t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 10 февраля, 2012 Я вот читаю тему!И смех разбирает!Неужели нельзя купить Китайскую провод контрольку с лампочкой,цена сто рублей.Я без этой штуки к проводке даже не подхожу!А в ней питание есь? Если нет то как ты проводку на обрыв проверишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolianovna 0 Опубликовано 10 февраля, 2012 В данной ситуации можно проверить и без этой контрольки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 10 февраля, 2012 А в ней питание есь? Если нет то как ты проводку на обрыв проверишь?Крокодил не только на минус вешается!Он ещё на плюс может вешаться.Если провод массовый.А иголка способна протыкать изоляцию провода.Не думал,что придется это объяснять. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 10 февраля, 2012 А в ней питание есь? Если нет то как ты проводку на обрыв проверишь?Элементарно,смотришь прокалыванием провода последовательно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 февраля, 2012 Дак красный я проверял на щитке приборов там и фиолетовый. зачем его ещё раз проверять? он же доходит до щитка и всё реагирует (и стрелка и лампочка). Остаётся жёлтый (он идёт кудато на двигатель) и серый - масса.Под капот на разъём идёт три провода - красный, фиолетовый и жёлтый. серый где то теряется в обмотке. З.Ы. ещё когда включаю поворотник начинает коротить вся панель (тускло моргают оба поворотника и дёргаются стрелки тахометра, зарядки) может это тоже как то влияет на уровень топлива? ЗЗ.Ы. как должен быть расположен насос в баке? в каккую сторону должен смотреть поплавок? бак цельнометалический 70л. У меня поплавок повёрнут к краю бака (к горлышку), а не к центру. Может он за край цепляет и не показывает? :) бредовая мысль, но уже не знаю что думать.Ну то что дергается приборка где то масса на ней теряется.Поплавок должен смотреть назад, впереди перегородка, может цеплятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 243 Опубликовано 11 февраля, 2012 Крокодил не только на минус вешается!Он ещё на плюс может вешаться.Если провод массовый.А иголка способна протыкать изоляцию провода.Не думал,что придется это объяснять. :rolleyes:Не это плохой ,где ты + будешь искать когда на корме,когда ничего не горит?Понятно нужная вещь,но тогда уж мультиметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kolianovna 0 Опубликовано 13 февраля, 2012 Говорила мне жена - Не нервничай, Не психуй, явно из-за мелочи какой-нибудь не работает.Так блин и оказалось. Проблема в долбаном усике в фишке на топливном насосе. Усик был загнут как раз на проводке красного цвета, который идёт на стрелку в щиток приборов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
