длиной базе зло, либо сядешь на него, либо сломаешь быстро. Фонари на резиновой ленте живут дольше. Полтора года все хорошо было.Сломал не по причине того,что сел где то. Фонари на резиновой ленте стрем какой то. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 февраля, 2020 16 часов назад, Alex030569 сказал: Хочу потом пластиковую обойму на клёпки или может космофеном с армированием содой? Деталь копеешная, стоит меньше чем космофен)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 18 февраля, 2020 6 минут назад, Maks52 сказал: Деталь копеешная, стоит меньше чем космофен)) 100 рупий в Нижнем. Распилил,буду пробовать просунуть провод,потом на клёпки.Шов будет снизу,его не видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 715 Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) @Alex030569 Как помню его можно просунуть с стороны внутренней части рамы.Вот даже фото в пример. Изменено 18 февраля, 2020 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 18 февраля, 2020 24 минуты назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Как помню его можно просунуть с стороны внутренней части рамы.Вот даже фото в пример. Что бы так сделать,надо опять же вытаскивать весь пучок из фонаря.Не мой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 18 февраля, 2020 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Что бы так сделать,надо опять же вытаскивать весь пучок из фонаря.Не мой вариант. Почему? Там всё на штекерах, проблемы вытащить нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 767 Опубликовано 18 февраля, 2020 23 минуты назад, Maks52 сказал: Почему? Там всё на штекерах, проблемы вытащить нет. Я прекрасно знаю как там все устроено.Тем более что лично заводил цельным куском провода из под капота до разъемов "папа" в самом фонаре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 939 Опубликовано 19 февраля, 2020 6 часов назад, Alex030569 сказал: Я прекрасно знаю как там все устроено.Тем более что лично заводил цельным куском провода из под капота до разъемов "папа" в самом фонаре. А как выглядит разьем под капотом для задних фонарей ,не подскажешь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
