serba-kol 441 Опубликовано 22 сентября, 2012 То есть , как на Дукато? Сначала через фильтр проходит, потом наполняет стакан отстойника и идёт на ТНВД ? Если так, то тогда понятно почему форсунки летят))фарсы летят из-за подделок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor_iv 0 Опубликовано 29 сентября, 2012 Добрый день! Извините за глупый вопрос! А как определить в "полевых условиях" какая из форсунок вышла из строя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava67 1 Опубликовано 29 сентября, 2012 Добрый день! Извините за глупый вопрос! А как определить в "полевых условиях" какая из форсунок вышла из строя?Снимай поочередно обратку,на какой сильнее льет,та и навернулась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
viktor_iv 0 Опубликовано 30 сентября, 2012 Ну и второй вопрос :) как форсунки вынуть ? нужен ли специальный съемник или они просто вынимаются ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 30 сентября, 2012 вынимаются просто , там проблем нет никаких.пока форсунки в ремонте , почисть колодцы форсунок и обязательно сними и промой рейку - там может быть грязь и/или стружка.про фильтр поменять и слить всю дерьмовую салярку из бака уж и не заикаюсь = само сабой разумеется. по ремонту форсунок ответил тебе в личке.удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava67 1 Опубликовано 30 сентября, 2012 Ну и второй вопрос :) как форсунки вынуть ? нужен ли специальный съемник или они просто вынимаются ?Крепятся они одним болтом,вынимаются легко! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keika 1 Опубликовано 2 октября, 2012 кто-нибудь делал заказ на этом сайте http://avto-mpad.ru/ .???? Что то странно, цены низкие, к примеру форсунки 8400 руб. Я делал заказ, просят оплатить сначало 50 % от суммы заказа на карту сбербанка, потом отправят по почте товар наложенным платежом !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keika 1 Опубликовано 2 октября, 2012 кто-нибудь делал заказ на этом сайте http://avto-mpad.ru/ .???? Что то странно, цены низкие, к примеру форсунки 8400 руб. Я делал заказ, просят оплатить сначало 50 % от суммы заказа на карту сбербанка, потом отправят по почте товар наложенным платежом !!!только что у них заказал форсунки, они сказали, что форсунки прийдут по почте россии, по извещению и оплаты я их получу на руки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 3 октября, 2012 Цены очень приятные и немного посетив по инэту предположу что кидалова не будет, будем посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HIRT777 0 Опубликовано 4 октября, 2012 Добрый день!Тоже тут читаю про топливную и сепаратор в частности(хотел поставить),но произошел тут случай у товарища такой -приехал с рейса,сделал ТО(замена фильтров и масла)поехал по городу по своим делам и через 70км где то движок затроил,задымил и все такое-результат замена всех форсунок.Стал разбираться почему-вскрыл остойник,а там от фильтра остался только корпус,две половинки пластмасовые,фильтрующий элемент(бумага или чего там)развалился и этот весь мусор забил всю топливную...напоминаю проехал он после то около 70 км...вот вам и подделка.Я все это к тому,что сепар конечно очистит топливо от всякого шлама и воды,но дальше то солярка тупо разьест фильтр тонкий и ппц и что делать? у меня самого газель каминс 2011 года,пробег 171000 км.,проблем кроме как один раз кпп и потекший сальник коленвала тьфу(3раза)не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 октября, 2012 Добрый день!Тоже тут читаю про топливную и сепаратор в частности(хотел поставить),но произошел тут случай у товарища такой -приехал с рейса,сделал ТО(замена фильтров и масла)поехал по городу по своим делам и через 70км где то движок затроил,задымил и все такое-результат замена всех форсунок.Стал разбираться почему-вскрыл остойник,а там от фильтра остался только корпус,две половинки пластмасовые,фильтрующий элемент(бумага или чего там)развалился и этот весь мусор забил всю топливную...напоминаю проехал он после то около 70 км...вот вам и подделка.Я все это к тому,что сепар конечно очистит топливо от всякого шлама и воды,но дальше то солярка тупо разьест фильтр тонкий и ппц и что делать? у меня самого газель каминс 2011 года,пробег 171000 км.,проблем кроме как один раз кпп и потекший сальник коленвала тьфу(3раза)не было.как что делать! ставь оригинальные фильтра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion52 0 Опубликовано 4 октября, 2012 я почему то всегда думал, что у 2,8 и 3,8 форсунки разные стоят.. и мне кажется я прав.