vitek060 10 Опубликовано 8 февраля, 2012 Суть в следующем... На холостых движка работает ровно,газуешь плавно,резко,всё Ок.Но в движении после 3-й передачи тахометр начинает глючить,т.е стрелка с 2000 кивает до 4-х,5-ти а порой и вовсе ложится на 6000! На работу движки ни как не отражается,сам то он обороты не меняет.Проверил все возможные контакты,провода свечи,катушка относительно всё новое (менял всё сразу в октябре,когда катушка сгорела).Гена выдаёт стабильное напряжение... Что может быть,какие будут мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 8 февраля, 2012 Суть в следующем... На холостых движка работает ровно,газуешь плавно,резко,всё Ок.Но в движении после 3-й передачи тахометр начинает глючить,т.е стрелка с 2000 кивает до 4-х,5-ти а порой и вовсе ложится на 6000! На работу движки ни как не отражается,сам то он обороты не меняет.Проверил все возможные контакты,провода свечи,катушка относительно всё новое (менял всё сразу в октябре,когда катушка сгорела).Гена выдаёт стабильное напряжение... Что может быть,какие будут мысли? Сними плюсовую клему с аккума, открой пластиковую крышку генератора попробуй проверь и при надобности подтяни болтики крепления диодного моста и поставь новый реле регулятор(щётки главным образом чтобы нормальные были). Поставь клему назад и будет тебе счастье!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 8 февраля, 2012 Сними плюсовую клему с аккума, открой пластиковую крышку генератора попробуй проверь и при надобности подтяни болтики крепления диодного моста и поставь новый реле регулятор(щётки главным образом чтобы нормальные были). Поставь клему назад и будет тебе счастье!)Клему снимал и не раз,зачистил все контакты в блоке силовых предохранителей. Ну а с геной то что? Я ж говорю что зарядку стабильную даёт,свет не моргает. При включении всех потребителей (печка на 3,дальний свет,музыка с усилком и сабом) напряжение падает на 0.1-0.2В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i33 5 Опубликовано 9 февраля, 2012 Клему снимал и не раз,зачистил все контакты в блоке силовых предохранителей. Ну а с геной то что? Я ж говорю что зарядку стабильную даёт,свет не моргает. При включении всех потребителей (печка на 3,дальний свет,музыка с усилком и сабом) напряжение падает на 0.1-0.2ВУ меня точно такое было вылечел заменой высоковольтных проводов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
