сергей__1 0 Опубликовано 7 февраля, 2012 всем привет,помогите пожалуйста,после на жатия на газ медленно сбрасывает обороты,и еще горит чек при в заведенном состоянии,а до этого после выключения зажигания горит мин 2-3 и гаснет,делал диагностику ничего не выдал,спасибо за ранее! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 7 февраля, 2012 всем привет,помогите пожалуйста,после на жатия на газ медленно сбрасывает обороты,и еще горит чек при в заведенном состоянии,а до этого после выключения зажигания горит мин 2-3 и гаснет,делал диагностику ничего не выдал,спасибо за ранее!Попробуй промыть дроссель и поставить заведомо исправный ДПДЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей__1 0 Опубликовано 7 февраля, 2012 Попробуй промыть дроссель и поставить заведомо исправный ДПДЗ.кстати стрелка тохометра плавает на холостых оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik_Kl 0 Опубликовано 14 февраля, 2012 Проверь РДВ - у него внутри что-то типа заслонки вращается, должна свободно вращаться когда РДВ за корпус вращаешь. Если что промой - они редко отъезжают.Ну и на предмет подсоса воздуха проверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 14 февраля, 2012 Проверь РДВ - у него внутри что-то типа заслонки вращается, должна свободно вращаться когда РДВ за корпус вращаешь. Если что промой - они редко отъезжают.Ну и на предмет подсоса воздуха проверь.РДВ что то ни как не расшифрую??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 476 Опубликовано 14 февраля, 2012 попробуй сдернуть провод с датчика холостого хода, посмотри что изменится. Но диагностика должна была установить причину, раз чек горит значит блок ошибку зафиксировал. Ну или попробовать снять клему с аккумулятора, для сброса блока управления. Это самые простые способы, до более серьезного вмешательства. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЙаКотеГ 0 Опубликовано 17 февраля, 2012 делал диагностику ничего не выдалЗаедь еще раз на диагностику!!!! Только к нормальному диагносту который соображает!!! Если педаль электронная - то 90% ошибка педали. У меня с периодичностью раз в два дня педаль выдает ошибку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenya-jigan 13 Опубликовано 17 февраля, 2012 Друзья тоже холостые мозг мне выносят. Вчера после поездок по городу подъезжал на выгрузку и вдруг обороты взлетели до 2000 и не сбрсываются . Заглушил машину начал заводить стартер крутит насос какчает а она не заводится . Отключил мозги Микас 11 и занова подключил все заработала что было так и не понял. И вообше после поездки на светофоре останавливаюсь и чудеса творятся то 1800 об то 1500 а иногда все нормально 1000 держит . Как проверить дросель исправен или нет всетаки он стоит 2 р а они на дороге не воляются. каиаюсь уже так полгода . Диагностика ничего не показала. Может диагност такой ему бубен в руки и будет как шаман или гадалка он сказал помен рег напряжения я поменял эфекта ноль. Это анимация всем в подарок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
