Genochka
Задние фонари грузовой газели
1 час назад, вилли сказал:
А как выглядит разьем под капотом для задних фонарей ,не подскажешь?
Там два разъема.Делал года два назад,уже не помню.Контролькой все легко ищется.
18 часов назад, газель2005 сказал:
@Alex030569 Как помню его можно просунуть с стороны внутренней части рамы.Вот даже фото в пример.c852c78s-960.jpgd852c78s-960.jpg
Полез сегодня менять сломанный кронштейн фонаря.Проще было новый фонарь купить-сам корпус фонаря крепится в этом кронштейне двумя болтами,эти болты естественно все заржавели,держаться они в пластике самого фонаря,естественно их там провернуло.И не срезать болгаркой.Вобщем пришлось помучаться,но все сделал.Клепки и не видно,если не знаешь о них.Выровнял заодно и сам причал.
Если бы увидел твои фото раньше,когда протягивал цельный пучек проводов,то завел конечно же так,как на фото.
Раз менял зимой эту пластиковую фигню , так целая эпопея )) Даже сорвал в мясо два болта крепления к раме !
Потом мучился с болтами крепления фонаря к пластику . Поэтому прошлой зимой  не стал менять этот пластиковый кожух , когда он треснул , но немного держался - прожёг шилом дырки и стянул проволокой алюминиевой сверху и снизу . Скоро год так езжу , держится и с двух метров не видно проволоки..
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У меня фонарь в дребезг был,вернее его пластиковый кронштейн,который к раме крепится.Проволкой бы не обошлось.А вот на правой стороне трещина есть.Поэтому воспользуюсь твоим советом.
Ещё крыло левое надо поменять.И оно под замес попало.Погода плохая-снег идет, и тут же тает,все на меня течет,пока под машиной ковырялся.Короче не осилил сегодня.
Поставил на задние габариты лампочки на 24 В,мощностью 21 Вт.Теперь и в снегопад габариты всегда оттаявшие,в отличии от светодиодных ламп.И,говорят,перегорать не будут.
oberst
15 минут назад, Alex030569 сказал:
Что есть то есть. В снегопад диодные фонари забиваются снегом, а обычные лампы оттаивают.
Slavyan
Диодные лампы долго и не живут. Сколько я их уже поменял, всё дохнут. Поставил обычные лампы 10 вт уже давно. Пока не перегорали. Дополнительные габариты сверху светодиодные давно работают и всё в порядке, нашего производства. А полностью светодиодные фонари почему то не выпускают хорошего качества
12 часов назад, oberst сказал:
Да.Только у ламп то же есть минус-перегорают.Поэтому поставив именно на 24 В,мы увеличиваем срок службы лампы.
Maks52
38 минут назад, Slavyan сказал:
Потому что они они должны соответствовать определенным стандартам.
если изготовить его в таком исполнении, он будет стоить нереальных денег.
Кто их будет покупать по пятаку за фонарь?
@Maks52 Покупают польские.От 4 до 8 тыр
Maks52
@газель2005  ссылка есть?
@Maks52 Да в любом магазине для тюнинга фур найти можно.Производители: HORPOL,FRISTOM,WAS,Aspöck.
Slavyan
1 час назад, Maks52 сказал:
Так пятак будет если три раза наценить на него. Корпус копейки стоит, плата тоже не дорого. Я думаю 1- 1.5 к норм цена для него.
Те что в грузовых не той формы
Maks52
40 минут назад, Slavyan сказал:
В магазине давно был? Там заводской оригинал за эти деньги лежит.
Хочу заменить задний левый фонарь, а то у родного отражатели все облезли, контакты у патронов сгнили итд. вчера пришлось разъём поворота натянуть прямо на язычок плюса лампочки .
У меня патроны как то закреплены в пластике и отражатели прикручены по отдельности к пластику . У брата какие то белорусские фонари - отражатель единый для всех лампочек.
Какой фонарь лучше?
Судя по этому видео у меня оригинал Освар, но и он не вечен ((
Подробное видео от воронежских торговцев, но нет фонаря из Руденска (Беларусь)
Gazecus59
Поделюсь своим опытом, зеленеют контакты внутри, если не лазишь туда свет очень долго горит, не перегорают лампочки, один раз подсунули вроде на 20 поворотник стал часто моргать..
Сгоны не открывал ни разу, как пригнал, всегда стояли брызговики, слежу за этим
Масса родная стала пропадать, панель моргает, чистить неохота, на поворотниках.. У меня добизнес, на железяку прикручено, крепежи корпусов задних стопарей чтоли.. Крочь авто старое, нет таких проблем
