doktor-66 3 Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) На контактах со временем образуется зеленый налет на контактах, на соединениях в проводке двигателя под капотом, особенно на форсунках, но к ним так просто не подлезешь, как с этим бороться? Какие есть химические средства? Изменено 8 февраля, 2012 пользователем doktor-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 266 Опубликовано 8 февраля, 2012 силиконовая смазка - как вариант Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 8 февраля, 2012 Все более менее крупные соединения смазываю графитовой смазкой, мелкие контакты в колодках (если лень мазать каждый графиткой) мажу циатимом или вазелином, НО! прижим у контактов должен быть хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек 52 8 Опубликовано 8 февраля, 2012 На контактах со временем образуется зеленый налет на контактах, на соединениях в проводке двигателя под капотом, особенно на форсунках, но к ним так просто не подлезешь, как с этим бороться? Какие есть химические средства? Слышал по рации как дальнобойщик хвалил средство, как раз для ржавых контактов к которым не подлезти. Как то оно ржавчину преобразует. Баллончик сказал стоит 3000 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 8 февраля, 2012 вот опять лечим следствие, а до причины так ни кто и не хочет докапатся.....то что на проводах форсунки образуется такой налет это едичные случаи, искать надо почему там образуется повышенная влажность....у меня есть провода которые вообще не изолированны, но почему то нет такого налета.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 8 февраля, 2012 вот опять лечим следствие, а до причины так ни кто и не хочет докапатся.....то что на проводах форсунки образуется такой налет это едичные случаи, искать надо почему там образуется повышенная влажность....у меня есть провода которые вообще не изолированны, но почему то нет такого налета....Все химические реагенты сейчас залетают под капот. И я думаю не надо рассказывать какие Российские колодки и из чего они сделаны. Есть BMW 34 - 1991 года выпуска, проводка родная (от годов она уже ломается), но такого не наблюдаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igorexa 632 Опубликовано 26 мая, 2013 Столкнулся с такой проблемой, зеленеют контакты в модуле зажигания. То ли высоковольтные провода туфтовые, или влага попадает в разъемы ? Кто нибудь пробовал обрабатывать разъемы химией и какие результаты от этого ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 26 мая, 2013 Столкнулся с такой проблемой, зеленеют контакты в модуле зажигания. То ли высоковольтные провода туфтовые, или влага попадает в разъемы ? Кто нибудь пробовал обрабатывать разъемы химией и какие результаты от этого ?Пробовал вэдэшкой, ненадолго помогает...Этой осенью буду пробовать чё-нить посеръезней, типа ликви молли... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 26 мая, 2013 у меня разьёмы (контакты) задних фонарей промазаны солидолом похоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 26 мая, 2013 у меня разьёмы (контакты) задних фонарей промазаны солидолом похожеНу, если именно "солидолом" - то зря, очень гигроскопичен, а вот если литолом или шрб, то ничё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 26 мая, 2013 Ну, если именно "солидолом" - то зря, очень гигроскопичен, а вот если литолом или шрб, то ничё...может и ЛИТОЛно намазан обильно (полный разьём) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Пробовал вэдэшкой, ненадолго помогает...Этой осенью буду пробовать чё-нить посеръезней, типа ликви молли...Действительно разъемы задних фонарей это извечная проблема на наших дорогах. Я много эксперементировал с защитными смазками и понял одно. Для того, чтобы сберечь контакты и открытые места проводки (соединения) помогает только хорошая проникающая смазка (но не WD-40 это уже стало подделкой на 99%). Можно использовать любую проникающую смазку, на которой написано PENETRATING (проникающая). А идеальная смазка это вот эта http://www.crcind.ru/product_52.html Но обрабатывать надо хотя бы один раз в три месяца, иначе смысла нет. Изменено 26 мая, 2013 пользователем Alexq55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 26 мая, 2013 у меня разьёмы (контакты) задних фонарей промазаны солидолом похоже У меня там литол набит с новья, (до эксплуатации). Ещё как-то лет через 7 делал, проблем с разъёмом вообще нет. На бензобаке клеммы в литоле и под колпак от пластиковой бутылки (дно). Все клеммы мажу только литолом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 26 мая, 2013 А литол не проводит ток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 26 мая, 2013 А литол не проводит ток?Почти не проводит, но размывается водой. Поэтому и применяется только в закрытых подшипниках. А в разъемах задних фонарей не особо то все и закрыто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 26 мая, 2013 . А идеальная смазка это вот эта http://www.crcind.ru/product_52.html Но обрабатывать надо хотя бы один раз в три месяца, иначе смысла нет.Для смазки аккумуляторных клемм она подойдёт? Или там чем-то другим надо мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 26 мая, 2013 Для смазки аккумуляторных клемм она подойдёт? Или там чем-то другим надо мазать?Для АКБ подойдет любая пластическая смазка. Там особой влаги нет, а смазка выполняет роль защиты свинцовых клемм от влажности воздуха, окисляющего свинец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 26 мая, 2013 У меня, кстати не возникало проблем со штекерами задних фонарей. Проводка родная, только фонари менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 26 мая, 2013 У меня, кстати не возникало проблем со штекерами задних фонарей. Проводка родная, только фонари менялЗначит по грязям не ездил. Каждую весну их меняю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 26 мая, 2013 А литол не проводит ток? У меня нет, у других не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 26 мая, 2013 (изменено) Значит по грязям не ездил. Каждую весну их меняю.Может нормальные брызговики? Раз замутил и не паришься. ;)А акккумуляторные клеммы лаком для волос. Изменено 26 мая, 2013 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 26 мая, 2013 Может нормальные брызговики? Раз замутил и не паришься. ;)А акккумуляторные клеммы лаком для волос. В большей степени разъемы задних фонарей (как и сами фонари) разрушаются не от наличия (или отсутствия) брызговиков, а от эксплуатации зимой, когда на дороге в изобилии реагенты. От реагентов брызговики не спасают. А лак на клеммах это одноразовый выход, после каждого снятия клемм надо мазать заново, а если намазать пластической смазкой, то это как минимум на год-два. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 095 Опубликовано 26 мая, 2013 Может нормальные брызговики? Раз замутил и не паришься. ;) Сзади у меня их четыре ряда и плюс по всей длине на отбойнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 26 мая, 2013 вот в принципе комплекс химозы для этих целейhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=324http://liquimoly.ru/product_view.php?id=325вот достаточно универсальное средство именно для очистки и защитыhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=329 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 26 мая, 2013 вот в принципе комплекс химозы для этих целейhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=324http://liquimoly.ru/product_view.php?id=325вот достаточно универсальное средство именно для очистки и защитыhttp://liquimoly.ru/product_view.php?id=329Особенно хороша третья штучка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
