олег самара 309 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) На "Авито" нарыл Форд-Скорпио 2.5 ТД 1991г.в. в хор.сост. на ходу на запчасти.Заинтересовался.В принципе мотор интересен-2.5 л,турбо,рядный 4-цилиндровый,без электроники,115л.с/4200об.мин.Покурил фордовские форумы-отзывы о моторе неплохие.Вопрос-не сталкивался кто-нить с данным мотором поближе,подозреваю,что он шел и на "Транзиты" тех годов.И второе-как правильно оформить замену мотора,по пунктам:1. ..2. .. Заранее благодарен. З.Ы. Соболь 1999г.в.,по экологическим нормам замена вроде канает... Изменено 5 февраля, 2012 пользователем олег самара Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 5 февраля, 2012 На "Авито" нарыл Форд-Скорпио 2.5 ТД 1991г.в. в хор.сост. на ходу на запчасти.Заинтересовался.В принципе мотор интересен-2.5 л,турбо,рядный 4-цилиндровый,без электроники,115л.с/4200об.мин.Покурил фордовские форумы-отзывы о моторе неплохие.Вопрос-не сталкивался кто-нить с данным мотором поближе,подозреваю,что он шел и на "Транзиты" тех годов.И второе-как правильно оформить замену мотора,по пунктам:1. ..2. .. Заранее благодарен. З.Ы. Соболь 1999г.в.,по экологическим нормам замена вроде канает...Не помню точно с какого форда: скорп или сиерра, мотор дизелек только в два литра на 41 москвич как родной без переделок и плиты встает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 309 Опубликовано 6 февраля, 2012 Не помню точно с какого форда: скорп или сиерра, мотор дизелек только в два литра на 41 москвич как родной без переделок и плиты встает.Скорее всего с "Сиерры",турбо,1.8л.,75 л.с.Но для Соболя слабоват будет.Хотя для "Космича" в самый раз... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 6 февраля, 2012 Скорее всего с "Сиерры",турбо,1.8л.,75 л.с.Но для Соболя слабоват будет.Хотя для "Космича" в самый раз...Так оно и есть думается, а раз в космич ставили, то в наше пространство там тем более войдет и потянет, плита и вперед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 6 марта, 2012 Если дизель XD3T, то без проблем встаёт. Эти моторы были первыми на газелях, только ГАЗу французы лицензию не продали и они в серию не пошли. Для установки нужен будет колокол для коробки газельской, да поддон другой...Кстати картер можно попробовать спросить у ridera, он грозился, что у него когда то был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 6 марта, 2012 (изменено) Если дизель XD3T, то без проблем встаёт. Эти моторы были первыми на газелях, только ГАЗу французы лицензию не продали и они в серию не пошли.это ты про реновский "инденор".опиписечная движка.на сиерры ставили и на ренухи,и на вольво и на еще кучу машин.из германии почти все реэкспортные волги с такой движкой приходили.мощи вполне хватало.на транзитах стоит 68сил дизель .и ничего сотку с полторашкой в кузове без проблем идет.да и штаер с 2.2 литрами рабочего обьема очень достойно газели таскает. Изменено 6 марта, 2012 пользователем александр1975 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 8 марта, 2012 это ты про реновский "инденор".опиписечная движка.на сиерры ставили и на ренухи,и на вольво и на еще кучу машин.из германии почти все реэкспортные волги с такой движкой приходили.мощи вполне хватало.на транзитах стоит 68сил дизель .и ничего сотку с полторашкой в кузове без проблем идет.да и штаер с 2.2 литрами рабочего обьема очень достойно газели таскает. XD3 стоял у меня. Тема вот: https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=18627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepany4 0 Опубликовано 14 августа, 2012 ребят подскажите,загорелся установкой двигла от транзита 2.5тд,кто ставил,подскажите как приделать нашу коробку к их движку, и где взять такой недорогой движок? может у кого выходы на прибалтику есть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 18 августа, 2012 ребят подскажите,загорелся установкой двигла от транзита 2.5тд,кто ставил,подскажите как приделать нашу коробку к их движку, и где взять такой недорогой движок? может у кого выходы на прибалтику есть!Правильнее было бы написать от скорпио. Потому что на те транзиты на которые ставили эти моторы давно подчивали на склад металлолома. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
