8instinkt
Проблема с карбюратором к151Д
8instinkt
Недавно купил и поставил новый карб, прошло буквально пару месяцев, сегодня открыл смотрю а внутри того отсека где нет заслонки сломана вот эта штука
причем она не просто была сломана, а такое ощущение что там был не слабы хлопок, потому что ее всю скривило и она соотвественно в таком состоянии просто там лежала. На что она вообще влияет и можно ли это отремонтировать?
Заранее спасибо за ответы
Андрюха177
Малый диффузрр второй камеры,вынемается полностью и ставится другой без проблем
8instinkt
а на что он влияет вообще? и как поставить если не тяжело объясни пожалуйста пошагово
Андрюха177
В малых дифузорах находятся распылители ГДС(главной дозир системы).ГДС обеспечивает работу карба на всех режимах,кроме ХХ,но особенно на нагрузочн режимах полной мощности.Снемаеш верхнюю крышку(отв винты),снемаеш нижнюю часть(отв два винта) и аккуратно диффузор вынемаеш(из пазов)аккуратно постукивая,новый вставляеш.
Но мне по фото не видно что сломано,покрупнее бы это место B) B)
Изменено пользователем Андрюха177
8instinkt
фото вообще не моего карба, диффузор когда я открыл крышку просто валялся там, его всего смяло вероятно от хлопка
sergo798
Во во с таким карбом все так и начинается,у человека мал диффузор(хорошо не в коллектор) а у меня болтик с заслонки подсоса(был на заводской краске) открутился и угробил 4й горшок,ИМХО я лучше лишний раз солекс промою-продую чем прикручу назад это пекаровское чудо генной инженерии ;)
MetalVoice
достаточно снять крышку поплавковой камеры и за плечико длинногубцами извлечь главный распылитель , главное что бы прижимная пружина не потерялась
Изменено пользователем MetalVoice
мамонт 74
это какой должен был быть хлопок чтобы его вырвало от туда он при всем желании не как не выдет со своего места пока ты крышку не снимешь ,значит у тебя карб ,чудо китая ,
MetalVoice
МД у него не по причине карбюратора накрылся ;)
sergo798
Понятное дело что у него взрыв смеси произошел в смесительной камере,сплав не выдержал из-за микротрещины,на которые сейчас не обращают внимание при изготовлении(раннее зажигание вероятно),но мое мнение о данной конструкции сугубо личное,без обид, :)
Солекс я себе поставил на время холодов(человек на 21099 решил себе 4дросс.замутить а я приметил что карб у него в любой мороз безотказен и перехватил,как говорится) а на лето...мне понравилась темка со 135 карбом
Изменено пользователем sergo798
