Densel75
проблемы с дтож
Densel75
Всем Привет!Подскажите что может быть?На холодную еле заводится,чек не горит,на приборной панели температура в норме,а на БК под 120.БК выдает ошибку 22,замена датчика проблемы не решает(датчик с рабочей машины),заколебала эта электрика!!!!!!!!!
Crady
блок управления какой?и какой ты к нему датчик цепляешь?так то датчики разные.на панель свой,на эбу,откуда и бк берёт данные,свой.тот что на панель данные выдаёт,хоть заменяйся.
Densel75
Микас7.1,датчик на эбу(черный),а бк данные с разъема от мозгов берет,а сегодня еще чек загорелся(бк ругает датчик коленвала).
mat524
Да Б.К. кажет температуру с мозгов. Темп.под 120,тогда у тебя эл. вентилятор о.ж. должен срабатывать если он электрический.
Изменено пользователем mat524
mat524
Сними разём с датчика температуры двигателя,что кажет б/к?
