maksimkinpa 7 Опубликовано 4 апреля, 2012 Не знаю как у вас на авто, у меня на топливопроводе есть соединения, где кончается кабина и начинается моторный отсек в эти соединения можно прикупить тройнички, переходники и т.д. в магаз. продаётся всякая фигня для топл. трубок, резать ни чего не надоу меня тоже есть там соединение а вот эти соединения я не могу найти в магазине где искать уже не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soberbober 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Здравствуйте, если что , по данному перечню у нас все в наличии. Пишите, звоните. Екатерина www.soberbober.ru 5261376 Gaz / Foton вал коленчатый (ISF3.8) шт 31055,805267994 Gaz / Foton вал распределительный (ISF2.8) шт 4908,824988630 Gaz / Foton вал распределительный (ISF3.8) шт 5509,904946759 Gaz / Foton венец маховика (ISF2.8) шт 4508,104996250 Gaz / Foton вкладыш корен верх. (ISF2.8) шт 115,214948505 Gaz / Foton вкладыш корен верх. (ISF3.8) шт 70,134946030 Gaz / Foton вкладыш корен ниж. (ISF2.8) шт 105,194948504 Gaz / Foton вкладыш корен ниж. (ISF3.8) шт 70,134946031 Gaz / Foton вкладыш упорный (ISF2.8) шт 390,704948506 Gaz / Foton вкладыш упорный (ISF3.8) шт 260,475261124 Gaz / Foton вкладыш шатуна верх (ISF2.8) шт 200,364948508 Gaz / Foton вкладыш шатуна верх (ISF3.8) шт 75,145261125 Gaz / Foton вкладыш шатуна низ (ISF2.8) шт 75,144948509 Gaz / Foton вкладыш шатуна низ (ISF3.8) шт 65,124976246 Gaz / Foton втулка шатуна (ISF2.8) шт 2404,325266781 Gaz / Foton генератор (ISF2.8) шт 10518,905263830 Gaz / Foton генератор (ISF3.8) шт 24043,203974092 Gaz / Foton датчик давления топлива (ISF3.8) шт 7513,504921322 Gaz / Foton датчик температуры / давления (ISF2.8/3.8)шт 2003,604954905 Gaz / Foton датчик температуры (ISF2.8/3.8) шт 550,995261320 Gaz / Foton клапан впускной (ISF2.8) шт 127,235256949 Gaz / Foton клапан выпускной (ISF2.8) шт 190,344976170 Gaz / Foton колпачок маслосъемный (ISF2.8) шт 32,063955393 Gaz / Foton колпачок маслосъемный (ISF3.8) шт 80,144976252 Gaz / Foton кольцо компрессионное (ISF2.8) шт 160,294976251 Gaz / Foton кольцо маслосъемное (ISF2.8) шт 215,394976250 Gaz / Foton кольцо стопорное (ISF2.8) шт 28,055265267 Gaz / Foton манжета задняя (ISF2.8) шт 2404,323968563 Gaz / Foton манжета задняя (ISF3.8) шт 661,195259767 Gaz / Foton направляющая цепи (ISF2.8) шт 250,455267973 Gaz / Foton направляющая цепи (ISF2.8) шт 250,455270422 Gaz / Foton насос вакуумный (ISF2.8) шт 6010,805269897 Gaz / Foton насос водяной (ISF2.8) шт 3506,305263374 Gaz / Foton насос водяной (ISF3.8) шт 4107,385270739 Gaz / Foton насос ГУР (ISF2.8) шт 9316,745263095 Gaz / Foton насос масляный (ISF3.8) шт 5009,005264248 Gaz / Foton насос топливный (ISF3.8) шт 42075,605262500 Gaz / Foton натяжитель ремня (ISF2.8) шт 2354,235267127 Gaz / Foton натяжитель ремня (ISF3.8) шт 2504,505255321 Gaz / Foton опора распредвала (ISF2.8) шт 105,195257057 Gaz / Foton палец поршневой (ISF2.8) шт 330,593910739 Gaz / Foton подшипник опоры вентилятора (ISF3.8)шт 8615,484995266 Gaz / Foton поршень (ISF2.8) шт 1552,795262686 Gaz / Foton прокладка (ISF2.8) шт 480,865264426 Gaz / Foton прокладка вакуумного насоса (ISF2.8)шт 280,504983654 Gaz / Foton прокладка впускного коллектора (ISF2.8)шт 130,234983020 Gaz / Foton прокладка впускного коллектора (ISF3.8)шт 260,475261421 Gaz / Foton прокладка выпускного коллектора (ISF2.8)шт 220,402830444 Gaz / Foton прокладка выпускного коллектора (ISF3.8)шт 225,415257187 Gaz / Foton прокладка