PROVOD-SPB 6 Опубликовано 30 января, 2012 При стоянке температура двигателя 80 гр.(УМЗ 4216) как только начинаешь движение и догоняешь до 70-80 км в час,температура падает до 60 гр.Посоветовали поменять датчик температуры,поменял,тоже самое.Вторую зиму езжу,какие бы морозы не было,ниже 80-ти никогда не опускалась.В чём причина?Термостат родной,тоесть тепературный 82 гр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 января, 2012 При стоянке температура двигателя 80 гр.(УМЗ 4216) как только начинаешь движение и догоняешь до 70-80 км в час,температура падает до 60 гр.Посоветовали поменять датчик температуры,поменял,тоже самое.Вторую зиму езжу,какие бы морозы не было,ниже 80-ти никогда не опускалась.В чём причина?Термостат родной,тоесть тепературный 82 гр.Ну так термостат... проверить, или поменять не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 января, 2012 PROVOD-SPB, Радиатор масляный закрыт?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 30 января, 2012 При стоянке температура двигателя 80 гр.(УМЗ 4216) как только начинаешь движение и догоняешь до 70-80 км в час,температура падает до 60 гр.Посоветовали поменять датчик температуры,поменял,тоже самое.Вторую зиму езжу,какие бы морозы не было,ниже 80-ти никогда не опускалась.В чём причина?Термостат родной,тоесть тепературный 82 гр.Термостат поменяй и морду закрой ( у машины ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 30 января, 2012 Однозначно термостат!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 30 января, 2012 (изменено) Морду закрываешь,начинает кипеть.Термостат не менял,но а при чём тут он,если б он не работал,так наоборот бы кипел,мне так кацца!Маслянный радиатор открыт,сделан саматёком.Но и с кранчиком он был всю дорогу открыт,зимой и летом,пока не поссал. Изменено 30 января, 2012 пользователем PROVOD-SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 30 января, 2012 Морду закрываешь,начинает кипеть.Термостат не менял,но а при чём тут он,если б он не работал,так наоборот бы кипел,мне так кацца!Маслянный радиатор открыт,сделан саматёком.Но и с кранчиком он был всю дорогу открыт,зимой и летом,пока не поссал. При неисправном термосе может и кипеть (если не открывается), а может и мерзнуть (если рано открывается). Если заклинит в открытом положении . то двигатель на стоянке можно будет только нагреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 30 января, 2012 завтра махну.спс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis69 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 всем привет!у меня сегодня такая беда:утром завёл машину и пошёл попить чайку,выхожу через 30 минут и не пойму,горит ошибка(chek) и темпрература 40(хотя за это время прогревалась до 80),поехал температура показывает меньше 40, хотя дует печка теплом. В Москве встал в пробку через минут 20 показывает 60 и закипел даже вентилятор не включился. думал температурный датчик, купил, поставил, не помагло. Помогите если кто сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
point-74 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Подскажите.Поменял термостат на 86 - сменил уже 3 шт., помпа новая, все шланги новые, радиатор печки новый.Проблемма: дует теплом, а не жарой.Очень плохо греет печка.Когда едешь,то еле теплый воздух,порой даже прохладный.Радиатор закрыт картонкой.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 3 февраля, 2012 Подскажите.Поменял термостат на 86 - сменил уже 3 шт., помпа новая, все шланги новые, радиатор печки новый.Проблемма: дует теплом, а не жарой.Очень плохо греет печка.Когда едешь,то еле теплый воздух,порой даже прохладный.Радиатор закрыт картонкой.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался?Ну сам радиатор надо посмотреть , в смысле радиатор печки ...забился наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Полотенчик 8 Опубликовано 3 февраля, 2012 Подскажите.Поменял термостат на 86 - сменил уже 3 шт., помпа новая, все шланги новые, радиатор печки новый.Проблемма: дует теплом, а не жарой.Очень плохо греет печка.Когда едешь,то еле теплый воздух,порой даже прохладный.Радиатор закрыт картонкой.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался?дак, а это.. температура то какая у движка? У нас что не термостат продают, все в 75 открывается (( меняю каждый месяц Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
point-74 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Ну сам радиатор надо посмотреть , в смысле радиатор печки ...забился наверное. Я же говорю,радиатор новый! 1 день -поменял помпу,2 день- термостат-3 раза,3 день-радиатор печки.Основной радиатор менял летом.Воздух весь вывел.Но проблемма осталась. дак, а это.. температура то какая у движка? У нас что не термостат продают, все в 75 открывается (( меняю каждый месяц Не,открывается он примерно в 83-84.Предыдущий в 78-79. дак, а это.. температура то какая у движка? У нас что не термостат продают, все в 75 открывается (( меняю каждый месяц Температура держится 80-82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 3 февраля, 2012 Температура держится 80-82На любых оборотах не греет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
point-74 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 На любых оборотах не греет ? Когда на месте,прогревает побольше,но едешь,пошол тепленький.Склоняюсь поставить доппомпу,посмотреть что получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 3 февраля, 2012 Когда на месте,прогревает побольше,но едешь,пошол тепленький.Склоняюсь поставить доппомпу,посмотреть что получится.Попробуй поставь, я свою заменил на новую, старая наеб.лась, теплее стало намного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
point-74 0 Опубликовано 3 февраля, 2012 Попробуй поставь, я свою заменил на новую, старая наеб.лась, теплее стало намного. Спасибо,будем пробовать. А что делать,приходится все самим дорабатывать.Эти олухи учатся по 10 лет, а толку никакого.Если природой не дано думать,зачем людям проблемм воротить?Хорошо что мы с руками и головой.Кулибины блин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 4 февраля, 2012 Подскажите.Поменял термостат на 86 - сменил уже 3 шт., помпа новая, все шланги новые, радиатор печки новый.Проблемма: дует теплом, а не жарой.Очень плохо греет печка.Когда едешь,то еле теплый воздух,порой даже прохладный.Радиатор закрыт картонкой.Не могу понять в чем дело.Может кто сталкивался?Скорей всего не до конца закрывается заслонка "тепло-холод" смотри тросики и саму заслонку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
