8instinkt 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Недавно купил и поставил новый карб, прошло буквально пару месяцев, сегодня открыл смотрю а внутри того отсека где нет заслонки сломана вот эта штука причем она не просто была сломана, а такое ощущение что там был не слабы хлопок, потому что ее всю скривило и она соотвественно в таком состоянии просто там лежала. На что она вообще влияет и можно ли это отремонтировать? Заранее спасибо за ответы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 2 февраля, 2012 Малый диффузрр второй камеры,вынемается полностью и ставится другой без проблем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 Малый диффузрр второй камеры,вынемается полностью и ставится другой без проблем а на что он влияет вообще? и как поставить если не тяжело объясни пожалуйста пошагово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха177 54 Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) а на что он влияет вообще? и как поставить если не тяжело объясни пожалуйста пошаговоВ малых дифузорах находятся распылители ГДС(главной дозир системы).ГДС обеспечивает работу карба на всех режимах,кроме ХХ,но особенно на нагрузочн режимах полной мощности.Снемаеш верхнюю крышку(отв винты),снемаеш нижнюю часть(отв два винта) и аккуратно диффузор вынемаеш(из пазов)аккуратно постукивая,новый вставляеш. Но мне по фото не видно что сломано,покрупнее бы это место B) B) Изменено 2 февраля, 2012 пользователем Андрюха177 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
8instinkt 0 Опубликовано 2 февраля, 2012 В малых дифузорах находятся распылители ГДС(главной дозир системы).ГДС обеспечивает работу карба на всех режимах,кроме ХХ,но особенно на нагрузочн режимах полной мощности.Снемаеш верхнюю крышку(отв винты),снемаеш нижнюю часть(отв два винта) и аккуратно диффузор вынемаеш(из пазов)аккуратно постукивая,новый вставляеш. Но мне по фото не видно что сломано,покрупнее бы это место B) B) фото вообще не моего карба, диффузор когда я открыл крышку просто валялся там, его всего смяло вероятно от хлопка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo798 4 Опубликовано 2 февраля, 2012 Недавно купил и поставил новый карб, прошло буквально пару месяцев, сегодня открыл смотрю а внутри того отсека где нет заслонки сломана вот эта штука причем она не просто была сломана, а такое ощущение что там был не слабы хлопок, потому что ее всю скривило и она соотвественно в таком состоянии просто там лежала. На что она вообще влияет и можно ли это отремонтировать? Заранее спасибо за ответыВо во с таким карбом все так и начинается,у человека мал диффузор(хорошо не в коллектор) а у меня болтик с заслонки подсоса(был на заводской краске) открутился и угробил 4й горшок,ИМХО я лучше лишний раз солекс промою-продую чем прикручу назад это пекаровское чудо генной инженерии ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) В малых дифузорах находятся распылители ГДС(главной дозир системы).ГДС обеспечивает работу карба на всех режимах,кроме ХХ,но особенно на нагрузочн режимах полной мощности.Снемаеш верхнюю крышку(отв винты),снемаеш нижнюю часть(отв два винта) и аккуратно диффузор вынемаеш(из пазов)аккуратно постукивая,новый вставляеш. Но мне по фото не видно что сломано,покрупнее бы это место B) B) достаточно снять крышку поплавковой камеры и за плечико длинногубцами извлечь главный распылитель , главное что бы прижимная пружина не потерялась Изменено 2 февраля, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 2 февраля, 2012 фото вообще не моего карба, диффузор когда я открыл крышку просто валялся там, его всего смяло вероятно от хлопкаэто какой должен был быть хлопок чтобы его вырвало от туда он при всем желании не как не выдет со своего места пока ты крышку не снимешь ,значит у тебя карб ,чудо китая , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 2 февраля, 2012 Во во с таким карбом все так и начинается,у человека мал диффузор(хорошо не в коллектор) а у меня болтик с заслонки подсоса(был на заводской краске) открутился и угробил 4й горшок,ИМХО я лучше лишний раз солекс промою-продую чем прикручу назад это пекаровское чудо генной инженерии ;) МД у него не по причине карбюратора накрылся ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergo798 4 Опубликовано 2 февраля, 2012 (изменено) МД у него не по причине карбюратора накрылся ;)Понятное дело что у него взрыв смеси произошел в смесительной камере,сплав не выдержал из-за микротрещины,на которые сейчас не обращают внимание при изготовлении(раннее зажигание вероятно),но мое мнение о данной конструкции сугубо личное,без обид, :) Солекс я себе поставил на время холодов(человек на 21099 решил себе 4дросс.замутить а я приметил что карб у него в любой мороз безотказен и перехватил,как говорится) а на лето...мне понравилась темка со 135 карбом Изменено 2 февраля, 2012 пользователем sergo798 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