ГБЦ (ISF2.8) шт 1101,984943051 Gaz / Foton прокладка ГБЦ (ISF3.8) шт 1402,525255312 Gaz / Foton прокладка клапанной крышки (ISF2.8)шт 550,994946239 Gaz / Foton прокладка клапанной крышки (ISF3.8)шт 801,444990276 Gaz / Foton прокладка корпуса теплообменника (ISF3.8)шт265,484980644 Gaz / Foton прокладка поддона (ISF2.8) шт 751,354995750 Gaz / Foton прокладка поддона (ISF3.8) шт 651,175262903 Gaz / Foton прокладка теплообменника (ISF2.8) шт 300,545257077 Gaz / Foton прокладка термостата (ISF2.8) шт 25,053940386 Gaz / Foton прокладка топливного насоса (ISF2.8)шт 87,163932475 Gaz / Foton прокладка турбины (ISF2.8/ISF3.8) шт 65,123289897 Gaz / Foton ремень (ISF2.8) шт 1001,803972382 Gaz / Foton ремень (ISF3.8) шт 1001,805256953 Gaz / Foton ролик насоса ГУР (ISF2.8) шт 550,995254598 Gaz / Foton ролик промежуточный (ISF2.8) шт 1101,985254599 Gaz / Foton ролик промежуточный (ISF2.8) шт 1252,255265369 Gaz / Foton ролик промежуточный (ISF3.8) шт 2203,965266969 Gaz / Foton стартер (ISF2.8) шт 10018,005263841 Gaz / Foton стартер (ISF3.8) шт 8515,304976169 Gaz / Foton сухарь клапана (ISF2.8) шт 15,035266955 Gaz / Foton теплообменник (ISF2.8) шт 4508,104990291 Gaz / Foton теплообменник (ISF3.8) шт 2153,873947759 Gaz / Foton толкатель клапана (ISF3.8) шт 500,904941699 Gaz / Foton трубка к форсункам (ISF3.8) шт 611,104941701 Gaz / Foton трубка к форсункам (ISF3.8) шт 611,105255186 Gaz / Foton трубка компрессора (ISF3.8) шт 510,925255187 Gaz / Foton трубка компрессора (ISF3.8) шт 515,934983279 Gaz / Foton трубка масляная впуск (ISF2.8) шт 561,014994822 Gaz / Foton трубка масляная выпуск (ISF2.8) шт 851,534942072 Gaz / Foton трубка топливная (ISF3.8) шт 1552,794990464 Gaz / Foton трубка топливная (ISF3.8) шт 380,684990465 Gaz / Foton трубка топливная (ISF3.8) шт 400,724990798 Gaz / Foton трубка топливная (ISF3.8) шт 1402,525258983 Gaz / Foton трубка топливная к форсункам (ISF2.8)шт 415,754992138 Gaz / Foton трубка топливная обратки (ISF2.8) шт 2504,505263871 Gaz / Foton трубка турбины впуск (ISF3.8) шт 651,172834188 Gaz / Foton турбина (ISF2.8) шт 34061,202836258 Gaz / Foton турбина (ISF3.8) шт 24043,20LF16240 Gaz / Foton фильтр масляный (ISF2.8) шт 680LF42547 / LF16352 фильтр масляный (ISF3.8) шт 800FS19925 Gaz / Foton фильтр топливный (ISF2.8) шт 700FF4204000 / FF5706 фильтр топливный (ISF3.8) шт 6704947582 Gaz / Foton форсунка (ISF3.8) шт 13524,305258744 Gaz / Foton форсунка (ISF2.8) шт 15027,005257526 Gaz / Foton форсунка охлаждения поршня (ISF2.8)шт 255,464982040 Gaz / Foton цепь (ISF2.8) шт 1202,165263946 Gaz / Foton шатун (ISF2.8) шт 2504,505257364 Gaz / Foton шатун (ISF3.8) шт 2153,874934419 Gaz / Foton шестерня коленвала (ISF3.8) шт 1302,345259981 Gaz / Foton шкив коленвала (ISF3.8) шт 1152,07 +79031433841 екатерина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lexa 47 0 Опубликовано 4 апреля, 2012 Всем привет. Я из Нижнего Новгорода. Делали Ваши форсунки уже не раз и все нормально работают. Ремонт стоит 3000 рублей за 1 форсунку, гарантия пол года. Если кому интересно пишите. Так же работаем с регионами. Скинь контактный тел. и адресок если не сложно. Есть интерес. Наши мастера ломят не по детски. