metr
Охлаждение масла!
Полотенчик
Смазывает любое хорошо :) Просто при бОльшем давлении масляный клин больше. Не просто же так давление масла - один из главных показателей здоровья двигателя
YaKuT-ST
может я не прав- а если чем горячее масло следовательно смазывает лучше,то есть чем горячее тем лучше?
ага...становится прям как вода...и чем горячее тем больше уходит на угар...
лехан
Вспоминая еще старую газельку без масляного радиатора,летом в жару +37 после продолжительной езды 920км и остановки,было слышно даже как масло в картере кипит :blink: Поэтому теперь на других машинах езжу с масляным радиатором.И по поводу что выше давление,не вижу никакой разницы.Может в проставке между фильтром стоит термоклапан и при нагревание масло до определенной температуры открывает подачу масла <_<
на самом деле это не кипело масло .а стекало в поддон из головы :rolleyes:
александр1975
есть такая наука-трибология.она и о маслах тоже.покурите в поисковиках.есть интересный момент.многие присадки в моторном масле начинают работать только при температурах,близких к рабочим.холодное масло работает плохо.
dimk_85
оно начинает гореть и терять свои свойства.
я же не говорю о очень высоких температурах,я к тому что горячее масло,лучше чем холодное,зимой
александр378
На одной газельке видел что стоит масляный радиатор с Валдая, как его подключили не видел водителя в машине не было . Диаметр шлангов разный, наверно через какие то переходники поставили.
Ты меня поучи,я что не знаю как кипит ;)
Кедр
Как ,как вот так БУЛЬ-БУЛЬ -БУЛЬ.... :lol:
лехан
Или вот так - пыщ- пыщ -пыщ :lol:
Изменено пользователем лехан
лехан
А по серьёзному я видел передачу по дискавери что америкосы делают масляный радиатор внутри водяного -тоесть трубка с маслом проходит сквозь бачок основного радиатора. Просто и гениально масло и согреется быстрей и горячей воды не нагреется
Симбир
Была уже тема, там предлагалось внедрить проставку между блоком и фильтром масляным, с охлаждением ОЖ,. Такие на какие-то модели фордов ставили серийно.
ПЕРЛ МАРШРУТКИ :D
Водитель не осьминог, всем сразу сдачу дать не может.
Предупреждайте об остановке заранее, причем кричите так, как будто вы ее 5 минут назад проехали!
Говорите громче - глухой водитель!
Граждане! Не хлопайте сильно дверью, она может отвалиться и упасть вам на ноги.
Дверь закрывайте душевно, а не от души!
Закурил сам - угости водителя.
При аварии разбить стекло молотком. Молоток иметь при себе.
Остановки орать заранее и внятно. У водителя глушняк.
Кто хлопнет дверью, тот станет льготником...
Просьба водителю в зеркало рожи не корчить.
Книга жалоб - в следующей машине.
Водителя руками не трогать!
Это не Билайн - все входящие платят.
10 минут страха и вы дома. Стоимость аттракциона 7 рублей.
Просьба семечки, орешки и бананы есть вместе с кожурой.
Тише скажешь - дальше едешь!
Надпись на двери: Дверями не трахать.
На двери внутри: Закрой её, как дверь своего холодильника.
За разменной монетой к водителю не обращайтесь. Размножайтесь между собой.
На заднем стекле: Этот зад стоит денег!
Не хлопайте дверью - водитель пугается!
Остановка где-нибудь ЗДЕСЬ будет где-нибудь ТАМ.
Остановки говорите заранее и громче, водитель глухой и ему нужно время, чтобы поставить ПРОТЕЗ на тормоз.
По салону не бегать.
Давно уже делают,только как был наш автопром в гавне так и останется,и ни чего не светит лет 10 точно ;)
spiketlt
на ГАЗ2424 стоял теплообменник тосол/масло мотор/масло акпп и все в одном латунном корпусе !!! При прогреве зимой, акпп пргревалась и была готова к бою с места зимой!! При перегреве масла АКПП или двигателя, излишнее тепло отдавалось в тосольный контур, т.о. поддерживался оптимальный температурный режим агрегатов (давно хочу такую штуку на мкпп соорудить)
по теме глуши нафиг, до лета не страшно
Изменено пользователем spiketlt
RAV
насчет кипит - У того же Запорожца рабочая температура головок до 270 градусов, делайте выводы. Клапана выпускные замучитесь притирать, если все клапана Вазовской класики можно притереть за пол дня с перекурами, то у Запа одна голова (4 клапана) день - причем без расслабухи. Особо весело выпускные тереть - строго алмазная паста и приспособа типа дрели - если вручную - один клапан - день + кровавые мозоли.
P.S. про что говорю - знаю - стоит такой аппарат в гараже - намотал на нем только я за 200 тыщ.
Изменено пользователем RAV
А,что как много флуда стало в теме???? :angry:
лехан
Чтоб с мкпп масло пошло в теплообменник надо к коробке колхозить маслянный насос.
лехан
а насчет теплообменника. сейчас пришла идея бюджетного варианта колхоза -на 405-6х дрыгунах с помпы на радиатор идёт металлический патрубок -в него мона вварить металлическую-же трубку диаметром 8-10мм (по типу как на самогонном аппарате)ИМХО будет более эффективное охлаждение чем со штатной системой маслоохлаждения
SA.DIESEL
вот неплохое штатное устройство.8.radikal.ru/i501/1201/63/90793a6dd420.jpg.html]90793a6dd420t.jpg[/url]
Spas750
Еще бы фотки нормально вставлял, не понятно не чего.
