gennadiy 0 Опубликовано 31 января, 2012 У меня такая проблема. Дв.406 карб. На холостых оборотах работает как часы, что на газе, что на бензине, но на скорости сначала задергается тахометр,затем как будто пропала искра,после чего выстрелы в глушитель. После этого на нейтралке глохнет. Завожу,прогазую, еду дальше. Вскоре все повторяется. Разницы нет на каком топливе едешь. Менял катушки и датчик коленвала дела нет. Неужели мозги? После диагностики, проехав, зажигание сбивалось на позднее ( после выстрелов). У кого была такая ситуация, подскажите в чем может быть дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 987 Опубликовано 1 февраля, 2012 Скорее всего в электропитании, выявляется в ходе осмотра, трудно что либо подсказать, причин может быть много, на моей КОМБИ такого небыло. Примерно в 1992 году на ГАЗ 5204 бортовой на ходу аналогичная канитель была со стрельбой но недолго, глушак оторвало :D , оказалось в плохом соединении контактов замка зажигания, стоишь на месте работает, в движении от тряски и вибрации стреляло. Глушитель сделал, завёл работает, поехал опять пальба, остановился, ключом в замке пошевелил -пальба. Разобрал замок сделал, больше не беспокоило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gennadiy 0 Опубликовано 1 февраля, 2012 Скорее всего в электропитании, выявляется в ходе осмотра, трудно что либо подсказать, причин может быть много, на моей КОМБИ такого небыло. Примерно в 1992 году на ГАЗ 5204 бортовой на ходу аналогичная канитель была со стрельбой но недолго, глушак оторвало :D , оказалось в плохом соединении контактов замка зажигания, стоишь на месте работает, в движении от тряски и вибрации стреляло. Глушитель сделал, завёл работает, поехал опять пальба, остановился, ключом в замке пошевелил -пальба. Разобрал замок сделал, больше не беспокоило.Мне диагност тоже говорил, что может замок мозги колупать. Я разбирал замок там все нормально, подгоревшего ничего нет. Дело в том,что после очередной установки зажигания диагностом (т.к. после стрельбы зажигание сбивается на позднее) через некоторое время опять стрельба и сбивается зажигание на позднее. Во время последней поездки загорелась лампочка неисправности и зажигание перестроилось на раннее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 1 февраля, 2012 Мне диагност тоже говорил, что может замок мозги колупать. Я разбирал замок там все нормально, подгоревшего ничего нет. Дело в том,что после очередной установки зажигания диагностом (т.к. после стрельбы зажигание сбивается на позднее) через некоторое время опять стрельба и сбивается зажигание на позднее. Во время последней поездки загорелась лампочка неисправности и зажигание перестроилось на раннее У меня был похожий трабл, пропадало питание где-то в подкапотном жгуте. Перезакрепил его и все исчезло.Правда в глушак не стреляло. У меня был похожий трабл, пропадало питание где-то в подкапотном жгуте. Перезакрепил его и все исчезло.Правда в глушак не стреляло. А зажигание сбивается от датчика детонации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