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 6 апреля, 2012 Отремонтирывали две форсунки по 5р. Посмотрим сколько проходят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Kuban 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 Вечер добрый. Такая же беда. Вчера притащили меня на буксире 530 км. Сначала холостые повысились дв. работал нестабильно тяга упала начала дымить. Думал забился фильтр всё продул промыл результат 0. Кое как дотянул до города ночь холод появился стук ТНВД. На сервисе второй день ума дать не могут ошибок никаких нет только слабое давление топл. сист. Сначала была версия кольца потом ещё много чего уехал домой отсыпаться живу за 70 км от сервиса. Сегодня позвонил сказали что 90% форсунки причём все!!!! Завтра с утра повезу форсы на диагностику. Солярку лью газпром лукойл тнк. Фильтра вовремя масло шел на ТО не ездил с гарантией теперь что не знаю. Газель уже шестая все были зажигалки но такого поподалова у меня ещё не было. Да чуть не забыл пробег 38000 т. Сто раз пожалел что взял с каминс летом буду менять однозначно если переживу этот нервоз. Да ещё подробности скорость всегда 80-85 максимум 90 груз до 1.6т. На 25000 ремонт КПП замена подшипников за свой счёт естественно. Одно время начал дымить сапун потом перестал загадка природы. Приеду с сервиса будет время отпишусь. ВСЕМ УДАЧИ!!! Сочуствую тебе . у меня практически тоже самое было на газели со Штаером только на 10 000 . горя хлебнул с ним неумоверного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava67 1 Опубликовано 9 апреля, 2012 Сочуствую тебе . у меня практически тоже самое было на газели со Штаером только на 10 000 . горя хлебнул с ним неумоверногоВсе то же самое!Только пробег 70000,заломили за ремонт каждой 9р,но запчастей нет!Нашел на Дальнем Востоке новые оригинал по 9300,в пятницу привезут.У официалов по 16500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sazontic 0 Опубликовано 13 апреля, 2012 Всем привет у меня такая проблема. движок заводится без проблем работает ровно приемистость отличная. но когда нагревается до рабочей температуры 80гр начинает подергиваться, в основном на ходу , бывает загорается желтый чек но потом гаснет, менял все фильтра ,снимал бак в баке чисто, пробовал присадку ТДА кастрол но все также дергается как будто горючки не хватает, все происходит периодически, по тупит перестанет, может у кого такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 13 апреля, 2012 Всем привет у меня такая проблема. движок заводится без проблем работает ровно приемистость отличная. но когда нагревается до рабочей температуры 80гр начинает подергиваться, в основном на ходу , бывает загорается желтый чек но потом гаснет, менял все фильтра ,снимал бак в баке чисто, пробовал присадку ТДА кастрол но все также дергается как будто горючки не хватает, все происходит периодически, по тупит перестанет, может у кого такое было?Прежде всего нужно на диагностику выяснить что за ошибка а потом уже от этого дальше. Может просто банально сетка на сепараторе на верхней крышке. У меня такое бывало. Если ошибка [недостаточно давления в топливной системе] то скорее всего форсунки с этим затягивать нельзя попадёш на ремонт или замену всех четырёх. Я сам только после ремонта топливной пришол с рейса завтра поеду к спецам. На холостых нормально но при разгоне тупит и тяга стала слабее зато расход заметно уменьшился. