Alex030569 7 312 Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, вилли сказал: А как выглядит разьем под капотом для задних фонарей ,не подскажешь? Там два разъема.Делал года два назад,уже не помню.Контролькой все легко ищется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 19 февраля, 2020 18 часов назад, газель2005 сказал: @Alex030569 Как помню его можно просунуть с стороны внутренней части рамы.Вот даже фото в пример. Полез сегодня менять сломанный кронштейн фонаря.Проще было новый фонарь купить-сам корпус фонаря крепится в этом кронштейне двумя болтами,эти болты естественно все заржавели,держаться они в пластике самого фонаря,естественно их там провернуло.И не срезать болгаркой.Вобщем пришлось помучаться,но все сделал.Клепки и не видно,если не знаешь о них.Выровнял заодно и сам причал. Если бы увидел твои фото раньше,когда протягивал цельный пучек проводов,то завел конечно же так,как на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 19 февраля, 2020 Раз менял зимой эту пластиковую фигню , так целая эпопея )) Даже сорвал в мясо два болта крепления к раме ! Потом мучился с болтами крепления фонаря к пластику . Поэтому прошлой зимой не стал менять этот пластиковый кожух , когда он треснул , но немного держался - прожёг шилом дырки и стянул проволокой алюминиевой сверху и снизу . Скоро год так езжу , держится и с двух метров не видно проволоки.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Раз менял зимой эту пластиковую фигню , так целая эпопея )) Даже сорвал в мясо два болта крепления к раме ! Потом мучился с болтами крепления фонаря к пластику . Поэтому прошлой зимой не стал менять этот пластиковый кожух , когда он треснул , но немного держался - прожёг шилом дырки и стянул проволокой алюминиевой сверху и снизу . Скоро год так езжу , держится и с двух метров не видно проволоки.. У меня фонарь в дребезг был,вернее его пластиковый кронштейн,который к раме крепится.Проволкой бы не обошлось.А вот на правой стороне трещина есть.Поэтому воспользуюсь твоим советом. Ещё крыло левое надо поменять.И оно под замес попало.Погода плохая-снег идет, и тут же тает,все на меня течет,пока под машиной ковырялся.Короче не осилил сегодня. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 4 марта, 2020 Поставил на задние габариты лампочки на 24 В,мощностью 21 Вт.Теперь и в снегопад габариты всегда оттаявшие,в отличии от светодиодных ламп.И,говорят,перегорать не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 4 марта, 2020 15 минут назад, Alex030569 сказал: Поставил на задние габариты лампочки на 24 В,мощностью 21 Вт.Теперь и в снегопад габариты всегда оттаявшие,в отличии от светодиодных ламп. Что есть то есть. В снегопад диодные фонари забиваются снегом, а обычные лампы оттаивают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 981 Опубликовано 5 марта, 2020 Диодные лампы долго и не живут. Сколько я их уже поменял, всё дохнут. Поставил обычные лампы 10 вт уже давно. Пока не перегорали. Дополнительные габариты сверху светодиодные давно работают и всё в порядке, нашего производства. А полностью светодиодные фонари почему то не выпускают хорошего качества Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 312 Опубликовано 5 марта, 2020 12 часов назад, oberst сказал: Что есть то есть. В снегопад диодные фонари забиваются снегом, а обычные лампы оттаивают. Да.Только у ламп то же есть минус-перегорают.Поэтому поставив именно на 24 В,мы увеличиваем срок службы лампы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2020 38 минут назад, Slavyan сказал: Дополнительные габариты сверху светодиодные давно работают и всё в порядке, нашего производства. А полностью светодиодные фонари почему то не выпускают хорошего качества Потому что они они должны соответствовать определенным стандартам. если изготовить его в таком исполнении, он будет стоить нереальных денег. Кто их будет покупать по пятаку за фонарь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 5 марта, 2020 @Maks52 Покупают польские.От 4 до 8 тыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2020 @газель2005 ссылка есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 5 марта, 2020 @Maks52 Да в любом магазине для тюнинга фур найти можно.Производители: HORPOL,FRISTOM,WAS,Aspöck. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 981 Опубликовано 5 марта, 2020 1 час назад, Maks52 сказал: Потому что они они должны соответствовать определенным стандартам. если изготовить его в таком исполнении, он будет стоить нереальных денег. Кто их будет покупать по пятаку за фонарь? Так пятак будет если три раза наценить на него. Корпус копейки стоит, плата тоже не дорого. Я думаю 1- 1.5 к норм цена для него. Те что в грузовых не той формы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 5 марта, 2020 40 минут назад, Slavyan сказал: Так пятак будет если три раза наценить на него. Корпус копейки стоит, плата тоже не дорого. Я думаю 1- 1.5 к норм цена для него. Те что в грузовых не той формы В магазине давно был? Там заводской оригинал за эти деньги лежит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 9 июня, 2021 Хочу заменить задний левый фонарь, а то у родного отражатели все облезли, контакты у патронов сгнили итд. вчера пришлось разъём поворота натянуть прямо на язычок плюса лампочки . У меня патроны как то закреплены в пластике и отражатели прикручены по отдельности к пластику . У брата какие то белорусские фонари - отражатель единый для всех лампочек. Какой фонарь лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 9 июня, 2021 Судя по этому видео у меня оригинал Освар, но и он не вечен (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 667 Опубликовано 9 июня, 2021 (изменено) Подробное видео от воронежских торговцев, но нет фонаря из Руденска (Беларусь) Изменено 9 июня, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделюсь своим опытом, зеленеют контакты внутри, если не лазишь туда свет очень долго горит, не перегорают лампочки, один раз подсунули вроде на 20 поворотник стал часто моргать.. Сгоны не открывал ни разу, как пригнал, всегда стояли брызговики, слежу за этим Масса родная стала пропадать, панель моргает, чистить неохота, на поворотниках.. У меня добизнес, на железяку прикручено, крепежи корпусов задних стопарей чтоли.. Крочь авто старое, нет таких проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
