sergio27
Топливная система Cummins
RA3QBJ
CANDYMAN666,Остаётся один вариант, взять и сделать анализ и всё станет, на свои места.Просто советчиков много ,а как дело дойдёт до ответа ,так не кого не найдёте.
а я лью с камазов и с уралов и буду лить! масло в солярку лью дизельное и буду лить! пробег на этом гов...е почти сотка.
Интересно ,а вы владелец авто ? Создаётся такое впечатление ,что вы водитель.Просто при Сталине мне кажется за такое выступление вас растреляли бы или лагерей лет на 15 обеспечено было.По 58 статье.
Изменено пользователем RA3QBJ
serba-kol
:lol:  :lol:  :lol: ДА за что растрелооо! да это мое авто! ну тогда мона пол севера пострелять. только где я а где вы.
RA3QBJ
Ну тогда всех не агитируйте,а то вас не правильно поймут.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46338-nachal-troit-cummins-28-snachala-nemnogo-no-seichas-uzhe-bo/page-3?do=findComment&comment=884564
Прочитайте 56 пост  :D Да и вообще, его посты, тоже с севера .Может это, вам глаза откроет.Ну, а так хозяин барин,только в высказываниях будь те, осторожны.
serba-kol
ну во первых я не понял откуда он шатура или новый уренгой, что он заправил? может промысловою салярку,  может воды налил? какой фильтр? допустим налил с бочки, что лил он посмотрел? И.Т.Д  а я некого не призываю делать как я! да и так почитал на форуме  на газ-пром  и других брендах тоже встают, может лукавят? а еще фильтр поставят фуфловый  у дилера и думают заправлю лукоил и нечего ДВС не будет. за себя скажу, да я рискнул и сейчас готов купить два насоса и два комплекта форсунок! как только будут проблемы с топливной отпишусь непременно! если честно самому интересно.
RA3QBJ
serba-kol,Я ,за вас рад. По раньше, его посты почитай те и всё поймёте.Ну ,а так, удачи вам и всего ,самого хорошего.
serba-kol
почитал, ну что здесь сказать,  запах бензина ( понюхай пистик)  фильтр он не проверил а так посмотрел и был уверен что он хороший, машина казенка а оно ему надо смотреть, нюхать, так что это не показатель лично для меня.
RA3QBJ
Ну не показатель ,тогда ,что голову забивать 4 форсунки стоят (грубо)30 тыс ,думаю до насоса дело не дойдёт.А то получается, это вам долго (анализ топлива вам долго и муторно),а это вам не показатель.За сим позвольте откланяться ,больше в дисскусию вступать не буду.
пузырек
Извините, я понимаю, что тема обмусолена, но прочитав все 60 страниц для себя так и не уяснил некоторые вопросы. Подробнее. Пробег 90тыс., с гарантиии слез после 45т. так как кроме замены фильтрующих элементов при ТО никаких работ не проводилось. ( правда за это время по гарантии замена аккумулятора, радиатора, шланги ГУР,  и ЭБУ отопления, кардан и сцепеление умерло при 80т., кстати при вскрытии выяснилось, что корзина стояла не саксовская в отличии от диска).Но это так сказать предисловие. У меня вопросы про сетку сепаратора - так сказать фильтра грубой очистки. Где то читал, что ее официалы после 1-го ТО выбрасывают, у меня ж ее не трогали, хотя и проверяли на наличии мусора, всё было в норме. Недавно затупил движок свыше 2000 оборотов, изначально подумал турбина.  На всякий случай открутил сетку, продул(кстати забита не была) и авто вроде пошел. На следующий день поменял топливный с воздушным. НО... скорость набирает после 2тыс. оборотов только при плавном нажатиии газа -режим кикдауна отсутствует)))), такое ощущение что не хватает ему топлива.Кстати начал глючить датчик топлива-стрелка падает на ноль, через некоторое время возвращается, думаю что то с поплавком. В выходные полезу в бак. У меня вопрос - сетку топливозаборника меняют или продувают?
CANDYMAN666
ИМХО сетку под замену так как копейки стоит. Ну и смотреть топливную систему от бака до форсунок.
Ибо если чек не загорается следовательно плохая( с перебоями ) подача топлива.
russpb
Зачем её менять она же вечная
Продул и поставил
Извините, ..... Недавно затупил движок свыше 2000 оборотов, изначально подумал турбина.  На всякий случай открутил сетку, продул(кстати забита не была) и авто вроде пошел. На следующий день поменял топливный с воздушным. НО... скорость набирает после 2тыс. оборотов только при плавном нажатиии газа -режим кикдауна отсутствует)))), такое ощущение что не хватает ему топлива.Кстати начал глючить датчик топлива-стрелка падает на ноль, через некоторое время возвращается, думаю что то с поплавком. В выходные полезу в бак. У меня вопрос - сетку топливозаборника меняют или продувают?
только в понедельник такая фигня была.
Сняли бак, продули трубки, глянули на сетку на бен.насосе, косяков не было
Открутили сетку на фильтре продули там ворс был-не много
Итог: машина пошла
Злодей
Парни, скажите, если при резком нажатии на педаль газа из выхлопной трубы валит черный дым - это о чем говорит?
andrey83
1: при резком нажатии на педаль газа топливо в цилиндрах полностью не успевает сгореть,вот и вылетает с ОГ в виде сажи. 2: может воздушный фильтр слишком загрязнен. Если тяга и экономичность не изменились,то стоит забить и работать дальше
Ваня Страдивари
Полностью согласен с предыдущим оратором.
Много топлива и мало воздуха!   :)
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Валерий(69)
Смотря как валит. Воздушный фильтр пора менять или инжекторы уже начинают пропускать в обратку.
Ваня Страдивари
:oМожно об этом термине поподробнее??? :huh:
Злодей
Возможно ли, что это как-то связано с увеличением мощности двигателя?
Изменено пользователем Злодей
Ваня Страдивари
В чём выражается увеличение мощности двигателя? В резком  нажатии на педаль акселератора?
Внятный вопрос гарантирует внятный ответ!!!
Валерий(69)
Если давление в рампе будет меньше заданного, в следствии того, что клапан инжектора не держит и часть топлива сливает в обратку, то будет дымить.
Злодей
по-моему, в этом случае должно быть падение мощности, но этого не наблюдается
andrey83
ты напиши более точные условия появления дыма. если просто при перегазовке и ты раньше тупо не обращал на это внимания(есть дым или нет),то ездий и радуйся дальше-это такие условия работы дизеля(когда при резком нажатии на газ при прегазовке,тупо не хватает воздуха при сгорании топлива)
Валерий(69)
Пока не наблюдается. В любом случае либо не хватает воздуха, либо износ инжекторов, есть еще вариант, но врядли у вас этот случай - это слишком высокое цетановое число топлива (чрезмерная задержка воспламенения).
Так наверное форсунка льёт(( Не должен исправный Камминз дымить!
Злодей
Алексей, машина не дымит, когда едет спокойно или с небольшим ускорением. Если только резко топить, то есть двигаться с максимальным ускорением, то в этот момент дымит..
Как только чуть отпустишь педаль, то перестает...
Думаю, если форсунка льет, то дымило бы постоянно
RA3QBJ
Не мешайте, механизмам работать.
У клиента новый Транзит то же дымит иногда при интенсивном разгоне.