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sazontic 0 Опубликовано 14 апреля, 2012 диагностика это понятно но нужна программа для камминса я у двоих диагностиков был ни один не помог может у кого есть програмка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) Всем привет у меня такая проблема. движок заводится без проблем работает ровно приемистость отличная. но когда нагревается до рабочей температуры 80гр начинает подергиваться, в основном на ходу , бывает загорается желтый чек но потом гаснет, менял все фильтра ,снимал бак в баке чисто, пробовал присадку ТДА кастрол но все также дергается как будто горючки не хватает, все происходит периодически, по тупит перестанет, может у кого такое было? Было типа такого. симтом длительно развивался. Оказалось банально ,дырка в топливопроводе. Пока она не расширилась до банальной течи, определить не мог, откуда мокреет.Подсасывало воздух. И забивалась входная сеточка на топ фильтре, волоснёй.Похоже из фильтров на АЗС. И поставь маршрутный компютор, диагностику будешь делать сам. По темам посмотри есть такая. Изменено 14 апреля, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Red001 79 Опубликовано 15 апреля, 2012 Было типа такого. симтом длительно развивался. Оказалось банально ,дырка в топливопроводе. Пока она не расширилась до банальной течи, определить не мог, откуда мокреет.Подсасывало воздух. И забивалась входная сеточка на топ фильтре, волоснёй.Похоже из фильтров на АЗС. И поставь маршрутный компютор, диагностику будешь делать сам. По темам посмотри есть такая.Она у всех машин изначально забита волосней. причина - изношенные фильтра на заводской заправке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
юрий-реф 0 Опубликовано 2 мая, 2012 Леха-Юрич. Вы занимаетесь ремонтом форсунок для двиг cummins(2.8)-газель? Какова цена (min-max) на ваши услуги,сроки ремонта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 2 мая, 2012 ответил в личку.удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ландрин 1 Опубликовано 5 мая, 2012 После ремонта форсунок из сапуна начало выкидывать масло при груженном автомобиле на 300 км. выкидывает около 1 литра масла,а при езде в городском цикле есть в малом количестве. До ремонта форсунок этой проблемы не было,двигатель работает устойчиво,не дымит.Подскажите если кто сталкивался с такими проблемами,повторюсь началось сразу же после ремонта форсунок!Заранее спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) плохо почистили колодцы от грязи и не заменили шайбы под форсунками хотя стоп , могу путать , не помню точно - сообщается ли колодец форсунки с полостью головки блока ( как например на Соренто и Санта Фе )надо уточнять ... Изменено 5 мая, 2012 пользователем Лёха Юрич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вампир 0 Опубликовано 6 мая, 2012 всем привет заправился на лукойле начала дергаться потом был небольшой дым при прегазовке потом вообще заглохла с бака дым пошел фильтр подкачки через верх идет и в рейки нет давления подскажите что это может был да еще в отстоинике была вода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 8 мая, 2012 После ремонта форсунок из сапуна начало выкидывать масло при груженном автомобиле на 300 км. выкидывает около 1 литра масла,а при езде в городском цикле есть в малом количестве. До ремонта форсунок этой проблемы не было,двигатель работает устойчиво,не дымит.Подскажите если кто сталкивался с такими проблемами,повторюсь началось сразу же после ремонта форсунок!Заранее спасибо!!!Откручивай форсунки на шайбах должно быть видно какая пропускает. Если не устранить спалиш колодец. Отпишись что было и как устранил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 8 мая, 2012 всем привет заправился на лукойле начала дергаться потом был небольшой дым при прегазовке потом вообще заглохла с бака дым пошел фильтр подкачки через верх идет и в рейки нет давления подскажите что это может был да еще в отстоинике была водаСначала крышку сепаратора менять полюбому. Скорее всего форсунки. Если не гарантийный ремонт то будет дорого стоить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 8 мая, 2012 ответил в личку.