и номер по БОШу немного другой :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 7 октября, 2012 Давно не сидел за компом, вот и решил написать, пробег 150 тыс проблем с двиглом не каких. не знаю что за левые фильтры, Как всегда топлю на все 100-120, использую машину как легковую и грузовую, т.к другого не имею. Не понятно от чего проблемы может форсунки левые пошли, фильтра ставлю оригиналы и какие гудвил что-то типа этого, Цокание есть думаю что клапана на диагностику не ездил. Так машина ходит и не парюсь. Расход около 12 литров. Термобудка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость user5688. Опубликовано 7 октября, 2012 очень важный момент замена топливного фильтра - я на боксере заливая дизель экто , менять его буду тогда , когда начнет громко работать подкачивающий насоспредположительно 100 - 150 т.км , точнее по факту , насос имеет такую особенность при тяжелом прокачивании через фильтр жужжать погромче ...----------------проблема же сама заключается в следующем ... под капотом очень грязно , и грязь неизбежно должна попасть в область , которая уже не подлежит фильтрации , я думаю этого достаточно , что бы убить - засорить форсунки . и оригинальный фильтр в данной ситуации уже не помощниктребуется стерильность процесса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость user5688. Опубликовано 7 октября, 2012 а у меня вообще закрадывается мысль о установке сеператора и подкачивающего насоса.схема на боксере - эл. насос в баке , под высоким давлением до 8 бар прокачивает весь поток топлива через топливный фильтр , после фильтра стоит клапан регулирующий низкое давление - он поддерживает около 0.6 бар . то есть этот клапан держит 0.6 в системе до тнвд и лишнее отправляет в обратку ...вся топливная система постоянно испытывает избыточное давление - подсосы исключены ,возможны протечки ...----------на рисунке клапан-распределитель поддерживающий давление в системе 0.6 бар , и перенаправляющий излишки обратно в бак ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karelin55 1 Опубликовано 9 октября, 2012 Добрый вечер! подскажите почему идет белый дым ,когда газу даешь,поставили новые форсунки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 9 октября, 2012 если до этого они лили, то вполне возможно, что какоето количество топлива осталось в выпускной системе, и сейчас оно выгорает... у нас так было, через 50 км все прошло...С одной мертвой форсункой у нас расход на холостых был 13 литров в час.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 9 октября, 2012 если до этого они лили, то вполне возможно, что какоето количество топлива осталось в выпускной системе, и сейчас оно выгорает... у нас так было, через 50 км все прошло...С одной мертвой форсункой у нас расход на холостых был 13 литров в час..так у него двиг 4216 Добрый вечер! подскажите почему идет белый дым ,когда газу даешь,поставили новые форсункискорее всего прокладка под башкой пробита Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karelin55 1 Опубликовано 9 октября, 2012 все форсы новые поставили, и фильтр тока новый поставили я имею разговор по камминз двигателю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karelin55 1 Опубликовано 10 октября, 2012 кто нибудь даст еще совет хоть каой нибудь???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keika 1 Опубликовано 10 октября, 2012 Ребята из Екатеринбурга откликнитесь !!!! Где у нас в городе можно купить форсунки по приемлимой цене ??? Если можно, адресок или номер телефона . Спасибо заранее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 10 октября, 2012 Ребята из Екатеринбурга откликнитесь !!!! Где у нас в городе можно купить форсунки по приемлимой цене ??? Если можно, адресок или номер телефона . Спасибо заранее.В Боше, который в Арамиле, помойму по 14 000руб. Но можно там и отремонтировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
keika 1 Опубликовано 11 октября, 2012 тут вроде за 11500руб есть + можно приобрести множество з/ч по необходимости http://krasto.ru/cummins-isf-2-8.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Onion 18 Опубликовано 11 октября, 2012 тут вроде за 11500руб есть + можно приобрести множество з/ч по необходимости http://krasto.ru/cummins-isf-2-8.htmlТы же по 8400 форсы заказывал? Что то не выгорело? Отпишись, страна должна знать своих героев. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 11 октября, 2012 А по моему дешевле и быстрее их отремонтировать. Ну сколько будет стоить доставка, самая срочная, от Кати до москвы? Леха Юрич в москве мне ремонтировал. ценой и качеством остался доволен, возили на ремонт сами. Чел есть на форуме. Вот только это нисколько не реклама, а просто совет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