удачиТакой к Вам вопрос. Есть смысл шлифовки упр. клапана или его лучше заменить. У меня после ремонта форс. начали по одной вылетать по второму кругу. Просто денег потрачено много а машина нормально так и не работает. Заменить клапан с шариком я в состоянии а вот отшлифовать это конечно вопрос. И ещё вопрос Ваших цен на ремонт форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 8 мая, 2012 Такой к Вам вопрос. Есть смысл шлифовки упр. клапана или его лучше заменить. У меня после ремонта форс. начали по одной вылетать по второму кругу. Просто денег потрачено много а машина нормально так и не работает. Заменить клапан с шариком я в состоянии а вот отшлифовать это конечно вопрос. И ещё вопрос Ваших цен на ремонт форсунок. Как отличить китайский клапан от оригинала. Может мне просто их заменили. Но после ремонта сделал два рейса и всё возвращается на круги своя. Согласитесь проехать 6000 т. и опять ремонт совсем не вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 8 мая, 2012 вопрос задан не правильно , надо так : если я не устранил причину поломки форсунок , сколько проходят восстановленные ? и могут ли новые проходить чуть дольше ?? вот так ставится вопрос , когда "легли" все форсунки , а восстановленные ( или новые ) прошли чуть-чуть ... "лечите" причину , а не следствие удачи ЗЫ: ремонт форсунки с восставновлением клапана 3500р/шт ( снятая форсунка ) + если потребуется распылитель ( пока не требовался) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 9 мая, 2012 вопрос задан не правильно , надо так : если я не устранил причину поломки форсунок , сколько проходят восстановленные ? и могут ли новые проходить чуть дольше ?? вот так ставится вопрос , когда "легли" все форсунки , а восстановленные ( или новые ) прошли чуть-чуть ... "лечите" причину , а не следствие удачи ЗЫ: ремонт форсунки с восставновлением клапана 3500р/шт ( снятая форсунка ) + если потребуется распылитель ( пока не требовался)Спосибо за ответ только причину найти никто не может. Зимой при первой поломке было ясно что топливо сейчас не понятно. Топливопровод и сепаратор проверил на подсос воздуха всё норм. Может есть какие нибудь версии? Буду отрабатывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 9 мая, 2012 причину найти никто не может.да ладно , просто никто её не искал. икали Бы = сняли Бы рейку , промыли Бы её и проверили Бы на присутствие стружки ( от крошащегося ТНВД ) = и всех делов , и все Бы встало на свои места. удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boing161 1 Опубликовано 9 мая, 2012 да ладно , просто никто её не искал. икали Бы = сняли Бы рейку , промыли Бы её и проверили Бы на присутствие стружки ( от крошащегося ТНВД ) = и всех делов , и все Бы встало на свои места. удачиСпасибо я так и сделаю. Хотя не уверен, от чего может крошиться ТНВД ? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 131 Опубликовано 9 мая, 2012 Хотя не уверен, от чего может крошиться ТНВД ? :blink:дык от той "жЫжЫ" что в бак льете и крошится , более то не от чего тем более сам говориш что " тадА-А " уже проблемы с топливом были . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
